Ortolan
    Flsun v400
Récompenses de Ortolan
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Ortolan
    Sauvegarde speeder pad
    Merci Si quelqu'un à la solution, je suis preneur
  2. Ortolan
    Merci Motard Geek Je pensai qu'il y avait un système de backup complet qui permettrai de le faire en une fois
  3. Bonsoir à tous Je voudrais sauvegarder mon Speeder Pad au complet, mais après plusieurs recherches je n'ai rien trouvé sur le sujet, alors si quelqu'un à la solution cela me serai bien util Merci
  4. Ortolan
    probleme wifi
    Merci pour ta réponse, j'ai vérifié et tout est ok. J'ai aussi trouvé comment vider le cache dns et je l'ai fait mais aucun résultat. Au bout de plusieurs recherche j'ai réussi à trouver le pourquoi du comment, en fait c'était du à ma clé wifi trop longue (pourquoi je ne sais pas, peut-être un problème à remonter à Guilouz). Voilà si ça peut aider quelqu’un
  5. Ortolan
    probleme wifi
    Pas d'idée ? Enfin je simplifie : Mise en route Flsun v400 pas de connexion wifi, ressaisi de la clé wifi sur le Pad, la connexion se fait. problème récurant à chaque remise en route de l'imprimante (je précise que quand le l’éteint je fait un shutdown avant de couper l'alimentation). Merci
  6. Ortolan
    probleme wifi
    Bonjour, A chaque fois que je rallume ma flsun v400 je suis obligé de ressaisir ma clé wifi pour pouvoir me reconnecter, j'ai bien regarder dans le fichier "/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf" comme le spécifie Foxies la clé wifi et le ssid sont bien spécifié sans une faute ainsi que le country=FR. Une fois que la clé est ressaisie la connection est établie et j'accède à mon imprimante depuis mon ordi sans soucie, mais dès que je l’éteint et le rallume je dois ressaisie la clé wifi. Avez-vous une solution ou idée, je suis avec la version de Guilouz Merci de votre aide
  7. Merci pour ta réponse, mais dans ce post il dit ce qu'il faut faire mais pas comment le faire (quand on n'est pas de l’univers linux, activer un service c'est bien mais expliquer comment le faire c'est mieux).
  8. Bonjour à tous Voilà je viens de passer sous Klipper version Guilouz et je n'arrive plus à faire fonctionner ma caméra Logitech, qui je le précise à fonctionné du 1er coup avec la version stock. Pouvez-vous me venir en aide j'ai fouillé "partout" mais j'ai rien trouvé, doit-on ajouter crowsnest ? Merci de votre aide
  9. Bonsoir Je suis dans le même cas, y aurait-il une âme charitable qui pourrait nous donner une explication ou un tuto vidéo? Merci à tous
  10. Ok je vais essayé la grande lessive merci Oui spectaculaire nickel mais tout de même le bed à 110
  11. c'est vrai pour les autres filament je n'ai pas besoin d'adhérent et je le nettoie à l'alcool isopropylique . Je viens de réussir mon impression avec un léger warping sur un coté, mon bed été à 115° et ma buse à 250
  12. Non pas de courant d'air, mais mon imprimante n'est pas fermé, première couche bien écrasée et le bed bien propre à part l'adhérent (3DLac) que j'ai mis
  13. Merci Merci, je suis entrain de faire des essais pour l'instant pas concluant Warping à 20% de l’impression malgré la laque en plus sur le PEI et la première couche bien écrasée Je modifie mon fichier printer.cfg pour monter le max_temp du bed à 130 pour pouvoir monter mon lit au moins 110 sans problème. On va voir
  14. Merci beaucoup pour toute ces explications, cependant je me suis référé aux données du fabricant de filament concernant les températures, je vais de ce pas les changer et refaire des essais. Comme le dis Nealts, je verrais pour la Thermistance après avoir réduit les températures pour ne pas changer quelque chose qui fonctionne. Je vous tiens au courant
  15. Merci, je les transmet J'ai essayé de regarder mais j'y comprend rien. klippy_log.txt
