fqt44
Membres-
Compteur de contenus
19 -
Dernière visite
Imprimantes
Ender 3 pro
Récompenses de fqt44
Impression 3d de série (1200 pièces)
fqt44 en réponse au topic de fqt44 dans Bien choisir son imprimante 3D
Merci. Par contre le PLA ça défile vite, 15 kilos en 2 semaines . Je suis très content car j'ai réussi à trouver des bobines Sunlu a 9 euros 50 le kilo donc un prix de revient très faible. Surtout que les deux machines j'étais tombé sur une très bonne offre avec un prix de revient de 308 € TTC les deux. -
Bonjour j'ai réussi à trouver tout seul je te remercie beaucoup. Je n'étais pas le seul dans ce cas avec cette machine. Les machines fonctionnent maintenant nickel (j'avance plus vite que prévu donc c'est parfait, je ne vais peut-être même pas avoir besoin d'en acheter deux autres,) -
J'ai un nouveau souci que j'ai découvert lors d'une impression, pour info j'ai bien rentré sous cura la ender 3 V3 se... -
C'est ce que j'ai lu aussi pour la température mais lorsque j'ai fait la tour de test c'est l'inverse qui s'est produit -
Effectivement depuis pour de la production en série j'ai amélioré tout cela Merci beaucoup pour ton aide. Effectivement en comparant les deux codages des machines j'ai découvert qu'il y avait une différence. M204 P2500.00 R2500.00 T2500.00 M204 P250.00 R2500.00 T250.00 J'ai rentré avec le logiciel la valeur la plus forte sur l'imprimante pas assez rapide et ça fonctionne nickel. Assez étrange comme problème tout de même. Ce qui est étonnant c'est que le bruit de l'extrudeur a aussi fortement diminué depuis. Il est toujours présent mais beaucoup moins. J'espère juste que cela n'a rien endommagé dans l'extrudeur. Merci encore pour votre aide Oups je m'étais mal exprimé, il était en 0.08 mm et je l'ai mis en 0.4 mm Ma température de base aussi était de 200 degrés je l'ai monté à 220 ce qui a totalement fait disparaître ces fils ( j'ai imprimé un fichier test de température, le striging était seulement présent sous les 215 degrés. Je vais voir pour démonter l'extrudeur demain et essayer de voir ce qu'il ne va pas. Merci -
Merci à vous deux pour vos réponses. J'ai trouvé le problème pour le striging, c'est que la rétractation n'était pas suffisante (0.8 mm de base cura) j'ai mis 4 mm c'est nickel. J'ai aussi mis à jour les firmware, j'ai toujours la même chose une imprimante deux fois moins rapide que l'autre... Ce qui est étrange c'est que sur la machine la moins rapide quand j'augmente la vitesse d'impression de 200 % dans réglage pendant l'impression cela ne change pas les vitesses... Je n'ai pas trop compris l'explication du "Pronterface" pouvez-vous m'en dire plus où il y a-t-il un tuto ? merci -
Bonjour à tous, merci pour vos avis, je suis parti pour prendre des machines low cost. Pour l'instant je n'ai pris que deux ender 3 V3 se. Puis tout se passe bien deux autres d'ici 1 mois. J'ai un stiring de malade que je n'avais pas avec ma ender 3 Basique : voir photos pour comprendre la différence... J'ai aussi une de mes deux imprimantes qui est étonnamment moins rapide avec exactement le même GCODE. : voir photo (40% de différence réel tout de même. Et lors de la rétractation il y a comme un clic au niveau du moteur... (Voir vidéo) https://vimeo.com/900618838?share=copy Avez-vous des idées d'où cela peut venir ? Pour info j'utilise exactement le même filament -
Pas d'avis ? -
Bonjour, Par PLV il y a: Un porte brochure : 142x69x89 Deux "cerclages" d'écrin : 90x97x10 Deux "cales" : 87x30x8 (Voir photos pour vous donner un ordre d'idée de ce que j'ai besoin de réaliser à 1200 exemplaires par ans sur minimum 2 ans) Merci -
Bonjour à tous, J'en appelle à la communauté pour une question particulière en rapport avec mon entreprise. Pour un nouveau produit je dois produire un nombre conséquent de PLV : 1200 annuel. Il s'agit de présentoirs avec des formes bien spécifiques pouvant évoluer dans le temps ce qui m'obligerait à commander de petites quantités auprès de fournisseurs = coût unitaire de 30 euros par PLV soit 36000 euros J'ai donc modélisé moi-même sur solidworks un PLV, j'ai ressorti ma vieille under3 d'étudiant puis je l'ai imprimé. Le résultat est plus que correct, et le coût unitaire est relativement faible (4 heures d'impression, 50 grammes soit 0.5 euros par présentoir sans compter le coût de la machine ni de l'électricité en partant sur 20 euros le kilos de PLA) Mes questions sont donc les suivantes : 1. Les machines avec nivellement automatique du plateau sont-elles vraiment performantes niveau fiabilité pour lancer les impressions quand j'arrive au bureau et partir direct chez mes clients ? (J'ai vu la ender 3 V3 se par exemple) 2. J'imprime avec ma under 3 en 50 mm par seconde, j'ai vu que certaines machines impriment en 200, l'impression est est-elle donc réellement 4 fois plus rapide ? (Afin que je détermine le nombre de machines à commander) 3. Avez-vous un modèle/bon plan qui vous vient en tête pour ce type de travaux ? ( Je souhaite acheter en France pour la partie SAV car les machines vont fonctionner au moins 4/5 heures par jour toute l'année ) 4. Connaissez-vous la consommation moyenne d'une imprimante en fonctionnement sur une heure ? (Afin de prévoir le coût de consommation électrique ) Dans l'état actuel avec une machine comme ma under 3, j'ai calculé je suis à 4800 heures d'impression annuel . Merci
Graveuse/marqueuse laser metal
fqt44 en réponse au topic de fqt44 dans Discussions sur les graveurs laser, les CNC et l'usinage
Les urnes ont des courbes avec plusieurs angles. Je vous mets une photo pour vous donner un ordre d'idée. -
Bonjour je vous remercie pour vos réponses. Nous avons regardé concernant la location. Des garanties nous ont été demandée et comme j'ai expliqué malheureusement l'entreprise est en grande difficulté financière. J'ai regardé différentes vidéos sur YouTube et forum américain et globalement les lasers Chinois ont l'air tout de même correct. https://youtube.com/channel/UCAXubZvBGAFnnRpgS6fMJJA Personne sur ce forum n'a jamais tenté le coup sur ce type de machine ? Sinon tant pis on oublie l'idée mais ça aurait pu être intéressant Merci -
Merci beaucoup pour ces informations, effectivement une machine à 25000 € c'est bien au-delà du budget possible. Concernant la sous-traitance on s'est posé la question, le souci est que lorsque l'on nous commande par exemple une urne, celle-ci doit être livrée dans les 2 jours maximum après la demande car les délais sont très restreints dans le funéraire. Donc cela nous paraît très difficilement envisageable. Effectivement je suis d'accord que les machines dont je vous parle sont des chinoiserie. Mais le but est de proposer une prestation supplémentaire sans augmenter le prix des produits pour les clients. Après si le concept fonctionne il serait envisageable d'investir dans une vraie machine mais pour l'instant le but est surtout de voir si cela générera un intérêt -
fqt44 a posté un sujet dans Discussions sur les graveurs laser, les CNC et l'usinage
Bonjour à tous, Je me permets de venir vers vous car j'ai quelques petites questions par rapport à tout ce qui touche aux machines de gravage/marquage laser. Je vais vous faire une petite explication de ma démarche : Déjà je suis depuis plusieurs années un grand passionné d’imprimante 3D (décoration, bricolage, pièce spécifique lorsque introuvable sur internet) Bref j’ai un peu roulé ma bosse dans ce domaine. Mais aujourd’hui le sujet n’est pas là. Pour résumer en gros : je travaille dans une petite entreprise d’articles funéraire, c’est une petite PME mais malheureusement depuis quelques années les résultats sont très mauvais et celle-ci risque de faire faillite dans les mois/années à venir car malheureusement nous avons une concurrence assez importante (l’entreprise pour laquelle je travaille et l'une des rares à toujours faire réaliser ses produits en France contrairement à notre concurrence qui elle importe essentiellement de Chine…) Le directeur a convoqué en réunion l’ensemble des employés dont moi (logistique) pour essayer de comprendre et trouver des solutions pour moderniser les propositions et gammes de produits (de mon point de vue simplement je pense que c'est une belle entreprise mais qui travaille toujours de la même manière qu’il y a 20 ans et n’a pas su se moderniser comme la concurrence) Il a été demandé à l’ensemble des employés de donner des idées/améliorations : j’ai évoqué la possibilité de venir engravé/marquer les urnes avec les dates et nom et prénom ainsi que certains symboles si possible. Cela à attirer l'attention des responsables de l’entreprise mais personne ne s’y connaît vraiment dans ce domaine. On m’a donc demandé aujourd’hui de travailler sur ce possible projet et c’est pourquoi je viens vers vous. L'entreprise a de grosses difficultés financières, et pour acquérir des machines type trotec un prêt serait très difficilement accordé par les banques… Les caractéristiques des produits sur lequel nous souhaiterions réaliser des marquages ou gravures. 1. Ornement en laiton massif (surfaces plates) 2. Ornement en argent 925 (surface plate) 3. Urne en aluminium peintes (surface ronde/conique) 4. Urne en laiton avec un étamage.(surface ronde/conique) 1-j'ai beaucoup lu sur ce forum et internet, j'ai vu que les machines CO2 peuvent convenir avec un additif en poudre : mais je n’ai trouvé aucune information de la surface possible à traiter avec une bombe de ces produits sachant que le prix est relativement élevé je trouve. Je sait que certains vont sûrement bondir de leur chaise mais j'ai vu une machine : la K40 avec produit de marquage: ce type de machine pourrait-elle convenir ? Est-il possible de rajouter un axe de rotation sachant que la plupart des urnes sont rondes ? Les plus grandes mesurent un diamètre de 16 cm, cela peut-il rentrer dedans car je n’ai pas trouvé d’informations concernant la profondeur de la machine, (si c’est pas assez profond est-il possible de venir meuler le fond pour ajouter de la profondeur sans que cela n’ait d'influence sur le fonctionnement. Par contre niveau sécurité j’ai cru comprendre qu’il manque une pièce importante (capteur NC pour protéger une ouverture accidentelle de la porte lors du fonctionnement) 2-J'ai aussi vu des lasers fibre chinois aux alentours des 2000 € avec un axe rotatif, ce type de machines sont-elles « fiables » certains d’entre vous ont-ils des retours d’expérience ? Avec ce type de machine est-il possible de marquer l'ensemble des produits en laiton + etamage, aluminium + peinture ou en argent 925 millièmes ? (Il manque juste un carter de protection pour l’utilisateur qui serait crée + extracteur d’air) L’entreprise ne souhaite pas investir plus de 2500 € pour un test/projet comme celui-ci sachant que nous ne savons pas comment réagira la clientèle (les pompes funèbres). Le but pour l'entreprise serait de proposer cette prestation sans surcoût pour les clients, c'est pourquoi nous sommes à la recherche d'une machine peu chère. je « rigole », nous recherchons une machine chinoise pour graver des urnes fabriqué en France alors que notre concurrence utilise des machines française/européenne pour graver des urnes chinoises… Je vous remercie excusez-moi pour le texte un peu long mais je voulais bien expliquer le besoin. Merci . -
probleme Problème couche oublié
fqt44 en réponse au topic de fqt44 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour à tous, Après vérifications et réglages suivant vos conseils j'ai fait un essai en imprimant un tube le long de l'axe Z et il est parfait ( sauf décalages sur X et Y mais dû au mouvement du plateau + faible diamètre de l'objet ) Donc à priori plus de couche oublié, Je vais tester avec la même pièce qu'au début et je vais voir Je vous tiens au courant,
