lehonar
Récompenses de lehonar
  1. oui j'ai reussit merci par contre je ne comprend pas comment upload vers ma carte mére. mon fichier firmware est en .elf j'ai essayer différent truc mais c'a ne fonctionne pas
  2. edit: je suis trop con c'était marquer d'ou venait le problème ^^ du coup résolu. j'essai de compiler du coup oui je pare vraiment de zero ^^ mais j'ai trouvé pas mal d'info et j'ai bien avancer. j'essai de compiler mais j'ai une erreur pour le moment: static assertion failed: ADVANCED_PAUSE_FEATURE is required to use M600 with FILAMENT_RUNOUT_SENSOR.
  3. bon j'ai bien avancer et je commence à comprendre ^^ par contre quand je veux compiler j'ai une erreur: static assertion failed: ADVANCED_PAUSE_FEATURE is required to use M600 with FILAMENT_RUNOUT_SENSOR. tu à une idée d'ou ca peux venir? edit: je suis con c'était marquer ^^ du coup c'est bon merci
  4. merci mais du coup je configure comment le choix de la carte mére et tout le reste?
  5. merci de ta réponse du coup tu fait ca comment? dans le configuration.h ou configuration_adv.h?
  6. j'ai remplacer ma carte mére d'origine sur une U20 par une SKR v1.3 et des TMC2209 pour le moment sans bl touch. et j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire avec marlin. donc si vous avez un tuto ou qu'elle que explication je suis preneur ^^ j'ai suivi ce tuto pour le moment qui m'aide bien
  7. okai merci j'ai effectivement mis les jumpers comme il faut (enfin je pense) j'ai suivi set vidéo mais j'ai du mal avec la config de marlin pour le moment
  8. bonjour tout le monde, hier j'ai commencer a remplacer la carte mére d'origine de l'alfawise U20 par une SKR 1.3 avec TMC2209. et je n'arrive pas à comprendre comment bien connecter les TMC2209 sur la SKR 1.3. et je ne comprend pas très bien les différents mode de fonctionnement. (UART) voila merci d'avance
  9. bonjour tout le monde, je vient de me lancer dans la modif de la mienne. tout la partie hardware est terminer et fonctionnelle mais j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire pour la partie software ^^ ou je peu trouver des information ou avoir des petite explication sur ce qu'il y a à faire? merci d'avance
  10. Bonjour tout le monde, voila je fait maintenant partie des possesseur d'une imprimante 3D. j'ai acheté une alfawise u20. après qu'elle que réglage je rencontre qu'elle que souci. 1. j'arrive à connecter l'imprimante à mon PC via USB mais impossible de lancer une impression. l'imprimante monte en température et c'est tout. j'ai essayer avec cura et S3D même problème. 2. j'ai encore du mal à comprend le G code. de ce que j'ai compris c'est ce que va faire l'imprimante avant chaque démarrage et fin d'impression. seul souci j'ai pas le G code d'origine (rien dans la carte SD) 3. j'aimerait ajouter un Bltouch (ou 3d touch) c'est possible de l'ajouter à l'alfawise? avec ce genre de kit 4. que me conseiller vous de faire/comprendre en priorité. pour amélioré la qualité d'impression voila merci d'avance
