Cyrus von virus 78
    Flsun 3D Cube version 2019
Récompenses de Cyrus von virus 78
  1. Bonjour moi j'utiliser un mini compresseur ophir, je joint la photos il n'ai pas trop cher et fait du bon travailler 70€. et le résultats et correcte je joint une photo (la la figurine et une acheter pret a peindre donc rien a faire que de la peindre ) je pense que pour celle que tu veux faire une couche d'avant pour plastique sera nécessaire. il faut utiliser la méthode du masquage (pour faire les cheveux tu applique un scoth sur le visage pour ne pas le peindre , pour les sourcils et autre détail c'est au pinceaux fin ( https://www.beautycoiffure.com/pinceaux-acrylique-et-outillage/8592-pinceau-nail-art-ultra-precis-141029-peggy-sage.html) regarde sur se site il explique bien: (http://www.le-gobelin-rose.com/la-peinture-de-figurines-le-materiel-de-base/) voila bon courage a toi
  2. Cyrus von virus 78
    Flsun 3D Cube
    j'ai déjà une alimentation atx de 500w pour le plateau et l'extrudeur et la carte mère, les ventilateur son sur l'alim fournie avec le kit le cablage (photo joint ) moi j'ai trouver sa comme plateau chauffant: https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-Parts-1PCS-black-MK3-hotbed-latest-Aluminum-heated-bed-for-Hot-bed-Support-12V/32826303782.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7cef3c007xQytF avec sa: https://fr.aliexpress.com/item/KINGROON-3D-imprimante-Ultrabase-lit-chauff-construire-Surface-plaque-de-verre-310-310-4mm-235-4mm/32919815984.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7cef3 donc je vais voir pour isoler le dessous du plateau merci pour les conseille
  3. Cyrus von virus 78
    Flsun 3D Cube
    bonjour et oui j'ai encore une question je voulait imprimer un objet avec du filament ABS mais mon plateau ne chauffe qu'a 86 degré . il faut selon les recommandation une chaleur de 100 a 110 degré comment puis je fait. faut t'il racheter un plateau chauffant (si oui le quelle pour la flsun cube) merci
  4. Cyrus von virus 78
    Flsun 3D Cube
    merci pour tout c'est conseil, a tu le marlin d'origine pour la flsun cube car je ne l'ai pas sur la carte SD envoyer avec ? et autre petite question pour le bltouch y a t'il des réglage particulier a faire ?
  5. Cyrus von virus 78
    Flsun 3D Cube
    voila enfin tout fonctionne bien 5 impression et juste un message qui s'affiche de temps en temps voici mes impression en 3d
  6. Cyrus von virus 78
    Flsun 3D Cube
    oki merci pour les infos
  7. Cyrus von virus 78
    Flsun 3D Cube
    bonjour me voila dans le caca j'ai fait une mise a jour de marlin et le plateau ne chauffe plus, pas de détection de température, les axe xy ne fonctionne cas moitie et le z j'en parle même pas au secoure je vais faire voler la machine du 1er étage tu dit de remettre le marlin d'origine je le trouve ou car tout les marlin que j'ai télécharger ne fonctionne pas marlin 1.0 et 1.1 il et 20h12 problème régler, z offset régler aussi , et début d'impression du carré test et oui vous avez deviner encore un problème le moteur qui fait arriver le fil a fait de claque claque plus de plastique qui coule de la buse (la tu te dit j'ai oublier quoi encore) la je voit pas !!!!!!! https://photos.app.goo.gl/sNbVdWD65KJJTqv98
  8. Cyrus von virus 78
    Flsun 3D Cube
    Qu'appelle tu la sonde??? (tu le dit dans ton message plus haut sonde c'est le sensor lol ok ) petite question les pièces alu tu les fait toi même ????? question pour extruder Bulldog le moteur je peut utiliser le moteur que j'ai déjà?
  9. Cyrus von virus 78
    Flsun 3D Cube
    ou la la la la avec une journée de boulot dans les dents c'est du grec ancien la réponse: tu appelle sonde quelle partie de l'imprimante ? (Le sensor !!!!!!) La buse c'est bien la buse d'orée sa pas de soucie.
  10. Cyrus von virus 78
    Flsun 3D Cube
    et super boulot DAX avec ton montage pour ta Cube
  11. Cyrus von virus 78
    Flsun 3D Cube
    ah une autre petite question je voudrait acheter un kit Extruder titan cela et t'il nécessaire et améliora mon imprimante? https://fr.aliexpress.com/item/BIGTREETECH-Titan-Extruder-Fully-Kits-for-Titan-Extruder-for-1-75mm-Nema-17-Stepper-Motor-V6/32789942768.html?spm=a2g0o.cart.0.0.55653c00bWclim et un BLtouch sa je sais que vous en avait déjà parler mais se model et t'il bon au pas? https://fr.aliexpress.com/item/1-Set-capteur-de-nivellement-automatique-imprimante-3d-z-sonde-BLtouch-capteur-de-nivellement-de-lit/1000006359561.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5565
  12. Cyrus von virus 78
    Flsun 3D Cube
    Merci a vous voila 2 au 3 photos des option prit avec l'imprimante 3d option et pièces de rechange reçu dans le kit pour la Tete Volcano je sèche je ne voit pas se quelle peut faire de plus que les autres
  13. Cyrus von virus 78
    Flsun 3D Cube
    Bonjour pour les réglages du z offset c'est bien dans marlin qu'il faut passé, pour les réglage mécanique pas de problème , la je bloque sur le z offset merci de vos réponses.
  14. Cyrus von virus 78
    Flsun 3D Cube
    bonjour j' ai acheter une flsun cube il y a deux semaine mais la je bloc sur les réglage j'utilise Repetier-Host et je ne sais pas quoi règle complique quand le mode d'emploie et en chinois, la mon problème et le home et comment le régler, après comment régler le débit du fils.
  15. Bonjour Cyril 41 ans Technicien télécoms , imprimante 3d FLSUN CUBE acheter il y a 2 semaine des petits problème pour la configuration pas encore imprimer avec. ici pour apprendre , et aider si je peut
