Breizh13
Tout ce qui a été posté par Breizh13
  1. Bonsoir, je me réponds partiellement à moi-même. Il y a donc une filtration à charbon actif et il y a également une vitre dure entre l'écran et la cuve sur la 3 Pro. Sans doûte y a-t-il d'autres différences.
  2. Bonjour, possesseur d'une Creality CR-10S depuis des années, je voudrais m'initier aux imprimantes SLA. Les Elegoo Mars sont bien cotées à ce que j'ai pu voir. Là, je bute sur la ou les différences qu'il y a entre une Mars 3 Pro et une Mars 3 Ultra. J'en ai trouvé une, c'est la présence d'une filtration à charbon actif sur la 3 Pro, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant. Coté plateau "sablé" et la résolution, c'est identique. Alors si quelqu'un peut me (nous) indiquer les autres différence, je suis preneur. Je vous relirai avec plaisir.
  3. Bonjour Jipee, oui, cela aurait pu être l'origine, mais comme je l’ai dit, j'avais l'option "remplissage graduel" sui était cochée. La recherche m'a permis de me rendre compte que CURA offrait pas mal de fonctionnalités intéressantes quant au remplissage, on peut vraiment l'adapter au profil des pièces. C'est un sacré outil, et qui plus est, gratuit. Merci.... -- Philippe
  4. Bonjour, voici une copie d'écran de la façon dont le remplissage graduel se manifeste. J'ai aussi trouvé la solution en cherchant hier soir. En fait dans les paramètres recommandés de Cura, l'option "Remplissage graduel" était cochée. Comme j'utilise les paramètres personnalisés plutôt que les paramètres recommandés, je ne voyais pas cette option cochée. Le problème, c'est qu'elle prévaut sur les réglages effectués dans les paramètres personnalisés. Je l'ai décochée, le remplissage est maintenant linéaire. Tout en cherchant, j'ai appris que Cura offrait la possibilité de mettre en œuvre des taux de remplissage différents à différents endroits de la pièce, ceci est intéressant pour renforcer certaines zones dites "mécaniques" . Bonne journée à tous, -- Philippe
  5. Bonjour, j'ai une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse.Elle est à propos du taux de remplissage. Si je choisis un taux de remplissage dans Cura (4.0) le remplissage n'est pas constant, il démarre faible, pour finir très dense. Et ce, que ce soit dans la simulation dans Cura, ou lors de l'impression. Il ne correspond donc pas à mon choix. Et ce également, quelle que soit la pièce. Quelqu'un d'entre vous aurait-il un élément de réponse sur le sujet? Au plaisir de vous relire, -- Philippe
  6. Bonsoir Ikik29, merci pour votre réponse, c'est plus clair maintenant! J'ai compris aussi que la CR10S était équipée du bootloader et qu'on pouvait donc flasher via l'IDE et le port com. J'ai pris la peine de lire le fil de discussion que vous avez cité, c'était intéressant, et surtout, ça répond à ma question. Je vais m'en occuper sous peu, voire même demain! Merci, kenavo... -- Philippe
  7. Est-ce cette simple méthode? ALL DONE! SAVE YOUR WORK. Wow, you really have been sticking with me this whole time and you have modified everything and you are ready to build your firmware and install it. Kudos for sticking with me this whole time. Select Tools>Board>Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 and then Tools>Processor>ATMega2560 (Mega 2560) and then select the COM port for your printer. Did I mention that you should have already plugged your printer into your computer? Now we want to verify and compile the code. You can do this by clicking on the checkmark icon in the tool bar or by going to Sketch>Verify/Compile If you got no errors then congratulations and now you are ready to upload the firmware. Go to Sketch>Upload or click on the icon in the toolbar that is an arrow pointing to the right. Now you are all set and good to go, enjoy your new firmware. Let us know what you think and if you think we should do anything more.
  8. Bonsoir Ayahuasco, et merci pour votre réponse, je ne demande que mieux!! Si vous pouvez m'en dire plus sur la méthode, je suis preneur. Je viens en // de trouver une autre possibilité à confirmer, c'est de passer par Xloader pour flasher avec un fichier hex. Je vous relirai avec attention, merci encore, -- Philippe
  9. Bonsoir à tous, je suis fraîchement inscrit, et les présentations faites. Merci par avance pour l'aide à venir. Je vous dis tout. Je voudrais flasher ma CR-10S avec un firmware Marlin. Ceci, entre autre, dans l'optique d'installer un BLTouch. J'ai lu deux méthodes pour réaliser cette opération. Je suis à l'aise avec les Arduino, mais je vous avoue que je préfèrerais procéder avec Octoprint et un fichier Hex. Avant de me lancer dans cette opération, j'ai besoin de lever quelques doutes. Existe-t'il un firmware Marlin (CR-10S) qui prenne en compte le BLTouch? Auquel cas, je flashe à partir de Octoprint, ce qui évite d'ouvrir l'UC. Seconde possibilité je récupère un firmware source (je fais les modifs nécessaires si besoin, et je personnalise) et je compile avec l'IDE, je récupère le fichier Hex généré, et je flashe avec Octoprint. Suis-je correct dans mon raisonnement? Je vous relirai avec plaisir. -- Philippe
  10. Bonsoir, nouveau sur le forum, et nouveau en impression 3D. J'ai 65 ans, à l'aise sur Arduino et en informatique. Je travaille sur une CR-10S et Octoprint, depuis 2 mois, j'en suis bien content. Les progrès sont visibles, je suis de plus en plus à l'aise, les problèmes se résolvent en cherchant par moi-même et en surfant! On en apprend beaucoup en lisant les différents fils de discussion du forum. Coté logiciels, c'est Fusion 360 et Cura 4. Maintenant que les présentations sont faites,je vais ouvrir un fil de discussion, car j'ai besoin de quelques conseils avant de flasher la CR-10S avec Marlin. Merci par avance....
