CARCAUDA
Tout ce qui a été posté par CARCAUDA
  1. Bonjour, pour enlever les traces de résine durcie sur l'écran LCD, ramollir la résine avec de l'IPA puis délicatement décoller les taches de résine a l'aide d'une lame de rasoir puis éliminer les rayures superficielles à l'aide d'un polisch micro rayures automobile. Surtout pas d'acétone ou autres produits agressifs qui vont détruire le revètement plastique de l'écran car ce n'est pas du verre. Je viens de sauver mon écran à la suite du percement du FEP de mon bac à résine dont je ne m'explique pas la cause, il était neuf.
  2. Désolé, je ne suis pas familiarisé avec les forum
  3. Je viens d’acquérir une imprimante CREALITY CR10S PRO, après quelque jours d'essais assez satisfaisant j'ei un gros problème de réglage en Z. J'ai suivi la procédure d'installation sans faire de réglage manuel, j'ai réglé la hauteur de mon plateau puis j'ai commencer un print de test. Mon imprimante fonctionnait bien, puis après 2 impressions j'ai constaté un déréglage des Z la buse était trop écartée du plateau. J'ai décider de procéder à un réglage de l'imprimante suivant les instructions de CREALITY. J'ai suivi la procédure de réglage des Z avec la cale PCA de 3mm sous le détecteur et la cale ( ou feuille de papier) sous la buse, réglage du led du détecteur, vérification de la hauteur Z à 0 , je rajoute 2mm, puis j'ouvre la fenêtre Z HOME et la procédure commence: Les 2 premières descentes sont correct puis à la troisième le bloc extrudeur vient s'écraser sur le plateau, un arrèt d'urgence évite la destruction de la machine. Ma machine à le firmwar 1.60.71, je vient de découvrir que le détecteur se règle avec une cale de 1mm au lieu de 3mm. Je refais une nouvelle procédure avec ce nouveau réglage dans l'espoir que cela fonctionne . Désespoir à la troisième descente et bien que le détecteur soit allumé la machine ne s’arrête pas et s'écrase sur le plateau. A cette heure je suspends les tests, je ne vois pas la cause du problème, le led du detecteur s'allume correctement, par contre je trouve que le course de la vis de règlage pour l'allumer et l'éteindre est très grande (plus d'un demi-tour) Dans l'attente de vos conseils Très cordialement AC
  4. CARCAUDA
    Presentation
    Bonjour, Je viens d'acheter une imprimante CREALITY CR10S PRO, je débute dans cette technologie, je pense que votre savoir va m’être précieux. Cordialement
