Vincent0
Tout ce qui a été posté par Vincent0
  1. Bonjour J'ai récupéré il y a peu une Utlimaker Original Plus complètement détraqué, elle prenait la poussière dans une association de quartier. Quand je l'ai allumé pour la première fois l'écran du contrôleur est resté bleu, mais après avoir installé un Custom Firmware le menu se lance correctement, mais redevient bleu quand j'installe le Firmware correspondant à la carte... Une idée de la raison ? Ensuite, lorsque j'enclenche le auto-home le bloc extrusion se déplace avec peine jusqu'au coin bas-gauche et au moment où il atteint le coin il produit un énorme vacarme, alors après observations c'est parce que le bloc n'arrive pas à toucher les interrupteurs de fin de course étant donné que les axes ne sont pas perpendiculaires.. Question bête, mais comment remettre les axes perpendiculaires et faire de sorte qu'il le reste ? Sur une vieille impression que j'ai trouvé il semblerait que l'axe Y se décale de manière assez importante mais pour l'instant difficile de le vérifier . Merci d'avance pour votre aide .
  2. -@methylene67 Alors, lorsque je branche un moteur d'axe type X,Y ou Z sur le connecteur E qui se trouve sur la CM 1 ou la 2, ces derniers ne tournent pas, mais lorsque je branche le moteur E sur un connecteur X,Y ou Z celui si tourne donc le problème ne semble pas venir ni du moteur, après pour le câble et le faux contact je ne sais pas trop comment vérifier surtout si sans le savoir j'ai déjà cramer ma deuxième carte mère .
  3. J'ai justement essayé de procéder de façon méthodique et logique à la Sherlock Holmes , mais sans grand succès pour l'instant Alors, mon point _Teste du moteur (E) correspond a votre idée d'intervertir le moteur "E" avec celui d'un axe (après relecture je me rends compte que ma façon de le dire est un peu compliquée pour rien) bref en utilisant cette technique le moteur fonctionne, le filament est entrainé dans le tube ce qui exclue la possibilité de défaillance du moteur, mais aussi par la même occasion un problème au niveau du ressort et du reste du mécanisme .. J'ai essayé avec du PLA à 185°C, à 200°C et même à 260°, toujours aucun résultat.. Sur un autre sujet du forum ou un extrudeur tourne dans le mauvais sens la solution a été d'inverser deux fils de phase sur le connecteur moteur de l'extrudeur...Est-ce une solution envisageable ou ça n'a aucun rapport avec le problème? le sujet en question : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/19904-moteur-extrudeur-qui-tourne-dans-le-mauvais-sens/ Pour la carte de remplacement je ne pourrais pas l'installer avant vendredi donc en attendant je teste toutes les petites solutions envisageable
  4. Bonjour Voilà quelque temps que j'ai un problème d'extrusion avec mon imprimante 3D (Creallity Ender 2), le moteur de l'extrudeur ne tourne pas lors de l'impression et donc n'alimente pas mon impression en filament, le problème est toujours présent même lorsque j'essaye de l'actionner en allant dans le menu "move axis" tout en ayant préchauffer le PLA à 185°c Depuis le début du problème j'ai essayé plusieurs solutions pour essayer d'identifier la source de la défaillance: _Teste du câble reliant la carte de contrôle au moteur (E) Le câble reliant le moteur (E) fonctionne parfaitement lorsque celui-ci est branché sur les différents connecteurs de la carte de contrôle (aussi bien Z,X,Y) et actionne correctement le moteur correspondant au connecteurs. Donc le câble E n'est pas la source du problème. _Teste du moteur (E) Le moteur E est branché à la carte de contrôle sur l'emplacement d'un autre moteur (z par exemple) alors lorsque je vais dans le menu "move axis" et j'actionne le moteur Z (qui est maintenant mon moteur E), le moteur de l'Extrudeur fonctionne parfaitement et fait tourner le filament. Donc le moteur E n'est pas la source du problème. _Teste de la carte 1 J'ai lu que le problème pouvait provenir de la carte de contrôle et du pilote du moteur, à l'aide d'un multimètre j'ai réglé la tension du potentiomètre sur les valeurs conseillées, mais toujours aucune amélioration. _Teste de la carte 2 Désespéré j'ai acheté une seconde carte de contrôle ender 2 et après avoir effectué les branchements le problème est toujours présent, pas moyen de faire fonctionner ce moteur. _Teste de la carte 3 Je n'ai pas encore eu le temps de la faire, mais je vais essayer de remplacer la carte de contrôle par une carte Ramps 1.4 pour voir si cela change quelque chose. _Autre hypothèse Je soupçonne dernièrement le câble de la thermistance ( ou nozzle thermistror) d'être à l'origine du problème, car j'ai cru comprendre que le moteur E ou son pilote possède une sorte de protection qui l'empêche de fonctionner si la buse n'est pas à la bonne température, mais je ne comprends pas clairement comment cela fonctionne donc pour l'instant difficile de trouver une solution sans pouvoir identifier clairement le problème. Si quelqu'un a un début de solution, même une vague idée je suis preneur.. En tout cas merci d'avoir pris le temps de me lire et merci d'avance pour vos réponses.
