yannblazart
Tout ce qui a été posté par yannblazart
  1. J'ai vu une vidéo du gars qui construit pas mal de voron. On peut acheter une carte avec l'adxl prémonté pour mettre sur la tête et y'a un cable usb qui part direct au Pi. Ca évite de bricoler directement sur la carte.
  2. Oups, j'avais regardé que le 1er texte masqué, désolé. Bon, va me falloir un peu de temps pour ratrapper tous ça. J'ai une Mk3 pro, je suppose que c'est la même Ramps 1.4 que toi ? (d'ailleurs @Klem1 c'est une smartcub3d v1 ? c'est pour ça la modif des pins ?) Merci pour ta réponse et ton aide Si j'y arrive, le top sera d'ajouter l'accelerometre
  3. Hello @FBR39120, j'aimerais aussi donner une seconde vie à ma SmartCub3d avec Klipper. Pourrais-tu m'aider à démarrer ? (doc pointeur etc ?) ainsi je pourrais essayer aussi d'avancer sur le palpage. Si j'ai bien compris le fichier de config de @klem1, la carte de la smartcub est une atmega2560, pour la compilation de klipper depuis le Pi. Pour installer le firmware, tu as procéder en usb ? (comme pour les autres ?), tu pourrais partager ton fichier de config aussi ? (Est-ce celui de @klem1 ?) Merci d'avance. Cordialement.
  4. Ha ok mais y'a un vrai gain en vitesse ou pas ? Je regarde klipper de loin pour le moment, en gros si j'ai bien compris faut compiler le firmware pour la carte de la becane (j'avoue je sais pas le modèle) et on débranche le pizero pour mettre le pi 3/4 avec klipper en usb ?
  5. Hello, je viens de voir ce sujet, je voulais savoir si vous avez des news, des avancés ? Klem1 ?
  6. Ok, je vais essayer ce soir merci bcp !
  7. Ben. Heu ce que je comprend pas c'est que le phénomène avait été le même en rebranchant l'écran ( qui je suppose doit simplement envoyé un code Gxx ?) sans passer par mainsail. Sauf su je me trompe et qu'il ne faut absolument pas passer par l'ecran de l'imprimante car plus compatible). Ceci dit dans le printer.cfg fournis par 3d beginner j'ai ça : [bltouch] sensor_pin: ar19 control_pin: ar11 x_offset:28 y_offset:-33 speed:10 samples:1 samples_result:average set_output_mode: 5V probe_with_touch_mode: true stow_on_each_sample: false Donc en gros ce que je ne sais pas c'est comment passer de D19 vers arXX
  8. Ha ok merci, donc c'est ça en fait, le firmware klipper n'est pas compatible avec le cablage waggster ? Donc en retablissant les cables au bon endroit ca devrait aller. Je finis mes impressions et je vais retenter.
  9. Oui, je comprends, mais par contre j'ai du mal à trouvé par quel pin je dois remplacer ça. En gros faire la transition entre la pin D11 ou D18 (je ne sais pas laquelle prendre) sur le schemas waggster, et la pin arXX à mettre dans le printer.cfg Si vous avez juste des pointeurs sur les bon docs Mais aussi, si ce n'est que àa, pourquoi le bltouch ne fait que rentrer et sortir en cycle dans je tente un home puis l'ecran ?
  10. Hello ! Je débute complétement sur Klipper. J'ai acquis récemment une bambulab X1C, et... j'avoue j'aime beaucoup la vitesse. Par contre le plateau : pas droit et seulement 256x256. Donc j'ai vu qu'avec Klipper je pourrais donner un sacré coup de jeunesse à ma sidewinder X1. Dès le début j'avais installé le waggster mode. Je me suis basé sur le tuto de 3D begininners, et j'ai adapté sa config avec la nouvelle méthode pour les params des macros. Cependant : Là, quand j'ai tenté de mettre le firmware klipper, ça à fonctionné, mais dès que j'ai demandé un home depuis l'écran tactile, le bltouch n'a pas arreter de rentrer/sortir en boucle sans jamais s'arreter. J'ai unplug l'écran, puis tenté de faire fonctionner klipper via mainsail. Mais même effet. Je pense que la config dans 3d beginner, voir le firmware lui même n'est pas adapté au waggster mode. Si qq'un peut m'aider ? Plz Merci d'avance
  11. Essais de descendre la pièce orange qui tiens les cable à environ 2-4 cm du plateau. Si ca ne suffit pas, tiens les 2 barre de chaque cotés entre tes 2 doights et soulève légèrement l'imprimante. En fait des vibration activent les capteur de pression du plateau
