Badboy
834 visualisations du profil
Récompenses de Badboy
Explorer
Explorer (4/14)
  1. merci cassyves
  2. quelle est le parametre dans cura qu'il faut que je modifie pour dimunuer en matiere . Je suis assez nouveau donc je ne connais pas grand chose encore. Merci
  3. merci tous le monde, je check ça.
  4. donc il faut que je monte la buse. Elle est trop proche du plateau. C'est bien ça. Merci
  5. merci Pascal j'ai corriger le tout
  6. Bonjour. J'utilse cura 4.3 avec une anycubic chiron. Je voudrais savoir pourquoi toutes ces ligne en diagonale qui traverse la piece qui rendre la finition moins belle. C'est surement un setting dans cura. Besoin de votre aide.
  7. Juanpa merci de m'aider. Regarde mes photos et d'après toi c'est tu assez ecrasser ou faudrait que je baisse un peu. C'est juste la première couche
  8. ok merci pour ta reponse. très apprécier
  9. salut. J'ai une petite question. quand on imprimes en 3d on vois toujours les loignes des parois et je me demande si on peut pas enlever ça c'est pas beau. voir photo. merci je suis avec cure sur une anycubic chiron
  10. Pas de problème fran6p. Bon j'ai tous vérifier et le problème viens de l'avance du filament il n'avance pas bien. J'ai commander le kit en aluminium peut etre que ça vas règler le problème. Merci a vous tous. Je vous tiens au courant
  11. Merci pour vos conseils. Je vais regarder tout ce que vous m'avez dit et je vous reviens
  12. Merci pour vos réponse. Je pense que j’ai trouver le problème. Le filament avance pas toujours quand l’extrudeur lui tourne donc elle ne dépose pas de matériaux donc manque de plastic.
  13. autre question. Je viens de m'apercevoir de quelque chose. Je fais auto home et après je calibre le plateau et je vérifie 2 a 3 fois et c'est ok. je refait auto home et j'ai décider de vérifier mon plateau, opps il n'est pu ajuster comme il faut. Pourquoi. Je crois que mes problème vienne de la. A quoi sert set home offsets. Merci
  14. Oui j'ai regarder et j'ai pas d'ajustement sur le spring mais j'ai fait en sorte qui soit plus raide. J'ai pris un rouleau neuf de filament pour être sur et le résultat est le même. Ça pourrais tu être dans cura le problème, un setting. Merci
  15. Je sais pas je suis assez nouveau dans le domaine. C’est une creality ender 3d pro. Sur la video le filament avance pas toujours meme si l’extrudeur tourne c’est tu normal
