Patb91
Récompenses de Patb91
  1. Bonjour, J'ai besoin d'aide sur une CNC 3018pro, j'utilise Candle 0.9, et j'ai des problèmes de plantage a chaque gravure, il me faut redémarrer Candle refaire les zéros, et c'est très pénible même si les résultats correspondent a mes attentes, car la moindre gravure prend des heures. La CNC est connectée en usb et je n'utilise pas d'autre appli sur mon ordinateur pendant la gravure, je ne comprend pas ce qui ce passe.
  2. J'ai trouvé une solution qui semble fonctionner avec la version Candle 0.9, je pense que le problème vient du firme qui ne doit pas être compatible avec les version plus récentes. Merci de votre aide
  3. merci, cela semble fonctionner, mais j'ai voulu utiliser Candle 1.17, car j' avais grblcontrol 0.8.4, pas de mapping et là nouveau problème, pas de contrôle manuel pour pouvoir faire le zero pièce, un conseil?
  4. Non ma CNC vient de chine et la carte c'est ça :
  5. Merci, mais ma carte est équipée d'un connecteur 3 broches pour chaque endstop.
  6. Bonjour Papy2568, Je confirme le contact est bon car quand je mets le paramètre $21=1 la CNC s’arrête au toucher de la plaque, $21=0 pas d’arrêt.
  7. J'ai remis à zéro et la pas d’arrêt du tout, J'ai déjà vu, très intéressante, mais ne donne pas les paramètres, pourrais-tu faire un : $$, et poster le résultat pour que je puisse modifier les paramètres de ma CNC.
  8. Bonsoir, Je viens de recevoir ma 3018 pro, mais elle n'a pas de fin de course et je ne vois pas comment faire le Z zero, quand je clique sur Palper Z, l'axe Z descend et s’arrête au contact du PCB, mais la machine se bloque impossible de reprendre la main sens un reset pouvez me dire quels sont les paramètres a modifier pour que cela fonctionne j'ai modifié seulement $21=1 Merci pour votre aide
  9. Patb91
    capteur capacitif
    Bonjour, J'ai besoin d'aide car je viens de faire l'acquisition d'un capteur capacitif et la je suis en galère, le .modèle NPN (no), le problème alimentation 6 à 36v , donc je l'alimente en 12v, mais en sortie j'ai également du 12v donc pas question de brancher directement sur l'imprimante, J'ai donc tenté d'utiliser un L7805 et la je retrouve plus que 5,6v en entrée, et sortie 0v (du 7805), pas très normal pour moi, en détection passe a 0v, mais quand il ne détecte il passe à 8,65v pendant une fraction de second et je pense qu'il y a un risque, J'ai donc acheter un abaisseur de tension et là à nouveau problème entrée 2,65v sortie 0v, je ne comprends pas cette chute de tension dés que je branche quelque chose en sortie de ce détecteur.
