Lacelle2
Tout ce qui a été posté par Lacelle2
  1. Bonjour à tous, depuis ce matin quand je veux envoyer une impression via mon imprimante anycubic kobra 3 combo j'ai un message : le certificat SSL homologue ou la clé distance SSH n'était pas valide .je ne sais pas du tout quoi faire quelqu'un pourrait il m'aider. Merci à tous.
  2. Bonjour, du coup j'ai remis le premier firmware de mon imprimante puis j'ai relance le fichier Pid autotune et la il me la bien pris ,j'ai fais le nivellement du plateau et je suis entrain d'imprimer une pièce et tout ce passe très bien. bonne journée a vous et merci encore de votre aide.
  3. bonjour, je vous remercie vraiment beaucoup j'ai réussi enfin elle ne fait plus le yoyo .bonne journée et merci encore.
  4. merci beaucoup, je suis désolé je ne comprend pas comment je doit faire . j'ai mis le fichier à la racine de ma carte et j'ai allumer l'imprimante comme rien ne se passait j'ai cliqué sur imprimé et la au bout de quelques seconde ça ma fiche que ça à échoué, j e pense que je ne fait pas ce qui faut faire.
  5. bonjour, voilà j'ai changer ma carte mère de mon imprimante ender 3 neo et depuis la température ne se stabilise plus du tout la carte mère est la v 4.2.7 puisqu'il ne vende plus l'autre mais aucun marlin firmware ne fonctionne je ne sais plus quoi faire j'ai changé le hotend complet avec les deux sondes en pensant que cela venait peut être de là mais c'est toujours pareille la température monte 8 degré au dessus de ce qui est demandé et 6 degré en dessous. Si une personne pouvait m'aider ce serais vraiment bien . merçi à tous.
  6. bonjour à tous, suite à mon problème de température qui fait yoyo j'ai change la sonde , la cartouche chauffante sans amélioration du coup j'ai changé la carte mère toujours pareil, et enfin j'ai changé le hotend compet avec sonde et cartouche chauffante . et toujours ce problème de yoyo elle descend 8° en dessous et au temps au dessus je ne sais plus quoi faire. merci à toute personnes qui peut m'aider. bonne journée à tous.
  7. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir aidé. Bonne journée à vous.
  8. Bonjours à tous, voila la buse de mon imprimante reste à 90° mais quand elle est froide j'ai changé la sonde et la cartouche chauffante mais rien à faire même quand je débranche les deux du hotend ça reste à 90° pourrait on m'aider s'il vous plait je ne sait plus quoi faire. merci à tous.
  9. Non j'ai aucune alerte, je vais vérifier la connectique et le fil merci pour votre aide,j'espère que ça va marcher. Bonne journée.
  10. Bonjour, par contre le plateau reste bien à la bonne température il y a que la buse qui fais yoyo
  11. Oui j'ai bien fait le réglage, et elle varie jusqu'à 30 degrés au dessus et 20 degrés en dessous la température demandée.
  12. Bonjour à tous, j'ai un problème la température de mon imprimante creality ender 5 plus fais le yoyo impossible de stabiliser. J'ai changé les deux sondes le bloc chauffe et rien à faire .Est ce que quelqu'un pourrait m'aider, merci d'avance .
  13. Bonjour, non la purge je l'ai fait via la machine zonestar. Mais j'ai réussi à résoudre le problème en redésinstallant la zonestar de cura et en la réinstallant, et la ça a marché. Je remercie tout le monde de m'avoir aidé.
  14. bonsoir à tous, d'un seul coup mon imprimante n'imprime plus l'impression est bien sur le plateau mais le trait de démarrage est au dessus du plateau je ne vois pas comment l'enlever j'ai meme désinstallé et réinstaller cura mais rien à faire le problème persiste. Votre aide sera la bienvenu. merci à tous.
  15. Bonjour à tous, voila depuis quelque temps en fin d'impression à l'étirage mes pièces au lieu d'être lisses et brillantes elles sont ternes et toutes abimées ça fait comme si au lieu de lissée ça creusée est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème et pourrais m'aider merci , bonne journée à tous.
  16. bonjour, voilà j'ai un problème avec mon ender3 pro quand j'imprime au bout entre 15 et 30 minutes l'extrudeur se lève un peu au dessus de l'impression et imprime dans le vide alors que le morceau qu'il à imprimé est super du coup je ne comprend pas se qui se passe. quelqu'un pourrais t'il m'aider. merci beaucoup.
  17. merci beaucoup, c'est gentil de m'avoir répondu si vite . bonne journée.
  18. Bonjour, je voudrais paramétrer mon imprimante ender3 neo sous cura mais j'ai toutes les Enders en proposition sauf celle-ci est-ce quelqu'un peut me conseiller. merci.
  19. Bonjour, oui c'est ce j'ai fais et les couleur apparaissent bien mais dans cura quand j'imprime alors que les couleur sont bien apparente ça 'imprime le model que d'une couleur avec l'extrudeuse 1 et dans repetier je pense que je n'ai pas les bon paramètre ça m'imprime en couleur aléatoire et en plus il y a pleins de fils entre l'objet et la tour d'amorçage.
  20. bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un à l'imprimante 3D zonestar pro Z9V5 pour m'expliquer comment elle fonctionne je n'arrive pas à la configurer avec cura . merci d'avance.
  21. je suis entrain d'imprimé j'ai tranché avec le logiciel repetier-host et apparemment ca marche je vous tiens au courant à la fin de l'impression. l'impression a bien marché à part que les couleurs se son mise en aléatoire sinon les quatre on bien marché
  22. ah ok d'accord j'ai essayer d'imprimé rien à faire si je met pas écrasé la pièce est quasiment transparente et si je met les extrudeuse ca imprime que d'une couleur je ne comprend vraiment pas c'est un vrai mystère.
  23. j'ai fait comme vous m'avez dit c'est super ça me donne les quantité de chaque filament utilisé alors qu'avant non je vais essayer à l'impression et je vous tiens au courant pour vous dire si ça marche .pour l'imprimante le pourcentage de chaque pla utilisé ce fait automatiquement ou il faut les rentrés dedans dans chaque extrudeuse? démoralisé quand je veux imprimer voila ce que ca me donne visuellement
  24. les paramètres il faut qu'il soit différent ou identique au niveau des parois moi je les laissais pareille exprès du coup je me trompe surement. peut tu me dire les paramètres que je doit mettre j'ai mis différente épaisseur de parois par extrudeuse cela ne pas change pas les autres elles reste avec leur différent paramètre.
  25. si je clic sur en haut sur l'extrudeur n°2 l'extrudeur de paroi reste au n°1 il faut que je le change moi même si non les paramètre son les mêmes par-contre quand je clic sur une des extrudeuse la couleur associer ressort sur la vache
