MaD3_RocK
    Alphawise U20
Récompenses de MaD3_RocK
  1. J'ai eu ça sur l'Alphawise U20 mon probleme venait du bloc de chauffe regarde le on sais jamais
  2. Bonjour, bonsoir. Je tiens dans ce post à en informer certains. Un peu électronicien ( chacun sa passion ok ), j'ai réaliser de A à Z un boîtier "Lampe de Poche" pour ma voiture pour bricoler dedans. Pour ceux que ça intéressent je vais poster une vidéo à ce sujet bientôt. Bref, j'imprime un boitier en PLA que je signe avec la marque de ma voiture. En deux partie, le boitier et le couvercle. Le problème c'est qu'une fois laissé dans la voiture, le couvercle s'est mis a se bomber de 2.5mm vers le haut. ( à se déformer quoi ) Ce qui fait que je ne peut plus refermer ma boîte et qu'elle n'est plus aussi "design" qu'avant...... Voila j'espère en avoir aider certains pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Merci d'avoir pris le temps de me lire. MaD3
  3. Bonjour, Bonsoir Je suis Thomas, Majeur et vacciné, je travaille avec Fusion 360, cura 15 et une Alphawise U20. Du sud de la France ( sans accent trop prononcé non plus ) Mais Québecois dans l'âme ( celui là d'accent je l'ai par contre ) ! Fin des présentations, préparation d'un apéro 100% PLA !
  4. Merci les gars ! @Janpolanton tkt pas pour l'anglais va Je vais m'y faire très vite !! Donc en fait c'est à partir de la bague en métal avec le joint qui rentre dans la buse. Par mesure de précaution je vais tout démonter et tout nettoyer, comme ça pas de problème Merci encore ( Pouce Bleu ! )
  5. Imprime le a l'envers. C'est a dire met le plus gros cercle vers le bas comme ça pas besoin de supports !!! Je suis en train de le faire moi avec un pavillon pour Trompette ça marche très bien !! ( et c'est le même principe je pense )
  6. Euh ( haha suis "nul" ) C'est quoi le Hotend ? ( Si e décompose ça fait ChautFin mais je sais pas ce que c'est sorry ) Merci
  7. Bonjour, J'aurais besoin de l'aide de quelqu'un qui s'y connaît en Extrudeurs. Mon problème est le suivant; Quand j'imprime un cercle par exemple et que l'extrudeur envoie du plastic en continu, toutes les 15 secondes (à peu près ) Mon extrudeur claque et retourne en arrière. Ce qui m'ennuie car du coup mes impressions ne tiennent pas sur mon plateau chauffant. (Et je les rates accessoirement ) Si quelqu'un peut m'aider a régler ce problème je suis preneur. Merci D'avance, MaD3_Rock
