grattounet
Tout ce qui a été posté par grattounet
  1. Bonjour Madmax02, tu trouvera toutes ces informations sur le site de inmoov ici, je te conseil vivement de rejoindre aussi le groupe forum "Inmoov" qu'on à crée entre nous en "Français" ici, pour ta deuxième question, oui faut 2 "NervoBoard" ainsi que 2 "Arduino Méga" ... je te joins un plan détaillé de la structure qui je pense t'éclairera !! Alain
  2. @lecagnois un branché à 60 / 65° les deux branché g pas vérifié car comme expliqué c provisoire
  3. @lecagnois regarde bien les photos la latte et juste en-dessous avantage de ce System tu enlève le dos ainsi que tout la partie informatique écran + latte j'ai également mis un ventilateur sur la porte du dos que je branche pas pour l'instant !! (c'est au cas ou) ... ensuite les ventilateurs oui tu les entends mais bon c'est pas des gros ventilos
  4. Je nettoie jamais ? !!! j'utilise pas de colle mais du scotch
  5. @lecagnois kikou comment tu vas !! oui il faut mettre des radiateur !! sinon tu monte à 90 ° !!! même si c des cpu !! qui en ont pas besoin !! il plante ! donc moi j'ai collé des petits radiateurs en cuivre et adapté un ventilateur 5 Volts qui ce branche sur la sortie même de la latte panda !!!
  6. Bonjour, moi aussi j'ai eu à mes premiers essais des déboires avec le palpage aujourd'hui j'y fé plu attention au point de pratiquement l'oublié au lancement de ma pièce, ma méthode et simple et rapide et prends 15 secondes ... je lance mon impression tjrs via la carte SD, car des-fois le pc fait planter "REPETIER" ... donc maintenant je copie le G-code sur la SD et plus de souci de ce côté-là. Pour le nettoyage faut éviter la planchette de bois, ou tout ce qui sert à frotter la buse !! car par moment ça enlève, mais par moment ça en recolle !! lol ... donc si on analyse le palpage, pour qui soit ok à 100% faut qu'il n'y a plus de PLA collé sous la buse, car étant non conducteur il isole la buse en laiton du plateau aluminium, donc pour retirer ce PLA ils faut simplement prendre une pince bruzelle à extrémité plat et en fessant des petits pincements de haut en bas !! vous enlever la couche de PLA collé ! 3/4 pincement rotatif et l'affaire et ds le sac !! ps: on pourrait facilement avec une pile ronde de 3v et une led !! ce fabriquer un testeur !! genre de petit cube que tu glisse une fois le nettoyage effectué sous la buse si la led s'allume c'est ok le contact ce fera, sinon on re nettoie ... genre monté sur un ressort pour s'adapter à la hauteur (mais ça uniquement à ceux qui doute de leurs nettoyage).
  7. @dom14 je viens de te répondre !! lol
  8. Kikou !!! @dom14 va voir ton courrier !!! lol
  9. Perso !! je m'en suis pas rendu compte car l'avantage avec ce robot j'achète petit à petit !! 20 € par ci !!! 5 €par là !! ... lol et ce fichier et juste pour info "" !!! car évidement j'ai pas mal de trucs qu'on pourrait facilement être enlever !! mais bon une "nana" !!! ça coûte tjrs cher !!! lol .... c'est quand j'ai fais addition que je me suis rendu compte que jamais j'aurais du partir sur la base d' une femme !!! MDR
  10. @lecagnois le micro j'utilise actuellement et celui de la caméra HD 3000 que j'ai déporté de 20 cm !!! mais j'ai d'autre solution comme utiliser ceux de la kinect V2 qui sont parait'il très bon car ils filtrent les sons parasites. sinon j'ai acheté une mini carte son USB ou je pourrait y mettre le micro j'ai également acheté !! donc comme tu peux voire j'ai pas mal interactives, je prendrais celle qui me conviens le mieux !!! pour ce qui est du coût : c'est simple j'ai fait un fichier exel que tu peux visionner en pièce jointe Pour les codes "mrl" !!! je vais pas tarder à vérifier et essayer tout ça !!! j'attds deux trois petit accessoires qui me manque ... et je m'attaque !! à tout ça ... Je te remercie grandement pour ta collaboration sur le forum, c'est super ce que tu fait ... on te remercie ... j'ai hier vu un de tes lien pour apprendre le python !!! suis tombé sur de vidéos d'apprentissage très sympathique ... je vais les visionner à temps perdu !! car j'aimerais bien pouvoir programmer aussi Bonne journée MYSMOOV Achat pièces.xlsx
  11. Bonjour, j'ai eu deux à trois fois le problème !! de filament qui se coince ds la bobine !! mais par ma faute je pense !! à chaque fois ! j'étais à côté de la machine donc pas de souci, maintenant quand je change de bobine je vérifie sur plusieurs tours que mon fil se déroule normalement !!!
  12. Bonjour, l'avancement de My'sMoov ... agencement des composants électroniques ... la batterie tiens ds la poitrine !! lol
  13. kikou dom14 !!! va voir ici ce sont les boulons version ABS ou PLA de la main
  14. Kikou @dom14 !!! tu vas chercher ou tes fichiers ? car on est à la version 3 de LowbackV? jette un oeil ici !! Faut tjrs tu regarde ici !! car il ne m'est pas tjrs les mise à jour partout sur le site !! pour répondre à ta question hélas je peux pas aider je ne connais pas ta machine et encore moins "CURA" Alain
  15. @lecagnois Après renseignement il semblerait que le Wikidata soit HS en ce moment !!! on as posé la question à Frédéric celui qui s'en occupe on te tiens au courant !!! mais effectivement il y a comme chez moi une erreur !!!
  16. @lecagnoisJe test !! et je re !! lol
  17. Kikou @lecagnois pour le site si tu regarde bien tu peux mettre en EU !! non tu n'a pas de frais de douane (cela revient à 125 €~ livraison offerte car plus de X €) en tout avec l'écran et le tactile !! tu en aura pour !! un 4G/64G 175€. pour le reste de ta question !! je vais tester !! sinon à tu fait la der synchro sur "github" ?
  18. @lecagnois A merde !! ben commande là dés que le stock va se refaire tu l'aura !!! elle est victime de son succès !!! ps : je viens d'allez voire et Je crois qu'il y a du stock !!! là !!!!
  19. @lecagnois j'ai acheté ici ils sont très pro et très arrangeant je recommande à 100 %
  20. Bonjour les z'amis !! je viens vous donnez des new's de MysMoov ... bon déjà actuellement j'imprime plus ! la raison est j'ai finis ... j'en profite pour imprimer des supports ou des pièces pour différent éléments car j'ai pas mal transformé le dos !! la batterie de base sera une batterie plus puissante (50HA), et moins épaisse de 3 fois ce qui me permettra de pouvoir la glisser ailleurs !! je pense qu'elle sera le couvercle qui devait recouvrir la batterie de base !! Elle aura aussi deux écran :: elle tiendra un écran ds une main pour montrer ce qu'on lui demandera !! cet écran correspondra en wifi comme sur les retours de vol des drones, cela évitera de devoir une mettre une prise HDMI ds la main ainsi que son câble !! et autre avantage !!! je pourrait le mettre ds la main que j'ai envie droite ou gauche !! ou ailleurs style sac en bandoulière. Voilà une petite vidéo de mon commencement de la motorisation, je remercierais jamais assez les personnes qui me conseil, m'encourage et surtout me donne les solutions à mes problèmes, pour pas les citer Anthony, Matt, Vincent, Amby, Christophe, etc
  21. Bonjour @Furtys, Pour calibrer ta machine il faut Flasher repetier !! jette un oeil ici ... et ensuite faire l’étalonnage expliqué ici ... car si ton firmware n'est pas flashé de mémoire il gardera pas les réglages, faudra à chaque allumage / extinction de ta SmartCub3D re rentrer les bons réglages ... Alain
  22. grattounet
    err:mintemp
    @Tcl2 Bonjour, ça arrive de temps en temps !! rarement, moi je bouge mes connexions arrière !! et ça disparait !! des fois avec les vibrations la fiche peux avoir bougé et provoqué ça !! Essai avant quoique ce soit !! sinon demande à Thierry il est loin d'avare de conseils pour te trouver un dépannage rapidement. ps: bouge la fiche entouré en rouge !
  23. @nicephore Voilà ds le programme de Myrobolab en sélectionnant Arduino tu as un script à lancer ds la carte méga via le logiciel Arduino !! un copié/collé ...
  24. @nicephore @lecagnois oui sur Myrobolab, tu as un script quand tu sélectionne Arduino pour mettre dans ta carte !! mais je dois mal m'expliquez
  25. @lecagnois on copie le code python ds l'arduino ... et ça roule
