jesuisunpala
Tout ce qui a été posté par jesuisunpala
  1. Version stable : cette version est entièrement testée par l'équipe de testeurs . C'est la plus fiable pour éviter les plantages et d'autres problèmes. Version bêta : choisissez cette version si vous voulez découvrir les modifications et améliorations à venir, sans courir de risque trop important. En gros la beta est une version stable avec des amelioration en cours .. j'espere ne pas dire de conneries
  2. Si c'est un prob de video seulement . pas grave, la video sera utilisée de tres tres rarement
  3. Merci ... et hop en commande
  4. Juste besoin de lancer l'impression de mon pc vers l'imprimante qui est a l'etage. 1 Camera pour surveiller de temps en temps ... C'est tout
  5. Impect ... https://www.kubii.fr/les-cartes-raspberry-pi/1851-raspberry-pi-zero-w-kubii-3272496006997.html Pas cher , donc PC+Octoprint+PI-ZERO + 1 Camera et je lance l'impression de mon PC vers l'imprimante qui est a l'etage. A part le boitier pour Raspberry , besoin de rien d'autre ?
  6. Bonjour Je dois acheter un Raspberry .. quelle modele prendre (le mini a acheter pour 1 camera) car quand je vois le nombre de modèles ...et pas envie d'acheter le dernier modèle alors que je vais m'en servir que tres rarement Merci et mes excuses si sujet déjà abordé .. mais pas vu
  7. [Hors Sujet] Salut Merci à @deamoncrack pour le lien compoZan ... Commande Mardi ..reception ce matin (lettre suivie) .. super emballage, materiel au prix du chinois mais livraison en 48 heures ce qui est super . Je fais rarement de la pub pour les commerces, mais là on a tout (ou presque) pour nos cheres imprimantes au prix et rapide (je sais 2eme fois que je le dis)
  8. Bon, je me reponds ... les connecteurs seront sur la nouvelle carte mère Désolé
  9. Rebonjour, Et oui encore moi, j'ai voulu demonter ma CM mais (et oui) avec la colle mise sur les connecteurs, j'ai du forcer sur celui qui amene le jus de l'alimentation pour le retirer et j'aimerai savoir ou acheter ce connecteur (j'ai cassé le petit ergot). Ne sachant pas le nom exact ou si special pour imprimante... merci a vous (Photo avant la casse )
  10. 2 petites questions concernant la CM (V0G) mais rien a voir avec le probleme ... Si je mets un ventilo (24V) (https://fr.aliexpress.com/store/product/-/4516051_32946949871.html) dans le boitier de la CM je peux brancher sur le A de la photo et le B .. c'est pour un BLTouch ? Merci pour les reponses
  11. Merci pour l'info
  12. Salut Etrange sur le site il parle de plusieurs moyens de paiement mais je n'ai que Paypal pour payer et quand tu les contact par mail tu as Nous sommes desoles de vous informer que votre message n a paspu etre remis a un ou plusieurs de ses destinataires.Ceci est un message automatique genere par le serveur mwinf5d83.orange.fr.Merci de ne pas y repondre.This is the mail system at host mwinf5d83.orange.fr.I'm sorry to have to inform you that your message could notbe delivered to one or more recipients. The mail system<contact@compozan.com>: delivery to host compozan.com[failed] timed out
  13. Merci pour les infos Le BLTouch sur la U30 implique le changement de fireware ou pas ? Si oui, je ne comprends pas pourquoi Alfawise met une CM avec option BLTouch avec un fireware non compatible
  14. Elle ressemble a celle que j'ai actuellement (Originale). 2 ports pour Z ... je me demande si ce n'est pas la même
  15. Merci pour le lien ... C'est vrai que 2 jours pour la reception c'est GOOD
  16. Bonsoir Tout se passait bien avec les impressions, quand cet après midi l'imprimante stop l'impression , l'ecran est eteint mais le ventilot de l'alimentation tourne toujours. Je coupe l'alim générale, je remet en route, on me demande si je continue, je dis oui et 3 minutes apres elle refait la même chose. Je verifie TOUTES les connections, je reformate la micro sd, reinstale le fireware , refait une decoupe d'un stl avec cura 4.1, je relance une impression et au bout de 5 minutes nouvelle arrêt de l'impression, arret de l'ecran et ventilo qui fonctionne encore. Après 1 heure, je remets en route et là que le ventilot alim qui se mets en route . Sur la photo en annexe , quand je branche l'imprimante, la CM reçoit bien 24 volts mais rien ne se passe, même plus les lumière bleues. CM RIP ???? PS . Aucun composants de cassés, brulés ni même chaud lors de l'arret. Merci de vos réponses
  17. Re ... J'ai pris le tuto du forum " Calibrage du Flow et Premiere impression d'un "Thin wall" Voila, vous allez maintenant pouvoir "Slicer" vos propres modèles 3D. Et on va commencer tout de suite avec un cube "Thin wall" Commencez par télécharger le "thin wall" correspondant à notre buse : 0.4 sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:342198 dans le zip, et dans le répertoire "files" il y a un fichier nommé "0.4mm_Thin__Wall_calibration.stl", glissez le dans Cura En mode de configuration de l'impression "Recommandé", vous n'avez qu'à changer la "Hauteur de la couche" pour la mettre à 0.2 Passez en mode "Personnalisé" puis dans la partie "Rechercher..." tapez "Imprimer parois fines" et cochez la case (sinon, les mures seront trop fin et Cura décidera de ne pas les imprimer ) Insérez votre carte SD dans le lecteur USB et le Lecteur USB dans votre PC Cliquez sur "Préparer" Enregistrez le fichier sur le support amovible puis éjectez le. Il vous suffira ensuite de remettre la carte SD dans votre imprimante et de lancer l'impression. Bravo vous avez un magnifique Cube en thin wall" Je vais recommencer
  18. Salut J'ai imprimé le petit carré avec une buse de 0.4 et les cotes sont de ... 0.29-0.32-0.34 et 0.69 Donc j'ai pris le tuto pour la règle de 3 ... " Mesurez (à l'aide d'un pied à coulisse, c'est ce qu'il y a de plus précis) l'épaisseur d'une paroi du cube (ATTENTION, le stl proposé possède 2 murs à 0.4 et 2 autres murs plus "aléatoires". Il faut bien sur mesurer les murs les plus fins.) Il suffit maintenant de faire une règle de 3. Exemple : Valeur du débit : 100% Valeur mesurée : 0.6 mm Valeur attendu : 0.4 mm (taille de la buse) Calcul : (valeur attendu*Valeur du débit)/Valeur mesurée = Nouvelle Valeur du débit dans notre exemple : (0.4*100)/0.6 = 67% Modifiez le Débit en conséquence"
  19. Oupsss .. Oublié dans le copier coller de la question Donc bonjour ou bonsoir La question ... comme indiquée dans le 1er post Tout celà pour une buse de 4 ... si je change de buse (2 ou 5) , je dois refaire les reglages ou pas ? Merci de vos réponses
  20. Calibrage de l'extrudeur 94.8 avant ... 97.6 après Calibrage du flow 100 avant .. 133 après (Plus petite face épaisseur 2.9 mms) Calibrage des axes XYZ OK (20,02 mms) Tout celà pour une buse de 4 ... si je change de buse (2 ou 5) , je dois refaire les reglages ou pas ? Alfawise U30
  21. Je viens de percer ... et impect .... Encore merci..
  22. Ok merci pour les infos
  23. https://drive.google.com/file/d/1TJviBv15UU4QbhmoMufuXmcBgZ64ItME/view
  24. Bonjour Je viens de recevoir mon U30, mais au deballage petit probleme avec les montants.. Un conseil ? une solution ... j'ai contacté le fournisseur .. mais comme 1 mis de delais pour reception, si je dois encore attendre 1 mois pour le montant ... Un peu peur de percer et de filté le montant car je n'ai pas l'emplacement exact des trous .. Merci d'avance pour vos conseils ou solution
