Krapace
À propos de Krapace
  • Date de naissance 1 Février
Récompenses de Krapace
  1. Oui bon, je suis un peu mauvaise langue, ca fonctionne mais... Il faut : -Modifier le platformio.ini en commentant le build_flags -fmax-errors=5 pour l'exclure -Modifier .pio/libdeps/alfawise_U30/TMCStepper/src/source/TMC2208Stepper.cpp pour passer 'SWSerial -> end()' en SWSerial -> read() (le faire a deux endroits différents) Seulement a ce moment on peut compiler Edit : en vérifiant on est meme pas obligé de virer le build_flags si on modifier le TMC2208Stepper.cpp
  2. Je suis dans le même cas et pourtant j'ai suivi tout les liens correctement pour une U30... Le tuto ne fonctionne plus
  3. Merci, J'ai réussi a réduire a ~1mm d'écart, je vais devoir étudier une autre solution pour le leveling et le remplacement du bultak/vitre d'origine. Pour l'instant le print a l'air de bien se passer mais le démarrage est toujours source de stress...
  4. Bonjour, Suite a des problèmes de quelques impression j'ai reprit toute les vis, écrous et autre choses qui pourrait devenir lâche avec le temps. J'ai trouvé bizarre de n'avoir que 1mm qui dépassait des vis de réglage du plateau d'un coté mais les ressort écrasés de l'autre. Donc, Home Z et mesure de la distance entre le châssis le bras X => +4 mm plus haut a droite. Jouer avec les vis excentrique n'y change rien. La vis d'entrainement du Z est bien verticale. 4mm je trouve ça quand même bcp... Je ne voit plus ou chercher Edit : La distance entre le bed et le bras est la même droite et à gauche
