fbedon
Tout ce qui a été posté par fbedon
  1. fbedon
    La TronXY X5S
    Salut, j'ai fini ma synchro des axes Z voila ce que ça donne, pas cher et facile à monter j'ai juste réduit les vis Z de 5 mm à la disqueuse. J'utilise 2 roulements 5*16*5 (625 ?) un pignon GT2 de 40 dts et une courroie fermée de 1360 mm, pour l'axe j'ai prix une CHC de 5-50-35 ou equivalent. Pour le support, je tiens le STL à disposition. Hors tension maintenant c'est plutôt facile de déplacer l'axe Z, un coup de main sur la courroie et zip 50mm de passer, le tout sans dérégler l'axe ! Je vais m'attaquer maintenant aux galets de guidage, le précédent propriétaire avait fait une solution qui ne me plait pas du tout, à base de galets imprimés, je vais faire rouler les courroies directement sur des roulements épaulés. Ensuite on mettra en route pour valider tout ça avant de passer à la greffe d'une seconde tête d'impression. Fred
  2. fbedon
    La TronXY X5S
    C'est comme le reste, on trouve tout à pas cher, à croire que tout le monde achète des composants d'imprimantes à tous de bras. même sans aller au pays du soleil levant : https://www.imp3d-france.com/categories/31/courroies Alors 2 pignons de 40 dents, entraxe des vis de 580 mm, ca fait 1240 mm sans mou. la 1360 donnerait une distance de 196 mm pour le pignon fou, le cadre fait 560 intérieur, ça passe donc. Il ne reste plus qu'à attendre le facteur. Je garde le plus compliqué pour la fin, je voudrais avoir deux têtes d'extrusions qui se partagent le même système d’entrainement, donc celui d'origine de la X5S (Core XY) Jusque la rien que de bien classique, mais avec la tête qui ne sert pas qui serait stockée sur le coté, histoire d'alléger l'ensemble et d’éviter que ça ne bave sur la pièce. J'imagine un système de connexion déconnexion a base de ventouses magnétiques de ce genre. Quelqu'un a déjà fais un truc qui ressemble ? Je peux compter sur des commandes électriques issues de la carte de commande (Rumba Reprap) ou je dois faire un circuit autonome à base d’Arduino ? Fred
  3. fbedon
    La TronXY X5S
    Salut, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas ce que je veux faire, je veux conserver les 2 moteurs en bout de vis à billes, et simplement ajouter une courroie fermée qui parcours 3 pignons de 40 dents, un au bout de chacune des vis et une folle qui fait tendeur. Qui sait où trouver des courroies fermées ? Fred
  4. fbedon
    La TronXY X5S
    j'ai vu ça sur Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2824510 mais je n'ai pas envie d'enlever un moteur, mais je retiens l'idée du 3° pignon pour la tension, ca simplifie la recherche de courroie fermée et les réglages. Le type de courroie est du GT2 en 6 mm de large. Fred
  5. fbedon
    La TronXY X5S
    synchro des vis Z : sur ma A8 j'ai fait un truc simple pour recaler les 2 vis, un petit repère au feutre sur les manchons d'accouplement, à chaque lancement je les aligne et même si j'ai un peu bouriné au décollage, tout repart d’équerre. Pour la XS5 ça peut aider, mais je pense que je vais plutôt mettre une courroie entre les 2 vis, le plus gros soucis est de trouver une courroie fermée à la bonne longueur. Quelqu'un a déjà tenté ça ? c'est quel pas ? Désolé je n'ai pas tout lu sur le sujet, mais je vais m'y mettre. Fred
  6. fbedon
    La TronXY X5S
    Salut à tous ce sujet semble déserté, pourtant il y a de quoi lire ! Pour tnani, je n'ai pas encore démarré ma machine, je ne vois pas de carte SD dans le slot extérieur. C'est celle ci que tu cherches ? Fred
  7. Salut à tous, j'utilise une Anet A8 depuis quelques années, elle totalise 167 jours d'impression... je fais autant des pièces de protos fonctionnels pour de la robotique en MJC que des pièces d'aspects en imitation bois, en passant par quelques pièces techniques pour le boulot (machines spéciales). je ne passe que du PLA. je viens d'acheter une Tronxy X5S-400 d'occasion pour bricoler une impression double têtes. J'habite la région de Grenoble. Si je peux aider...n’hésitez pas. Fred
