Volta51
À propos de Volta51
  • Date de naissance 02/04/1993
Récompenses de Volta51
  1. Alors, en comparant les gcodes générés par CurabyDagoma et Cura 4.0, j'ai fini par trouver la solution. Le responsable était le détecteur de fin de fil sur le 2e extrudeur qui bloquait l'impression. J'ai donc rajouté la ligne D131 E1; Disable fil runout dans mon GStart afin de le désactiver et là ça y est ça fonctionne !
  2. Bonjour à tous, Après avoir fait un peu mes armes sur la Dagoma DiscoUltimate avec CuraByDagoma, j'ai voulu passer à la vitesse supérieure avec Cura 4.0 afin d'avoir plus de contrôle sur les paramètres d'impression. J'ai crée un profil pour la DiscoUltimate à partir des paramètres de la DiscoEasy 200 sur lequel j'ai ajouté un 2e extrudeur. L'imprimante est bien détectée dans l'onglet surveillance, je peux lancer le préchauffage et contrôler les déplacements des axes. En revanche, chaque impression, qu'elle soit lancée directement en USB ou en SD, bloque systématiquement après que la tête ait palpé le plateau et que la buse ait atteint la température. J'ai alors un message sur l'écran qui m'indique de changer le filament. J'ai essayé de le retirer et de le remettre, mais rien n'y fait. Une idée d'où pourrait venir le problème ? Merci par avance de votre aide.
  3. Volta51
    Présentation
    Bonjour, Bibliothécaire multi-tâche ici, responsable des activités numériques dans une bibliothèque. On a acquis une imprimante 3D (Dagoma Disco Ultimate) récemment afin de proposer des activités de médiation numériques à notre public.
