Haelietus
    Creality CR-10 avec dual Z Firmware Marlin
Récompenses de Haelietus
  1. Merci fran6p pour ta réponse, Tu me rassure, je pensais que ma machine avait un problème. Ma pièce devant supporter une température 60-70, je vais me tourner pour une autre solution, probablement la mécano-soudure. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
  2. Bonjour à tous, Je pense m'être trompé de rubrique, alors je renouvelle ma question ici. J'ai besoin d'imprimer une pièce en ABS sur ma Créality CR 10. firmware Marlin 1.1.19. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais essayé d'imprimer d' ABS. Donc hier j'ai fait une tentative, j'ai demandé une température de 95° pour le lit chauffant, mais arrivé à 72°, l'afficheur m'indique "BED HEATING FAILED" et me demande de réinitialiser l'imprimante. Merci de vos réponses
  3. Bonjour à tous, J'ai besoin d'imprimer une pièce en ABS sur ma Créality CR 10. firmware Marlin 1.1.19. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais essayé d'imprimer d' ABS. Donc hier j'ai fait une tentative, j'ai demandé une température de 95° pour le lit chauffant, mais arrivé à 72°, l'afficheur m'indique "BED HEATING FAILED" et me demande de réinitialiser l'imprimante. Merci de vos réponses
  4. Merci pour ta réponse Titi, mais apparemment personne n'installe de capteur optique sur sa CR-10. J'aurai peut être du poser ma question dans une autre rubrique qui concerne tous les imprimantes 3D Bonne Année 2020
  5. Bonsoir fran6p Le capteur mécanique d'origine a déjà été remplacé par un neuf. L' imprécision chez moi de ce genre de capteur fait que la buse ne revient pas systématiquement pile poil à la même hauteur à chaque fois. J'ai même dû tordre la petite languette car je n'arrivait pas à régler correctement et la traverse descendait trop bas, ce qui faisait claquer le moteur de l'axe Z côté capteur. Voila le pourquoi. Et je me suis dit si c'est possible de changer, cela joindrai l'utile à l'agréable.
  6. Bonjour à tous, Je souhaiterai mettre un capteur de fin course optique de l'axe Z de ma creality CR-10. Pensez vous que cela soit réalisable sur cette imprimante ? Je n'ai pas trouvé de sujet ni de tuto sur le forum (sauf erreur de ma part), ni sur le web d'ailleurs. Certains d'entre vous l'ont t'il fait ? Si oui pouvez vous me conseiller quel modèle acheter et comment l'installer. Merci de vos réponses. Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
  7. Haelietus
    Coucou du 55
    @pascalou55 Moi je suis proche de Bar le duc, donc toi Général Grant, moi Général Lee. @pascal_lb C'est fait ! Bonne journée à tous les deux
  8. Pour l'instant je n'imprime que du filament PLA, donc retour à une buse laiton. Après essai ce matin j'ai imprimé la même pièce et Temp. 215°. Résultat parfait. Je ferai de nouvelles impressions en diminuant par pas de 5°. J'ai vu le post @Kachidoki, ce matin, c'est très instructif, et je vais écouter ses conseils et acheter des buses de qualités en laitons. Je pense que ces posts serviront à d'autres qui ont le même problèmes. Bonne journée à toi
  9. @fran6p Merci pour la gentillesse de ta réponse, si une buse en inox n'apporte rien et cause ce problème je remettrai une buse en laiton. @bosco Merci pour ta réponse "BASHING" et contre productive.
  10. Bonjour, Je suis obligé d'imprimer du PLA (Ice Filament) à minimum 230° sur ma CR-10, pour avoir un travail impeccable. En dessous les couches ne se tiennent pas, car pas assez fondues. Je suis sous Marlin 1.1.9 et je ne sais pas si il y a un rapport, mais précise que j'ai mis une buse en inox. La conductivité de ce métal étant différente du cuivre, peut elle expliquer mon problème ? Est il possible de reparamétrer soit dans Marlin soit dans l'imprimante pour que la sonde indique une valeur plus proche de celles couramment utilisées pour le PLA: par exemple entre 180°et 210° pour le fil "Ice Filament". Merci de vos réponses.
  11. Haelietus
    Coucou du 55
    Bonjour à toutes et à tous, Depuis ma Meuse profonde , je pratique l'impression 3D avec une CR-10 depuis 6 mois. Inscription sur ce forum car à plusieurs on est plus fort, et le partage de connaissances est essentiel pour progresser.
