Rirore
Tout ce qui a été posté par Rirore
  1. Bon je pense que je vais manuellement enlevé le S255 P1 aprés le M106 à tout mes gcode car ça à l'air de marché plus ou moins . En tout cas merci à toi et tout ceux qui m'ont répondu, si vous avez d'autres idées n’hésitez pas à me les soumettre . Bonne soirée à vous.
  2. Re L'impression démarre mais le ventilo ne démarre pas J'ai laissé le gcode de base avec le M106 S255 P1.
  3. Salut Voilà ma config sur cura pour le refroidissement . Le M106 se met automatiquement sur le gcode. Ps: désolé pour le double post
  4. Bonjour à vous deux J'ai revérifié récemment la soudure (quand j'ai fait les modifs décrites plus haut) et elle semblait être en parfait état. J'ai également enlevait le S255 P1 qui suivait le M106 et le ventilateur se déclenche comme il faut lors du print. Cependant je ne sais pas ci c'est une solution viable ou juste une rustine à mon problème . Auriez vous d'autres idées ? Cela pourrait il venir du fait qu'il ne détecte pas ce ventilateur comme appartenant à l'extrudeur 1? Merci d'avance pour vos réponses.
  5. Je viens de mettre marlin à jour en 1.1.9
  6. J'ai pas encore mis marlin totalement à jour donc je suis en 1.1.4 il me semble.
  7. Elle était d'origine quand le problème à commencé maintenant j'ai installé marlin et fait des modifs niveau matériel ( e3dv6 ,extrudeur ,3dtouch)mais j'ai conservé le ventilateur d'origine pour refroidir le print. Ma config sur cura n'a pour elle pas changé à part l'ajout d'un G29.
  8. Salut à toi Tu dois parler du fichier gcode que j'imprime , effectivement je n'ai pas vérifié dedans mais je vois pas où vérifier, j'ai ouvert un gcode avec bloc-notes pour voir j'ai trouvé un M106 qui est le seul du fichier.
  9. Désolé je venais de me présenter sur l'autre partie du forum j'ai donc oublié , excusez moi.
  10. J'ai un petit problème au niveau du ventilateur qui refroidi le print , ça fait 1 semaine que le ventilateur ne s'allume pas à la couche 2 comme je pense l'avoir paramétré dans cura. J'ai testé en faisant un M106 le ventilateur s'allume normalement . Auriez vous des idées d'où cela peut venir.
  11. Rirore
    Bonjour
    Bonjour Je m'appelle Romain , j'étudie sur Limoges et j'ai acheté une Anet a8 il y a de cela 2 mois . Je suis entrain de l'améliorer (igus , e3dv6 en bowden et 3dtouch) . Je me suis inscrit sur le forum pour avoir quelques conseils d'optimisation et pour pouvoir résoudre mes petits problèmes .
