X99
Récompenses de X99
  1. Salut tout le monde! Juste pour dire que j'ai, après un peu plus d'un an d'utilisation de ma U20, enfin sauté le pas et acheté des dampers pour les axes X et Y. C'est hallucinant, on n'entends quasiment plus les moteurs, c'est le pied absolu
  2. X99
    Souci d'extrusion
    Oh purée c'est bien ça, ce petit ventilateur avait cessé de tourner...étrangement, quand j'ai démonté le capot en métal pour y accéder, il est reparti de lui-même...jpense que je vais en commander un de suite, en prévision... En tout cas merci
  3. X99
    Souci d'extrusion
    j'ai essayé, ça ne coule que très peu
  4. X99
    Présentation X99
    Salut à tous! Je me présente: Pierre, 37 ans, doctorant en informatique sur Bordeaux. Je suis passionné de développement sur micro-contrôleur (Arduino/ESP et leurs variantes), d'électronique et d'informatique en général. J'utilise l'impression 3D en général pour deux choses: la déco la création de boîtiers pour héberger mes montages. Du coup, j'utilise essentiellement Fusion360/Cura pour mes projets. Côté imprimante j'ai eu une MicroDelta Rework, maintenant j'au une Alfawise u20 dont je suis globalement très content.
  5. Salut à tous. J'ai un problème avec mon Alfawise U20, je commence à être à bout d'idées, j'ai clairement besoin d'un coup de main. Il y a deux semaines de ça j'ai commencé à avoir des soucis d'extrusion. Les symptômes sont les suivants: le fil n'avance plus, plus rien ne sort de la buse, le moteur qui pousse le fil saute. Du coup, j'ai tout de suite pensé à un problème de buse bouchée. Sachant qu'elle commençait à être vieille, je me suis dit que c'était l'occasion de la changer. J'ai changé la buse, le bloc de chauffe et le petit tuyau qui le relie au dissipateur. Je teste, le problème persiste. Du coup j'ai commandé un kit complet ici. J'ai monté la totale, le problème persiste... J'ai tenté une réinitialisation des paramètres d'usine, toujours pareil. J'ai mis à jour le firmware (sachant qu'elle était déjà à jour, mais bon, on ne sait jamais...), toujours pareil. Là, si je la fait préchauffer à 210°C (la température à laquelle j'imprime d'habitude), elle n'extrude quasiment rien. J'ai essayé de pousser la température jusqu'à 230, même résultat. J'aimerais pouvoir mesurer la température réelle du corps de chauffe, mais je n'ai malheureusement pas de thermomètre qui accepte une telle température sous la main. Du coup, je désespère un peu, et je commence à me demander si la partie qui gère la chauffe et la sonde sur la carte-mère n'aurait pas un souci...mais ce qui est casse-pied c'est que l'imprimante ne me dit absolument rien d'anormal! Si quelqu'un a une idée, j'suis preneur...par avance, merci infiniment pour votre aide!
