damo
Récompenses de damo
  1. Pour ma part on m’a conseillé d’utiliser la commande M420 S1 après un G29 et un M500 et les couches sont nickel.
  2. Oui j’ai eu le même soucis. Il faut que tu change la valeur de BACK_PROBE_BED_POSITION genre 175 histoire de ne pas toucher les pinces.
  3. Oui il faut que tu change les valeurs des offset. De mémoire x 25 et y 30 ou l’inverse. Regarde le fichier texte dans les fichiers du fang pour avoir les bonnes valeurs en fonction de ta tête.
  4. J’ai eu aussi ce problème là. Mon bltouch était trop haut avec le fang de Daemoncrack. J’ai du rajouter des rondelles en entretoise entre le support et le bltouch afin que celui-ci détecte avant que la buse ne s’écrase sur le lit.
  5. Je viens de changer la resistance et tout fonctionne! un grand merci pour votre aide.
  6. Bonjour, Je viens de voir que ce point a été modifié hier. Je change donc la résistance ce soir voir si le problème est résolue.
  7. Bonjour, Je rencontre un problème. Mon BLTOUCH ne réagit pas aux différentes commandes envoyées. Au démarrage, la pointe sort et se rétracte 2 fois puis le voyant devient rouge fixe. Le BLTOUCH est un original V3.0 de chez ANTCLABS. J'ai bien mis la résistance entre le rouge et le orange. Depuis le lcd de l'imprimante, dans le menu BLTOUCH rien ne réagit. De même via le terminal d'Octoprintavec les commande M280. Avez-vous une idée? La résistance installé est une 100k ohms comme dans le Tuto de CacaoTor est-ce la bonne valeur? Je vois ailleurs sur le topic d'autre valeur et du coup j'ai un doute... Configuration.h pins_ALFAWISE_UX0.h
