xave_be
Tout ce qui a été posté par xave_be
  1. bonjour, Il n'y a personne pour m'aider?
  2. Bonjour, Comment savoir si mes drivers sont de A4988 ou comme toi @Eikichi, des tmc 2207? ce que je peux affirmer, c'est que ma cm est une L3DP04B01V08 et que mes Vrefs sont: X = 0.858 Y = 0.846 Z = 0.868 E = 1.091
  3. Et tu dois mettre combien pour les tensions ?
  4. Tu peut toujours échangé ton moteur avec celui d'un autre axe pour voir. J'ai déjà fais le changement et ça claque toujours. Le problème c'est que les drivers sont soudé directement sur la carte
  5. @Eikichi, Je n'ai pas interverti les connecteurs mais bien les moteurs donc je suis certain que le moteur n'est pas en défaut. Que veut tu dire par "libre"? Lorsque je le tourne manuellement, il n'a pas l'air coincé et tourne librement.
  6. Bon pour une question de facilité et de visibilité, j'ai remis l'extrudeur d'origine Je n'ai pas changé le nombre de pas par MM étant donné que c'est un essai. Mon moteur claque toujours malgré qu'il est libre Je pense que le problème vient en amont.
  7. Voilà ce que j'ai 20200413_151744.amr
  8. Bonjour @Eikichi, OK si la température de la bise n'est pas assez chaude mais ici, mon extrudeur claque malgré l'absence de pla dans la buse, j'ai d'ailleurs deconnecté le tube ptfe à la sortie de l'extrudeur.
  9. Bonjour et bonne fête de pâques à tous. Voilà je reviens vers vous car j'ai toujours ce problème d'extrusion. Par contre, des choses en changé. J'ai commandé et installé un heatbreak avec téflon, le ptfe est contre le heatbreak donc impossible d'avoir un bouchon. Je fais des test et le problème est tjs là. J'en ai marre et je sent qu'elle va valser à la decheterie Quelques jours plus tard, en discuta t avec d'autres qui ont aussi des imprimantes 3d, on me dit, interverti 2 moteur pas a pas, on ne sais jamais que celui de ton extrudeur aurait un problème. Je rentre chez moi et bien entendu, je change le moteur pas a pas. Et là, miracle, ça ne fonctionne toujours pas ! J'ai de plus en plus les nerfs Alors une idée me passe par l'esprit, "si je fais une impression sans mettre de pla dans la buse, l'extrudeur ne devrait pas claquer". Je fais donc le test et mon extrudeur claque toujours !!!!! A votre avis que dois-je faire ? La jeter ?
  10. @fdorful, Le pneufit est neuf et le ptfe ne bouge pas d'un MM. J'ai entassé le ptfe dans le fond et puis j'ai serré le reste des filets du pneufit pour que le ptfe soit bien coincé
  11. Bonjour @fdorful, Voici ce que j'ai comme heatbreak, tu penses qu'il pourrait y avoir un petit bout de téflon dans le fond ? Si je veux le remplacer, pour être tranquille, as-tu un heatbreak à me conseiller ? M'a tête n'est pas une e3dv6 mais une mk8 ou 10
  12. "Personnellement (et si je me souvient bien) j'ai supprimé le petit bout de téflon dans le heatbreak et j'ai enfilé le PTFE du bowden à fond." @fdorful, je n'ai pas remarqué qu'il y avait un bout de téflon dans le heatbreak, si il y en a un, il doit être minuscule.
  13. Merci @fdorfulpour la réponse rapide Je dois faire quoi au niveau du heatbreak car j'ai déjà tout démonté, tout nettoyé et tout réinstallé. Il n'y a pas de dépôt de Pla au niveau du heatbreak et mon ptfe est coupé bien droit. J'ai même essayé en faisant un chanfrein sur le bout du ptfe et rien n'a changé. Alors que dois-je faire au niveau du heatbreak ? Le remplacer ?
  14. Bonjour à tous, je déterre ce sujet parce que mon problème n'est pas résolu. Sur les conseils de @Titi78J'ai regardé à mon tube ptfe qui est bien installé. Entre-temps, j'ai changé mon ventilateur 30x30x10 qui ne soufflait quasiment pas pour un 40x40x10 conseillé dans ce forum. J'ai aussi installé un fang (imprimé par un collègue) de @deamoncrack, remplacé le ventilateur qui refroidi la pièce imprimée par un ventilo 40x40x20, installé un bltouch et installé un support bobine (merci encore au collège ) sur roulements pour éviter les frottements. Et là, surprise, rien n'a changé ! Je ne sais plus quoi faire, j'ai déjà tout remplacé sur cette imprimante, donc je reviens vers vous avant de la taper au parc à conteneurs. Merci d'avance pour vos réponses. Xave
  15. Bonsoir à tous, Je suis novice en matière d'impression 3D et depuis environ 3 mois je ne sais plus rien imprimer. Je n'ai pu faire que quelques print avant ce problème. Après avoir cherché sur le net et suivi quelques tuto afin de calibrer mon alfawise U30 correctement ,j'effectue quelques test et ça ne fonctionne toujours pas (j'ai toujours le problème de l'extrudeur qui claque). je remplace donc l'extrudeur par un bmg en me disant que ça ira mieux mais rien ne change, celui-ci claque toujours autant. Je remplace donc la buse, le tube ptfe,.mais mes impressions sont toujours aussi foireuse. Aujourd'hui, je décide de regarder à l'imprimante que j'avais laissé un peu de coté et j'essaie d'imprimer un exemple de pièce fournie avec l'imprimante et là, miracle, rien ne marche ;( Mon impression commence correctement et au bout d' 1cm en Z je commence a avoir des problèmes de sous extrusion voir pas de filament sortant. Je ne sais plus quoi faire donc je reviens vers vous. Merci d'avance pour vos réponses, Xave Ps: je n'ai pas modifié la hauteur su r la photo, normalement la pièce devrait être à la hauteur de la buse.
  16. Bonjour, Lorsque je veux compiler ma version de marlin, j'ai ceci comme erreur ""Unknown board ID 'genericSTM32F103VE'" Que dois-je faire? Merci d'avance, xavier
  17. Bonjour et merci pour vos réponses. avec quoi je dois dégraisser le plateau? je suis sur le bultak. je vais monter le plateau plus en température on verra bien
  18. Bonjour, Je suis en possession d'une imprimante Alfawise u30 depuis 6 mois. Au début, étant débutant, j'imprime les fichiers reçu avec la carte ainsi que quelques fichiers provenant de site comme thingiverse. Arrive donc le moment ou je n'ai plus de PLA donc j'en commande sur 3d online qui se trouve près de chez moi et depuis le PLA ne tient plus sur le bultack livré avec l'imprimante. Je recommande une bobine chez grossiste 3d pour changer et là, même problème. Je fait le test du plateau avec la feuille de papier, mais si je serre un peu trop, j'entends le moteur de l'extrudeur claquer et si je passe le papier en laissant un peu plus de jeu, le pla ne tient pas. je chauffe mon pla à 200° et mon plateau chauffe à 60° J'ai déjà fait plein de fois la mise a niveau du plateau mais rien ne fonctionne donc je viens vers vous, vous, expert en la matière.
