Acheter Bambu Lab A1
king76
    Québec
    A10 M de Geeetech
Récompenses de king76
  1. Finalement je sors toutes mes pièces PLA à température 215 et vitesse 40 mms sinon ça chie
  2. Effectivement y'a pas bcp de matière, c'est hyper fragile, ça doit venir de l'épaisseur des couches ? Je vais faire d'autres essais.
  3. Ah non mais dans le genre boulet vous allez pas me croire, je viens d'installer Cura et charger un carré de 20mm, mis une vitesse de 30 et oh miracle à 200 degré ça a fonctionné !! Ma toute première impression à vie après des jours à faire confiance aux modèles livrées avec la carte SD. J'ai rajouté de la laque pour aider, mais maintenant je vais pouvoir entrer dans la configuration un peu plus avancé. Merci à tout ceux qui m'ont aidé ! Un gros merci
  4. Oui cette vidéo je l'ai vu hier justement, j'ai changé les réglages, mais ca n'a rien fait, c'est pareil. Comment j'ai fait ? Bah quand je suis arrivé, le truc était déjà presque arrondi, je pense que ma fille était passé avant moi lol. Non sérieusement, ca tournait pas, meme avec la pince, j'ai passé 1h dessus, elle avait du le vissé dans le mauvais filetage. Ceci dit je ne me souviens plus si je l'ai dévissé à froid ou à chaud. Si j'avais su j'aurais monté ça à 230 degré et ca aurait été réglé ! Mais bref, la clé nageait dedans, j'ai fini par en sortir une de ma boite FACOM, mais même elle, ça n'allait pas. Bref, je vais en recevoir une autre bientôt. A suivre donc, merci à toi ! et content de faire partie de tes 10 bourrins haha
  5. Ok mais comment je dois régler cette valeur si je calibre déjà le plateau ? Je pensais qu'en achetant un 3D Touch j'allais être tranquille. Avoue que c'est quand même compliqué tous ces réglages. @Bosco2509 Tu as raison j'ai qu'un seul fil parce que j'ai brisé le boulon de fixation de l'autre (voir photo), il était trop serré ou mal remis, j'en ai commandé un autre. C'est peut être depuis ce moment là qu'il y a tout qui chie ? Je rentre le PTFE sans fil bien au fond pour le deuxième non utilisé, penses tu que ça peut aider ou bien l'autre fini par se vider de l'autre côté comme tu le dis ? Je pense que les 2 PTFE sont toujours au bout, je l'ai coupe de temps en temps s'ils ont chauffé. Pour le E-step si je trouve l'option là encore je sais pas quoi mettre comme valeur ? Concernant la rétractation c'est ce qui cause tous ces petits filets de plastique, mais ça fait que je regarde c'est ma fille qui crée les fichiers. Ceci dit si j'essaye d'imprimer le modele du chien avec un seul finalement actif ça marche pas, il me manque une couleur. Je parle du chien parce que j'imagine que le slicer doit être correcteur paramètré ? En tout cas ce soir j'ai tout débouché encore, parce que j'avais trop serré le truc qui gère le débit eu fil et le fil c'était coupé. Bref la tout est bien nettoyé (suis devenu spécialiste pour le débauchage lol), sauf que je lance plus d'impression ça fait toujours pareil, je sais plus quoi faire. Il y a cette histoire de deuxième finalement absent mais TPFE bien enfoncé. Il y a bien quelque chose qui ressemble à ce que tu nommes de sous-extrusion mais ça va se corriger avec des réglages dans Marlin, parce que je niveau de la buse, ça fsit 30 fois que je le fais, je sais plus comment m'y prendre. Concrètement je passe une feuille de papier et je dois sentir un légèrement frottement ? La feuille je dois pouvoir la pousser et la tirer ? En tout cas , maintenant que tu en parle autant avant on arrivait à imprimer des trucs mal fait (2 objets) autant depuis que le boulon à été brisé, nos résultats sont catastrophiques. Merci à tous
  6. Pour l'achat d'un capteur, j'ai regardé plusieurs vidéos, je ne sais pas s'il y a un modèle en particulier à acheter, exemple celui-ci irait bien ? https://www.amazon.ca/Geeetech-Touch-Leveling-Upgrade-Sensor/dp/B07MFQ6JP6/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_fr_CA=ÅMÅŽÕÑ @Bosco2509 Ouah merci pour la longue réponse, je vais regarder ça ce soir. Le E-Step on en parle souvent dans des vidéos, ça sert à quoi ? Merci
  7. Après un gros nettoyage les deux impressions ont donné ça ! Ça veut dire quoi ? Merci
  8. Voici une impression, ça veut dire quoi cette merde ? Merci
  9. Merci pour ta réponse, on va essayer de remonter la buse alors. J'ai vu ta vidéo, mais mon PTFE, je peux surement pas le passer à travers de l'Extrudeur de même, vu que sur le modèle A10M c'est un double extrudeur, non ? Merci pour cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=RZRY6kunAvs&t=5s elle à l'air chouette ! a+
  10. Bonjour, Je viens d'acheter une A10M de Geeetech pour ma fille, mais tous les deux on galère pour faire quelque chose avec. Tout d'abord, on a acheté deux bobines sur Amazon (https://www.amazon.ca/gp/product/B073RY16H2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1), c'est marqué ST-PLA dessus, on c'est demandé si tous les problèmes que l'on avait venait de ça ? On trouve rien sur ce ST, peut être n'est-ce pas compatible avec l'imprimante, pourtant sur la fiche de Amazon, c'est juste spécifié PLA. On a réussi à imprimer un petit truc de rien du tout la première fois, nickel chrome, ensuite que des emmerdes, ça semble toujours bouché ! On fait un coup de EXTRUDER, ça fini par sortir mais pour ça on enfonce comme des dingues le fil manuellement dedans, le bout du fil fini en boule, on découpe on le remet dedans, etc.. Lors de l'impression, ça sort pas vraiment ou alors quand ça sort, ça sort sous forme de filet vraiment fin ou bien c'est hachuré et pas un fil lisse, ça reste pas maintenu sur le plateau (il est toujours entre 55 et 60 degrés). On a essayé de changer la hauteur, peut être que c'était trop proche. On avait mis du stotch, parce qu'à force de gratter sur le plateau, après 24h, il est déjà bien abimé, mais ça change rien. Est-ce un problème de hauteur ? Bof, la feuille que l'on passe dessous, accroche un peu comme c'est censé l'être. Comme ça semble se boucher, on a été retiré les boulons qui tiennent le tuyau par lequel passe le fil, mais y'en a un des deux qui étaient coincé, j'ai du forcé et je l'ai pété, donc je viens d'en commander un autre (https://www.geeetech.com/pneumatic-straight-push-fiting-18-of-all-metal-jhead-p-642.html), ça commence bien ! Finalement on a essayé avec le fil vendu d'origine, mais ça fait pareil. Faudrait vous faire des photos, mais là, ça fait 6 heures que je suis dessus, j'en ai plus que marre.. Donc, qu'est-ce que l'on ne fait pas bien ? J'ai changé la buse, j'ai utilisé le petit outil pour nettoyer la buse, on a fait des EXTRUDE en pagaille, malgré ça, ça fini par se boucher ou quand c'est pas bouché c'est des petits fils fins. Est-ce que ça peut dépendre du modèle qu'on imprime ? On prend le dog qui est de base dedans pourtant. On avait réussi à sortir quelque chose avec le fil blanc qu'on avait acheté, avec le fil rose fluo, ça n'a jamais marché avec le même modèle. C'est lui qui semble être resté bloqué dedans, car après plusieurs extrusion on a commencé à voir le blanc sortir, mais ce fût long. Rassurez moi, ça se bouche pas à chaque fois qu'on l'utilise ? ESt-ce qu'on est obligé de déboulonner à chaque fois pour extraire ou changer de fil ? Impossible de sortir le tuyau blanc sans déboulonner pour sortir le fil blanc, qui on l'imagine est en train de fondre au bout. J'en peux plus !! aidez-nous svp. Merci
