Anycubic Kobra 3 Combo
docteurb
    Chez moi
    La photo.... :)
    discovery200
Récompenses de docteurb
  1. Yep porte-clé test Ok et vraiment pas mal pour un premier tour. Merci pour ton aide. Comment fait on pour passer le statut du post en résolu ?
  2. Tadaaaammm ! Problème résolu !!!!! Donc thermistance livrée pétée ! Après identification du problème j'ai pu la sortir puis ressouder le fil cassé au niveau de la gaine thermo. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'orienter. Problème dans la bataille j'ai pété le port USB ...non non ne demander pas
  3. Bon apparemment j'ai une résistance infini sur la sonde !!!!!!!
  4. PAs de problème a priori j'ai bien une SD avec le fichier exemple et le machin qui semble être bon
  5. Y a t il une méthode pour la tester ?
  6. J'ai connecté la disco en USB. Avec pronterface je peux mettre tout le monde en home en même temps ou séparément Z compris....
  7. Certes mais tous les moteurs fonctionnes si je les connectes au plug de X (ils sont tous montés sur bornier amovible) C'est comme si l'info de Z n'était pas envoyé
  8. Bonjour à tous, Je fais partie de la fournée de Discovery200 de cette semaine. Après 2 soirées de dur labeur à monter la bête, je lance le premier démarrage..... Sic ! - Pas de déplacement sur Z Pas de problème sur X (apparemment) il vient bien en buté puis là plus rien ne se passe pas de chauffe. Ce que j'ai testé : - inversion des prises moteurs, chaque moteur fonctionne si branché sur X, y compris les deux de Z (déplacement libre sur cet axe). - test de la buté. Si butée X enfoncée au démarrage pas de déplacement du chariot X (hormis un micro déplacement) - check de toutes les autres connexions aux niveaux de la carte à priori branché comme sur la notice, fils dénudés correctement et connectés. - palpeur inductif allumé quand chariot Z positionné manuellement proche de la plaque. Là je sèche !!! Si une personne est inspirée je prends. Par avance merci, DocB PS: je n'ai pas de multimètre à dispo.
