MinosGFX
    Creality Ender 3 Pro
Récompenses de MinosGFX
  1. @Titi78 Avec 2 bobines de filaments neufs et différents
  2. Bon, je reviens à vous après beaucoup trop de temps de perdu. J'ai changé le Hot End entier par un neuf, donc nouveau tube ptfe, nouveau pneufit qui était avec, la buse, bref la totale. L'extrudeur ainsi que son moteur à été changé aussi, essai avec Cura & S3D, différentes températures, différents filaments (neufs), réduit la rétractation à 2mm, augmenter le flow à 1,05. Pour ainsi dire je crois que j'ai tout essayé, rien y fait, la sous extrusion est encore la jusqu'au bouchage complet de la buse, ce qui est absolument incompréhensible. La machine à fait un tour dans le garage pour le moment parce que ça tournait à l'obsession ainsi qu'a l'énervement, donc elle va faire une énorme pause je pense. Si jamais vous avez des idées de choses auxquelles je n'aurais pas regardés pourquoi pas, mais la je crois que j'ai passer le seuil de désespoir pour la frustration
  3. @Ayahuasco En rétractation je suis à 3mm donc ça devrais allez, et pour l'extrudeur en lui même il est en métal, c'était un petit bonus quand j'ai commandé l'ender 3 pro il était avec le colis, et je l'ai déjà démonté / remonté il est intact.
  4. Et qu'est ce qu'on dit ? Merci @Titi78 ! Nan sans déconner j'avoue que j'ai complètement délaisser l'imprimante, elle prend la poussière et ça me désole, je vais prendre le temps de lire la procédure et faire les manipulations en espérant que ça fonctionne, parce que ma dernière solutions était de changer le hotend en entier mais ça me semble un peu trop ^^
  5. @fran6p Oui oui les 2 ventilateurs fonctionnent parfaitement. Bon cela dis je viens aux nouvelles, hier j'ai démonté le pour regarder l'état du bousin, et j'ai du me tromper en remontant le tube bowden, puisque maintenant c'est de la sous extrusion dès le début... Je vais y repasser la soirée je le sens ^^
  6. @gelamPeut etre oui... Si tu parles du levier de l'extrudeur oui oui tout est ok
  7. @Titi78 Pour la bobine j'ai essayé avec une déjà utilisé et une neuve, pour moi, naïvement, ça vient de l'extrudeur, j'avais jamais regardé avant mais depuis ce problème je remarque que le fil a une très légère marque par la roue dentée de l'extrudeur, pas sur toute la longueur quand je le retire, et c'est très léger mais c'est la quand même,... Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi au bout d'une heure environ
  8. @Titi78 J'en profite pour te répondre après avoir longuement penché dessus hier soir. Donc, j'ai pas changé la buse, en la démontant elle était niquel et pas un grain de plastique a l'intérieur, ça vient pas de la, j'ai démonté le feeder en métal que j'avais pour remettre celui d'origine (on sait jamais), ça change rien, et j'ai démonté le hotend pour l'examiner et rien le me semble anormal... Je n'ai juste pas encore vérifié le Teflon. J'en profite pour rajouter une grosse précision, sur les 4 tests d'hier soir, il s'est passé le même scénario a chaque fois, ça commence bien au début du print, au bout d'une heure je commence a voir des marques de sous extrusion, et 5 couches plus tard (environ), plus de plastique du tout, et ça avec 2 fils différents... Vraiment la je n'y comprend absolument rien, j'ai laissé ma machine complètement démonté sur le bureau en attendant de trouver une réponse mais j'avoue que j'ai jamais été aussi perdu... Enfin voilà, merci beaucoup
  9. Bonjour ! Voila, je viens à vous car j'ai un problème depuis un temps avec la buse de mon Ender 3 pro, elle à tendance à se boucher et nos plus sortir de fil de manière presque systématique et après 1h de print environ. J'ai donc cherché un peu sur internet et j'ai vu que cela pouvais venir du hotend, de la température ou autres, mais ce qui me chagrine c'est que c'est très aléatoire... Hier j'ai essayé de faire une pièce de test, 2 fois au bout d'une environ il y a eu de la sous extrusion, puis la 3e fois j'ai changé de filament (pas la même marque) et tout s'est bien passé, puis j'ai imprimé une autre pièce, au bout d'une heure, plus aucun fil ne sort, j'ai du arrêté le print... J'ai déjà changé de buse en me disant qu'elle était bouché mais après quelques heures d'impressions, ça revient... J'avoue que je suis un peu désemparé, d'autant que j'ai déjà réalisé des projets de 300h de print en plusieurs parties sans le moindre problèmes, et la je comprend pas trop ^^ Si jamais vous avez une solution, je prend ! En attendant merci beaucoup et bonne journée
  10. @Vector Sympa merci j'avais pas vu cette vidéo ^^ Je vais regarder ça
  11. Bonjour bonjour, Bon, ma question pourra paraître un peu simpliste mais j'ai peut-être pas penser à des solutions que vous avez... Voila, je vais bientôt finir d'imprimer un gros projet de 250h environs, donc après un peu de ponçage,etc... je vais me mettre à le peindre. Le problème est, il est bourré de détails. Je vous met une photo du modèle pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc bien entendu j'avais pensé faire ça au pinceau, doucement mais surement, parce que c'est pas du tout des couleurs unis, c'est même le bordel, mais pour les tous petits détails comme les chaines,... ça me fais un peu flippé, du coup j'aurais bien aimé savoir si vous utilisiez d’autres méthodes ou moyen pour faire de la peinture assez précise sur une impression 3d (je me démerde trè bien avec une tablette graphique, pas autrement ^^) Merci beaucoup et bonne journée à vous !
  12. @sha oui nan effectivement je me suis mélangé sa doit bien venir de la tige, je vais la démonter pour voir les défauts mais la comme ça je vois pas tant que ça ^^
  13. @fdorful Effectivement j'ai peut-être fait un peu le con a la dévisser mais le problème était apparu déjà avant @sha Je dis peut-être une connerie mais si le haut de la tige filtée va très bien ça doit forcement venir de la noix nan ? Tu aurais des liens pour les bonnes références des pièces ? ^^
  14. Bonjour bonjour, Voila depuis quelques jours j'ai un problème sur mon Ender 3 que je pense comprendre mais n'arrive pas à résoudre... Pendant un print le début tout allais bien puis soudainement la machine s'est mise à faire pas mal de bruit lors qu'elle montait/descendais, puis au point ou la tige sans fin ne voulais carrément plus tourné avec le moteur. J'ai donc compris qu'il y avais un problème avec la fameuse tige, et effectivement elle s'est mis à grippé et a accroché d'un seul coup, je l'ai donc graissé, essayé de remettre l'axe de X de niveau même si il l'étais déjà pas mal, mais pas possible, les 10 centimètre du bas la tige accroche et le moteur n'arrive pas à la faire tourner, mais si je tourne l'axe à la main, sur le haut de la tige filtée aucun problème... Je pense donc que le problème vient de la mais je peux me tromper & ne sais pas comment le résoudre, j'ai aussi un peu désserer la pièce en laiton ou l'a tige vient tourner, en me disant que, mais sans grand succès... C'est donc un peu désemparrer que je viens vers vous, la machine n'a même pas 4 mois et je n'ai jamais forcé sur l'axe comme un bourrin donc je ne pense pas à un problème d'usure ^^ Merci à vous et bon weekend
  15. Il est possible que je split le buste en 2 pour avoir ~30h max, sachant que y'a des petites pieces de 3h et d'autres de 20h, y'a de toute les tailles pour couvrir l'ensemble de la statut (le lien du projet : https://www.gambody.com/3d-models/overwatch-reinhardt-3d-model) Sur le descriptif il est écrit 300h mais en faisant un calcul a peu près global sur Cura je suis à 340 et quelques, bon je suis pas à 40h près pour le coup ^-^
