gaby62
À propos de gaby62
  • Date de naissance 10/07/1980
Récompenses de gaby62
  1. problème résolue inverser la logique des end stop de false a true en X Y et Z
  2. salut pafpaf. alors la skr v1.3 n est pas répertorier dans la bibliothèque d arduino donc impossible de téléverser le fichier les step son bien régler . pour les lien je les avez vus au départ de la config de ma carte . je pense plus que ces un soucis de config H merci pour le temps et les recherche que tu a fait pour mon soucis
  3. bonjour apres la petite présentation voila mon soucis j ai une µdelta emotion tech qui et en panne . la carte mere d origine teensylu 0.8 a rendu l âme on ma tres bien conseiller la carte 32 bits skr v1.3 mai je suis incapable de configure marlin 2.0 j ai renter les diag rod/radius/printing rod/delta height/et calibration rod. puis le pas des moteur et le nombre de dent des poulis . je pense avoir bien sélectionner les end stop max en X Y et Z . quand je fait un retour origine les bras descende d 1 cm . si je met les bras en buter et fait un retour origine les moteur vibre 15 sc ca fait plus d une semaine que je m arrache les cheveux dessus et une carte mère d origine et hors de prix (85e ttc sans les fdp) merci de m avoir lu ( ps si joint mon marlin ) Configuration_adv.h
  4. bonjour je m appel gabriel de boulogne sur mer je possède une malyan m150 qui marche très très bien une cnc en cours de montage et une µdelta qui et en pane d'ou ma venus sinon papa de 3 enfants j adore la peche en etang (feeder et carpe au coup)
