indiana
Tout ce qui a été posté par indiana
  1. Tout d'abord Merci Coucou pour cette réponse aussi complète. 1 - Est-ce que tu penses que ce support de Bltouch serait le mieux ? https://www.thingiverse.com/thing:2824005 2 - Comment savoir si il y a une carte Trigorilla ? Puis-je le savoir sans démonter l'imprimante ? Les fils du Bltouch seront-il assez longs ? Sinon lesquels acheter 3a - Le flashage est-il possible avec Orcaslicer ? 3b - Comment savoir si il y a des drivers A4988 ou TMC2208/2209 ?
  2. Tout d'abord merci pour votre aide. voici les 4 tests que j'ai fais suivant vos conseils. 1 - mes réglages + modif de base "creux" 2 - idem 1 + distance Z inférieure à 0,30 à la place de 0,25 3- idem 1 + espacement de l'interface supérieure à 0,30 à la place de 0,7 4 - idem 1 + distance Z inférieure à 0,30 + espacement de l'interface supérieure à 0,30 Les réglages du 4 ont permis d'enlever très facilement les supports. Avec les réglages du 3 les supports se sont aussi enlevés facilement Je vais faire des essais des réglages 4 avec d'autres types d'impressions.
  3. Merci. Je teste dans la semaine vos différents réglages et je vous dirais celui ou ceux qui me paraissent le mieux.
  4. Existe t'il un modèle de fichier STL permettant de tester rapidement les supports. Ou un à conseiller ?
  5. Je ne vois pas où c'est dans Orcaslicer..
  6. Merci RFN_31 pour ta réponse. J'étais déjà passé à 0,25 mm. Voir mon deuxième message. Je vais essayer 0,30 mm. Merci 2cv001 pour ta réponse. Entre temps je suis passé à motif de base creux et ça à pas mal amélioré. Je vais essayé 3 couches à la place de 2.
  7. Merci pour ta réponse.Pas de mieux avec le motif creux. Ça permet quand même d'économiser un peu de filament. Un réglage à modifier entre la liaison de la pièce et le support mais je ne sais pas lequel.
  8. Bonjour, Je souhaiterais ajouter un Bltouch à une Anycubic Mega Pro mais je suis perdu. Je n'ai pas trouvé de tuto mais si il en existe un merci de me pardonner et de donner le lien. Sinon, de quoi ai-je besoin ? - Un bltouch bien sur. Sans mettre très cher lequel conseillez-vous ? -Un firmware. Là je bloque car je ne sais pas du tout lequel installer et comment. - Un support de Bltouch à imprimer. Thingiverse en propose mais là encore lequel prendre. - Autre chose ??? Merci pour votre aide.
  9. Si ça peut aider quelqu'un voici les réglages que j'utilise. Ce n'est pas parfait mais c'est nettement mieux.
  10. Si ça peut aider quelqu'un voici les réglages que j'utilise. Ce n'est pas parfait mais c'est nettement mieux.
  11. Salut, Merci pour ta réponse. Peux-tu me dire ce que je dois modifier ? Je ne vois pas où c'est pour arbres creux et pas de remplissage.
  12. Bonjour, J'ai une Flashforge 5M Pro. J'imprime principalement en PLA. Que ce soit sur Orcaslicer ou Flashprint les supports ne s'enlèvent pas. Ils sont aussi durs que la pièce principale et il faut les couper à la pince et meuler pour pouvoir les enlever. Je supposes qu'il y a un réglage à faire mais je ne m'y connais pas assez. Merci pour votre aide.
  13. Bonjour, J'ai une Flashforge 5M Pro. J'imprime principalement en PLA. Que ce soit sur Orcaslicer ou Flashprint les supports ne s'enlèvent pas. Ils sont aussi durs que la pièce principale et il faut les couper à la pince et meuler pour pouvoir les enlever. Je supposes qu'il y a un réglage à faire mais je ne m'y connais pas assez. Merci pour votre aide.
  14. Tout d'abord, merci pour ton aide. Dans Supports il n'y a qu'une case que je peux cocher c'est générer les supports. C'est bien cette case qu'il faut cocher ? Une fois coché générer les supports j'ai : positionnement des supports : Partout ou En contact avec le plateau Angle de porte-à-faux de support 45. Je vais essayer en laissant Partout et 45. Dans Cura Preview c'est simplement Aperçu. Mon setting guide est en anglais. Tu fais comment pour le passer en français ? Je viens d'installer la dernière version de Cura (4.5) et là il est en français. <Modération> J'ai regroupé tes posts successifs en un seul </fin>
  15. Bonjour, Un petit chinois ayant mis en congé presque toute la planète je me suis attaqué (grand débutant) à l'impression 3D. Un copain construit un réseau en 1/87 pour ses trains électriques et j’essaie de lui imprimer quelques trucs. Je récupère les modèles sur Thingiverse. J'utilise Cura 4.4.1 et une CR10. Comme vous le voyez sur une des photos (de très mauvaise qualité) je n'ai pas problèmes sur certains types d'impressions. Sur l'autre photo (tout aussi affreuse) on voit que je n'arrive pas à imprimer le haut des pièces. Existe t'il une astuce pour ce genre de pièces à imprimer ? Si il y a eu une discussion à ce sujet je n'ai pas trouvé. Je suppose que terme n'est pas étêté. Merci pour votre aide.
  16. J'avais mis 0,6 car plus haut il y avait marqué : Coque : Epaisseur dessous/dessus/paroi ((1.2) Puis après : 1ere couche => moins épaisse Même à 0,2 ça n'accrochait pas. J'ai essayé la colle en stick et là ça a fonctionné. Un grand MERCI pour tous vos conseils qui m'ont permis de faire ma première impression.
  17. J'ai mis la température de la 1ère couche à 200°C et une épaisseur de 0,6. Ce n'est pas mieux, le filament fait une sorte de spaghetti qui reste accroché à la buse et ne se dépose pas du tout sur la plaque de verre. Dès que je pourrais je ferais des essais laque ou colle en stick. Le trancheur, c'est le menu à droite ?
  18. Merci SHA pour tous tes conseils. Je suis rentré plus tôt à cause de la tempête. Voici ce que j'ai fait depuis : - Installation de la version 3.6 de Cura à la place de la 4.1.0. Ça a permis, entre autre, d'avoir à droite de l'écran le menu "configuration de l'impression" avec les différents réglages. - Duplication du profil Draft pour en créer un personnalisé. - Ajout du coût du filament PLA et du poids. Ça peut toujours servir. - Ouverture du ficher 3DBenchy.stl - Modifications des réglages comme indiqué plus haut par SHA. - Préparation et enregistrement du fichier en .gcode. - Insertion de la carte SD dans la CR10 puis "print from SD". - La température de la buse affichait 0°C et 21°C et rien ne se passait. - J'ai stoppé l'impression et fait un Preheat PLA. - La température de la buse a augmenté et au bout d'environ 5 minutes l'impression a commencé. - Super, vos conseils avisés on portés leurs fruits. Problème, la buse à fait deux "contours" et le PLA c'est détaché m'obligeant à annuler l'impression. Questions : 1 Faut-il obligatoirement faire un Preheat du PLA pour que l'impression puisse commencer ? 2 Sur la bobine de PLA il est indiqué de 180°C à 210°C. Quelle température conseillez-vous ? 3 Et le plus important, comment faire pour que le PLA reste accroché à la vitre ?
  19. Merci pour tout ces détails. Je vais me pencher dessus en rentrant du boulot. Quand je pense que les vidéos que j'ai vu sur internet les gars assemblaient leur CR10 puis collaient une carte SD et c'était parti. Où se trouve les réglages pour Qualité, coque, Remplissage, ... ? bonne nuit.
  20. Merci pour votre aide. Je ne savais pas qu'il y avait un profil à paramétrer. Ça se fait dans Cura ? Y a t'il un topic qui parle de cette procédure ? J'ai télécharger la version de Cura qui m'a été proposé sur leur site internet. Je vais essayer de trouver la version 3.6.
  21. Bonsoir, Je suis complètement néophyte dans l'impression 3D. J'ai voulu lancer ma première impression sur une CR10 et tout ne se passe pas comme j’espérais. J'ai voulu essayer d'imprimer le petit bateau de #3DBenchy https://www.thingiverse.com/thing:763622 J'ai récupéré le fichier STL et mis sur une carte SD formatée en FAT32. La CR10 ne voyait pas le fichier. J'ai vu qu'il fallait le transformer en Gcode. J'ai ouvert le fchier STL avec Ultimate Cura 4.1.0 et cliquer sur fichier - exporter en gcode. Une fois la carte SD mise dans la CR10 je fais print from SD et choisi mon fichier gcode. Le fichier gcode apparait sur l'écran d'accueil de la CR10 mais l'impression ne démarre pas. Quelle étape ai-je oublié ? Merci pour votre aide.
  22. Bonsoir à toutes et à tous, J'ai acheté chez nos petits chinois un Creality CR10. L'usage serait en parti pour du modélisme ferroviaire et du slot racing.
