alex.lb33
Tout ce qui a été posté par alex.lb33
  1. ah oui en effet j'ai skip cette partie là, je vais m'occuper de ça dés que je peux ! Merci, je te tiens au courrant quand je m'en serais occupé
  2. okay c'est top j'arrive a boot correctement sur l'interface ! par contre je ne comprend pas pourquoi quand je fais un home en Z, il ne déploie pas le BLTouch, alors que lorsque j'allume l'imprimante il sort et rentre tout seul ? Aurais tu une idée de a raison de ce bug ?
  3. Re, j'ai enfin testé le firmware (oui une semaine de retard déso ) cette fois ci une fois l'installation terminée, je reste bloqué sur le logo Marlin, sans que l'installation recommence.
  4. okay super merci beaucoup oui je sais que c'était possible je test ça ce soir
  5. celle-là :https://www.longer3d.com/products/mainboard-of-longer-lk4-lk1-u20-u20-plus-u30 à la base j'avais la carte mère alfawise sur laquelle je ne pouvais pas connecter le bltouch du coup j'ai pris celle-là
  6. oui j'ai finalement installé mon BLtouch et je me suis procuré une nouvelle carte mère adaptée
  7. Salut, J'ai voulu utiliser le firmware compilé que tu fournis dans ton message, mais je ne comprends pas pourquoi mon imprimante cycle entre la compilation sur l'imprimante, puis elle m'affiche le logo marlin et ça recommence. Si tu as une idée de l'origine du problème cela m'aiderais grandement. Merci d'avance
  8. est ce que il y a quelqu'un avec une alfawise U30 en VO8 qui veut bien me donner son project.bin svp ? merci d'avance
  9. après plusieurs heures de recherches je suis bloqué sur un point, le firmware qui est dans le tuto correspond à une U20 et lorsque je fais le leveling il veux me faire la surface du plateau de l'U20 ( qui est plus grand que celui de l'U30). je ne sais pas comment modifier le point de home ainsi que les paramètres pour la surface d'impression. Si quelqu'un à une idée ça serait cool merci
  10. re, j'ai effectué les modifications sur ma carte mais mon écran ne s'allume plus, en tout cas il est blanc. Vous avez une idée d'où viens le problème ? c'est bon j'ai résolu le problème, c'était l'un des pins de la fiche qui était abimé
  11. Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de brancher un BLtouch sur une alfawise U30 qui n'est pas V0G (j'ai la VO8). Merci
  12. Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un BLtouch sur une carte qui n'est pas V0G ? (j'ai une alfawise U30 V08) Merci
  13. j'utilise ultimaker cura. J'ai trouvé une solution a mon problème, après que je filament soit sorti, j'ouvre la pince qui permet l'intrusion du filament dans la buse et je pousse le filament jusqu'au bout. Après ça l'impression se fait correctement.
  14. Le filament ne sort pas au début de l'impression car la roue dentée qui fait rentré le filament dans la buse le fait ressortir. et lorsque je lance une impression depuis la machine ça fonctionne bien
  15. Bonjour, cela fait maintenant 3 jours que je possède une alphawise U 30 (c'est ma première imprimante 3D et je ne m'y connais pas très bien). Depuis 2 jours l'imprimante ne fait pas toujours sortir le filament lors de l'impression, pourtant en mode manuel j'arrive très bien a le faire sortir. je ne comprend pas est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Merci
