Acheter Bambu Lab A1
evaporite
Récompenses de evaporite
  1. evaporite
    "objet mal formé"
    j'avance sur mon problème : c'est bien le niveau de la buse qui est collé au plateau ... Même en refaisant les réglages en suivant le procédure. Donc peut être un problème avec les moteurs des axes Z ou avec l'autonivellement ou avec mon plateau bombé ou très certainement un mélange des trois
  2. evaporite
    "objet mal formé"
    Bonjour, je débute tout juste ... J'ai réussi à monter l'imprimante, je communique avec elle, j'arrive même à faire sortir un filament ! Et donc j'en suis à faire des essais pour les premières pièces ... Donc sur Thingiverse j'ai trouvé un objet "test 3d printer" et je rencontre plusieurs problèmes : - quand je lance slicer dans les log j'ai une indication comme quoi l'objet est mal formé ... - sur mon premier essai, j'ai réussi à imprimer les premières couches environ 6 sur les 16, pour les dernières je n'avais plus de filaments qui sortaient. - et maintenant que je veux lancer d'autres tests, la buse ne monte pas et je n'ai pas de sortie. Donc j'ai fait une sortie manuelle de filament ça "fonctionne" enfin il y a quelques chose qui sort donc ma buse n'est pas bouchée. Par contre : sur les 2 moteurs, j'ai seulement celui de gauche qui bouge. donc j'ai fait un test manuel, quand je veux faire monter l'axe de Z de 30, les deux moteurs tournent et ensuite la buse reste "coller" au plateau, du coup le filament ne sort pas ... Donc j'ai plusieurs soucis : - la position de ma buse sur l'axe Z : mon plateau n'est pas droit est légèrement bombé vers le haut au milieu, j'ai fait les test auto-nivellement - la position de ma buse sur l'axe Z ou malgré le réglage la buse ne revient pas à la même place et se colle au plateau et donc abime le stoch (voir photo) - la sortie du filament. - "objet mal formé" si cela a de l'importance avec l'analyse de slicer Je travaille avec une prusa i3 de chez emotion tech, repetier-Host V1.6.1, et slicer ... Est ce que vous auriez des idées de ce que je peux faire ? Merci beaucoup Aurélie
