BrunoB
Récompenses de BrunoB
  1. Merci! Dans le registre des petites choses simples qui facilitent les impressions sur la Prusa i3 Rework d'eMotion Tech, ne pas hésiter à rajouter le ventilo PLA sur la tête d'origine, côté gauche. Il n'y a rien à modifier sauf deux vis plus longues ... : http://www.thingiverse.com/thing:535374. Plus de détails ici : http://www.zhype.com/Imprimante_3D/index.php
  2. Pas vraiment, et les choses sont encore améliorées avec la fonction 'Acceleration' de Slic3r. Les paramètres utilisés sont sur ma page (voir le lien plus haut). Il faut simplement lubrifier les axes de temps en temps, et vérifier la tension des courroies. Superbe outil que cette machine... Ci-dessous un master brut de foil.
  3. Juste un petit retour d'expérience sur cinq mois d'utilisation d'une imprimante 3D : http://www.zhype.com/Imprimante_3D/index.php
  4. Bonjour à tous, Petite question à M. NeoprodFX (et à tous ceux qui pourraient également y répondre)... Le plateau RepRap PCB Heatbed 200x300mm présenté en page 20 de ce sujet est celui-ci : http://reprap.me/heatbed/pcb300.html (?) Du coup... ... L'électronique d'origine d'une 3D Prusa Mendel i3 EiNSTeiN, Rework par eMotion Tech (Ramps 1.4 et 4 contrôleurs moteurs A4988 eMotion Tech, carte officielle Arduino 2560 TM et alim 350W) suffit-elle pour fournir les 50% d'énergie en plus pour ce nouveau heatbed ? Merci pour toutes les infos fournies en ligne et via la chaine Youtube! Bon week-end!
