Seb540
    Alfawise U20
Récompenses de Seb540
  1. Merci les gars, de toute façons pour l'instant ca fonctionne pour moi sans le BL Encore bravo pour votre boulot, je vous suis pour voir les maj Merci !!
  2. @CacaoTor oui, le Bl est bien connecter sur le J16
  3. @CacaoTor j'ai utiliser les code sources dispo a cette adresse : https://github.com/hobiseven/Marlin_2.0.X_Beta_Alfawise_Ux0
  4. Salut, je vient vers vous car j'ai un petit soucis : J'ai une U20 avec une CM V0G et un écran en 1.2, j'ai installer Marlin en compilation (avec la dernière maj d’aujourd’hui "15/05/19"), j'ai fait quelques tests de print, aucun soucis, tout fonctionne parfaitement. Par contre, j'ai voulut intégrer le BLTouch, et la écran noir ! J'ai donc chercher quel ligne a créer le bug, l’écran noir apparait des que je rajoute la ligne : #define NUM_SERVOS 1. J'ai tester avec la ligne #define SERVO0_PIN PD13 ou #define SERVO0_PIN PC14 dans le pins_ALFAWISE_UX0.h l’écran reste noir. si je désactive le NUM_SERVO, l’écran fonctionne mais bien sur, impossible d'activer le BLTouch. Qui aurais une idée d’où est mon problème ? ou j'ai zapper quelque chose ? Merci a vous les gars
  5. Salut les gars, Je me permet de vous écrire un petit message ici (si c'est trop HS, désolé, supprimer le) Tout d'abord bravo pour le boulot que vous avez accomplit ! Je chercher a remplacer ma veille Prusa i3, et je voulais m'acheter une U20, le seul soucis, c'est que son firmware propriétaire me déranger pas mal ! Je voulais vraiment une imprimante qui tourne sous Marlin que j'adore et rajouter la possibilité de mettre un BLtouch ! . Vous avez résolut ce problème alors je vous dit 1000x merci ! Je suis loin (très loin) d'avoir vos compétence en programmation donc je ne pourrais pas beaucoup vous aider, mon nivaux s’arrête a modifier un peu le config.h et le compiler et encor, je me limiter a utiliser l'arduino ! Grace a vous j'ai déjà apprit a compiler sous visual studio Je me pose tout de même une petite question, je code source pour la calibration de l’écran tactile n'est disponible que pour les développeur, ok, mais si je compile moi même votre version de marlin, et que je l'installe sur ma U20, mon écran tactile ne sera peut être pas calibrer correctement ? Ou la calibration se fait au premier démarrage de marlin comme le firmware d'origine ? Encore merci et bravo a vous !
