Domvega
À propos de Domvega
  • Date de naissance 20/11/1983
    Voiron
    Nouvelles techno en général
    Alfawise U20 One
Récompenses de Domvega
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Ce n'est vraiment pas de chance. Moi je l'ai fait avec un macbook air et un iMac et ça a fonctionné... Je ne pense pas que ce soit lié sauf si tu as essayer de relier ton imprimante avec le port USB C. Moi j'ai constaté de petit court-circuit entre la masse et la terre lorsque je laissais le câble côté imprimante branché... Peut-Être qu'il faut que tu fasse attention au port USBC sur lequel tu branche ton imprimante et ne pas le mettre sur celui permettant de charger ta batterie...
  2. C'est ce que j'avais pensé faire mais j'avoue que c'est effectivement bien bourrin !
  3. Bonne chance pour trouver exactement celui de la U20 One. J'ai fait la demande via les tickets sur Gearbest et ils n'ont pas voulu me donner de liens ou meme de référence de pièce... Très déçue de cette imprimante qui est totalement bridée pour le moment à contrario de ce qu'ils veulent bien indiquer sur leur site. ne vous laissez pas avoir, la U20 n'est pas open source... Autre chose également, je voulais mettre une ultra base pour solder mes problèmes de warping mais là encore la distance entre les 2 profilés alu verticaux est légèrement inférieur à 310mm, donc impossible de mettre une ultrabase style anycubic ou autre... Si quelqu'un à trouvé je suis preneur. Domvega
  4. Bonjour à tous, Pour info et selon le retour de Gearbest que j'ai eu, la U20 n'est pas totalement open source, donc impossible pour le moment d'obtenir les fichiers sources de l'imprimante. Je ne suis pas certain qu'on les obtiendra un jours... Très déçu par la publicité mensongère de Gearbest sur cette imprimante...
  5. Hello à tous, Ca faisait un moment que je n'avais pas posté grand chose. J'étais bien occuper par l'impression est la mise en place d'un fang. Mon choix c'est porté sur celui de oojulienoo sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:3788962. Merci à lui au passage ! L'impression c'est bien passée et le montage également. Voici quelque photos du résultat. Pour ceux qui avait collé la petite cale (https://www.thingiverse.com/thing:3789285) pour décaler l'axe x afin d'être à peu près centrer sur le plateau, il suffira de couper les petites pates afin que ça se monte nickel ! J'ai également passé énormément de temps à harceler Gearbest afin d'essayer d'obtenir le code source Marlin de la U20 One. Enorme déception de lire ce que je vais vous mettre en copie juste après : Dominique Maligne At 09/03/2019 03:22:46 CST Dear Jerica, No, I just give you the example of the printer U20 Pro to allow you to compare between what you provide for my printer (the U20 One) and a printer that you have on your website (the U20 Pro) and for which one you given to the user of the U20 pro the open source Marlin Firmware. This is what I'm expecting but for the U20 One. Today, I repeat again and again you didn't give to me the Marlin firmware code. regards, Dominique Maligne Gearbest Customer Support At 09/03/2019 09:27:43 CST Dear Dominique, Thank you very much for contacting us . Please check the below information we get from supplier. ”Hello! I am very sorry, our U20 ONE is currently semi-open source, and only part of it is open source, but we are working hard to do open source work, but also bring inconvenience to you, please understand, we will announce the first time after all open source, thank you !‘’ We would like to express apologies for your inconvenience again . Thank you for your ongoing support. Best Regards Jerica Gearbest Customer Service http://www.gearbest.com/ Malgré la mauvaise nouvelle et le fait que nous ne soyons pas certain d'avoir un jour la possibilité de mettre un BL touch sur notre belle U20 One, il est intéressant d'essayer de creuser auprès de Gearbest le fournisseur en question, ne serait-ce pour approvisionner quelques pièces de rechanges comme l'écran ou la carte mère par example... Affaire à suivre donc. Bonne soirée, Domvega
  6. Concernant le leveling, je le fait manuellement en fonction de là où je vais faire mon print car la fonction leveling ne sert strictement à rien si ton plateau n'est pas parfaitement plat ou alors tu as un BL touch mais pour l'instant et de ce que je sais (je me bas avec Gearbest pour l'avoir) le code source (sois disant un Marlin) utilisé par Gearbest sur la U20 n'est toujours pas fournit. Donc si j'avais un conseil à te donner c'est de balader ta tête d'impression manuellement sur ta zone d'impression et de régler la hauteur. Perso, je n'ai pas trouvé de moyen plus fiable pour avoir une parfaite adhérence et première couche aujourd'hui... Bon courage, Domvega
  7. Salut @PrinceSamir, Je ne vois (ou plutôt je n'entends) rien de suspect de mon point de vue. Donc la solution c'est les silent bloc (ou dampers) pour réduire le bruit. Ca change vraiment pas mal! Bonne soirée, Domvega
  8. @Pierrick9 Tant que personne n'aura réussi à obtenir de chez Gearbest le source code utilisée dans cette imprimante cela reste exclu je pense... Mais si c'est bien un Marlin qu'il y à dedans alors c'est carrément jouable ! Un peu de patience… Personnellement j'en suis à au moins 3 semaines de discussions avec Gearbest afin d'obtenir le source code du soit disant Marlin sensé être installé sur notre U20 One.
  9. @Steph3440 Des petites pièces ont été créées par Sidjii sur Thingiverse, voici le lien : https://www.thingiverse.com/thing:3815583 Si tu tape U20 One dans le moteur de recherche de Thingiverse tu comenceras à retrouver pas mal de chose pour notre U20 One... Bon dimanche
  10. Merci pour vos idées. La solution du pistolet à air chaud associé à la spatule me plait bien !!!
  11. C'est ce que je me suis décidé à faire avec celui d'Ikéa Par contre je l'ai placé sur le buildtak que j'avais collé. Des conseils pour le retirer ? Bonne journée, Domvega
  12. @mrcaesar Perso j'ai utiliser celui de la U20 qui va pas mal. Je suis en train de personnaliser les g-code du début et de fin car ça ne me convient pas mais sinon c'est nickel. Sinon j'ai enfin installé les TL Smoother sur ma U20 One Pour cela j'ai du d'abord m'amuser à enlever toute la colle chaude que Gearbest avait gentiment mise sur absolument tout les connecteurs !!! Ce fut fastidieux mais on y est arrivé . Voici l'implantation que j'ai choisi. Je ne me suis pas embêté à faire un boitier spécial mais j'ai simplement pris ce qui existait sur Thingiverse ici et là. Voici donc une photo de l'implantation des TL Smoother dans la machine : Je n'ai pas mis de TL sur l'extruder me disant que j'essayerai d'abord de le calibrer. Et puis en plus j'avais zappée que j'avais 2 moteurs sur l'axe z... J'ai choisi de fixer les boitiers avec du scotch double face (1 sur un côté de l'alim et la boite de 3 sur la plaque de fond, c'est un peu fastidieux pour ouvrir la bête maintenant mais en même temps je vais pas non plus y retourner tout les 4 matins…), on verra comment ça tien avec la chaleur et dans le temps... Concernant les résultats, j'ai imprimer le petit extra terrestre qui était sur la carte SD d'origine (je l'avait déjà imprimer lorsque je venais de recevoir mon imprimante ainsi qu'un joli filament bleu brillant ! Donc voici la figurine sans TL Smoother : Comme on peut le voir sur la photo, l'effet peau de saumon n'est pas franchement prononcé mais quand même observable. J'avoue avoir hésité à acheter des TL tellement le rendu était déjà franchement nickel. Mais bon, ma curiosité oblige, j'ai acheter pour trois fois rien ces petits filtres ! Et voici maintenant la photo du bonhomme bleu avec les TL Smoothers : Tadaaa !!!! Oui je sais c'est pas super flagrant comme ça mais à l'oeil nue je vous garantie que c'est topissime ! J'ai essayer de prendre différentes photos en surexposant les objets afin d'observer principalement ces différences. A vous de juger maintenant voici les photos avec les 2 bonhommes ensemble. A gauche SANS TL et à droite AVEC TL: Voilà, je pense que vous l'aurez compris, perso je ne regrette pas l'investissement et pour le coup même si l'effet peau de saumon n'était pas très prononcé je trouve, il est quand même très bien corrigé par l'ajout de ces TL Smoothers. Donc pour ceux qui hésiteraient je pense que c'est un bon investissement. A bientôt ! Domvega
  13. Hello, Je l'ai effectivement imprimé et ça permet juste de recentrer un peu la buse sur l'axe X du plateau car, peut-être que ce n'est pas ton cas, mais quand tu fait le leveling, le premier point est très au bord du plateau alors que le deuxième à environ 5cm d'espace avant le bord droit du plateau... Donc ca recentre un peu !! C'est simple mais avec un petit point de colle c'est efficace et sans prise de tête. Sinon je pense qu'il faut modifier éventuellement le G-code de début afin peut-être de décaler l'axe X ?
  14. Hello, Possesseur de la U20 One que j'avais précommandée en mai dernier et reçu fin juin, je vois que tu as reçu un plateau en verre. Ma question est, est-ce que tu en avais fait la demande ou ca a été inclus de base? J'essai de me faire envoyer par Gearbest le plateau mais c'est un peu difficile... Bonne journée et hâte de voir la suite de ton test (surtout du côté firmware!). Domvega
  15. Hello Sidjii, Perso j'ai reçu mes dumpers mais pas encore installé (pour cause de vacances!). Donc de mon côté et d'ici 15 jours je pourrais faire un retour perso sur les dumpers mais aussi les TL smoothers !
