myxtreme66
Tout ce qui a été posté par myxtreme66
  1. Merci pour ces précisions et les photos des tendeurs, effectivement je n'ai pas tous ces soucis donc surement comme tu dis une "mauvaise série", voilà ce que j'arrive à sortir pour l'instant avec : mais il y à encore des lignes sur la coques et des petites boule au départ de couche
  2. Ah oui, tu n'as pas été gâté sur ce coup la :/, je n'ai pas eu autant de problème avec la mienne, en faisant le peu que j'ai mentionné plus haut j'arrive à des résultats plutôt satisfaisant mais il y a encore des imperfections... Du coup j'ai quelques questions sur tes améliorations, peut tu me dire ce que ton apporté celles-ci? : -Marlin-bugfix -les tendeurs de courroie -Condensateur ceramique
  3. Merci pour ta réponse [emoji3], oui du coup je tourne la visue du plateau dans mon slicer, vu que ça te fait la même chose au moins ça me confirme qu'elle n'as pas de problème [emoji4], as tu fait des modifications dessus pour améliorer l'impression? Pour ma part j'ai mis 2 smoother, une vitre sur le plateau et deux renforts sous le plateau, pour ma part le smoother a vraiment fait la différence...
  4. Je pense que ça viens du fait qu'il sort trop de matière quand il commence un tracé, pourtant je suis déjà à 6 mm en rétractation
  5. J'ai essayé et ça marche, super!!, Je cherchais justement le petit "merci" mais je n'avais pas vu qu'il était dans le bandeau déroulant du petit "coeur", merci pour les infos
  6. Merci Krl, je suis actuellement en train de faire des test en jouant sur le "déplacement", la "rétractation" et la "roue libre"...
  7. Ok merci je vais essayer ça
  8. Donc je devrais mettre Y0 au lieu de Y{machine_depth} ?
  9. Moi quand il a fini la buse vas devant à droit, et non à l'arrière a droite la où il y a les capteurs de position 0
  10. Normalement quand l'impression a fini la buse retourne à son origine non?
  11. Quand j'ai déclaré l'imprimante j'ai pris le profil de la ender 3 car la 5 n'y était pas, mon origine se fait à l'arrière droit
  12. Merci pour ta réponse fran6p, effectivement mon point 0 sur la mienne se trouve à l'arrière à droite, est-il possible de modifier dans cura la position du point 0 ?
  13. En fait cura me prédit les petites boules que je vais avoir, et ça correspond aux jonction de paroie
  14. Ah ok, mais je peux installer les deux versions sur le même pc?
  15. Cura 15 c'est la première version?
  16. J'ai refait des test en ABS et toujours le même problème, j'ai fait deux petite poignée, sur celle de gauche j'ai modifié l'alignement de la jointure et je me retrouve avec des gouttes un peu partout, et sur celle de droite je n'ai rien modifié on voit la ligne de raccordement des couches et juste à côté une ligne de goutte parallèle a celle ci, je ne trouve pas de paramètres pour éviter ce "surplus" de matière je pense.
  17. Bonne question lol, je n'y ai pas pensé, je pensais que quand ont ouvrais cura le plateau est face à nous comme sur l'imprimante
  18. Ok c'est fait, merci a vous
  19. Bonjour, Je viens de m’apercevoir que ma Ender 5 imprime à l'envers, c'est à dire que sur le logiciel j'ai le bateau qui est au milieu du plateau et qui a le nez vers la droite, mais quand j'imprime le nez est vers la gauche? Est-ce normale? avez vous une idée? Merci d'avance,
  20. Bonjour, J'ai un petit soucis quand je fais le test du bateau sur mon imprimante (creality ender 5) j'ai des petites boules sur le coté de la coque et un bourrelet sur toute la longueur de la coque que je retrouve vers la cabine ainsi que la cheminée sur le toit, j'utilise du PLA fourni avec la machine, j'imprime à 205-210 °c avec vitesse 55-60 avec ventilation à 100%, voici les photos avec les endroits entouré en rouge ou l'on voit le mieux le problème. Merci d'avance pour vos réponses
  21. Bonjour, Nouveau dans le milieu, je viens de faire l'acquisition d'une Creality Ender 5 après longue réflexion, vraiment pas facile de faire son choix, j'espère apprendre plein de chose sur ce forum, et de pouvoir aider aussi mais pour l'instant je suis vraiment novice. J'ai déjà équipé le plateau d'un miroir, attention 3mm c'est un peu lourd pour la Ender 5... Merci et à bientôt
