LePat33
    Alphawise u30 et creality ender 3
Récompenses de LePat33
  1. Réinstaller le firmware a débloqué l'imprimante, merci pour l'aide. Du coup, je vais bichonner l'ender 3 pour l'utiliser en "production " et apprendre et faire plein de tests avec l'alphawise. Je pense tester rapidement le firmware libre.
  2. Pas de souci, ce sera pour ce weekend
  3. Merci d'avoir remis ce topic au bon endroit. J'ai essayé d’arrêter un éventuel travail en cours après avoir tout remis à la température de travail mais rien n'y fait. Je vais tenter un flashage de Firmware le weekend prochain pour avoir du temps au calme. Merci pour vos réponses
  4. merci, je vais essayer tout ça demain.
  5. Par reset j'entends un redémarrage complet. J'ai aussi utilisé la fonction de remise aux paramètres d'usine par le log. Pour être sur, je viens de repasser par cura pour changer le nom, un paramètre (taux de remplissage ) histoire d'avoir un nouveau fichier gcode mais rien n'y fait. je vais ouvrir et aller voir si je trouve ce micro interrupteur.
  6. C'est une carte Samsung de bonne qualité mais j'ai testé une autre carte. Pour le fichier, je l'ai déjà imprimé 3 fois avant mon problème. Si je me suis trompé de section, j'en suis désolé et si une âme charitable veut bien mettre ce post dans la bonne section , je l'en remercie.
  7. Je viens de démonter le détecteur de filaments, la petite lame fonctionne bien. Après remontage, aucun changement. J'ai débranché le détecteur et le log m'a demandé si je voulais changer de filament. Il semble que le détecteur fonctionne. Voici ce que j'ai à l'écran (désolé pour la qualité ): Ci dessus les tentatives d'hier. Photo globale au cas ou vous verriez une anomalie Dernière photo d'un nouvel essai après le test du détecteur de filament avec un nouveau fichier que je n'avais encore jamais mis sur la microsd. D'apres le message, ça ne sembles pas être un problème de filament. Là je suis complètement bloqué.
  8. Merci, je vais voir ça
  9. Bonjour, J'ai donc ce souci permanent après le démarrage d'une impression ou j'avais oublié de mettre la bobine de filament. J'ai stoppé l'impression ,mis la bobine relancé et depuis j'ai en permanence ce statut : La barre de déroulement du processus est bleue foncé et j'ai un message : printing finished. J'ai coupé l'alim et redémarré, fait un reset des paramètres d'usine et j'ai même changé le nom du fichier à imprimer dans l'espoir de lancer une nouvelle impression mais rien n'y fait. L'imprimante considère que le job est fini, refuse de relancer une nouvelle impression je suis complètement bloqué. Merci d'avance
  10. LePat33
    Extrudeur mk 8 /mk10
    Bonjour à tous, Ma première question: Je dois recevoir mon imprimante Ender 3 aujourd'hui de chez Amazon. Elle est vendue comme une Ender 3 normale, mais dans le descriptif il est noté qu'elle est équipée d'un extrudeur MK 10, or j'ai lu sur internet que seule la Ender 3X en est équipée. Auraient ils mélangé les étiquettes? Quand je la déballerai, comment pourrais je le savoir?....il semblerai que la doc ne comporte pas de spécifications techniques. Sur internet j'ai vu un extrudeur MK8 rouge et un MK10 couleur alu. Si je reçois un MK8, acheter un MK 10 apportera t il une amélioration notable à la qualité d'impression? Il semblerait qu'il apporte une solution au bouchage de buse (ce qui m'est arrivé avec l'Alphawise mais j'en parlerai dans un autre sujet) et si oui, faut il reprogrammer le Gcode ou la carte mère? (parce que ça, ça me fout la trouille!) Merci d'avance
  11. LePat33
    Patrice
    Du statique essentiellement, modélisme d'arsenal, avions, figurines. En fait, je m'y remets après une très longue pause. Merci pour le message de bienvenue.
  12. LePat33
    Patrice
    Bonjour , je m’appelle Patrice et j'ai 57 ans. J'ai acheté une Alphawise u30 et crality ender 3 (je vous expliquerai pourquoi j'ai acheté les 2 ) Je ne connais rien en matière d'électronique et d'impression 3d mais j'ai quelques connaissances en modélisation 3d. j'ai acheté ces imprimantes pour plein de raisons, entre autre l’aménagement de mon atelier , si possible avoir dans certains cas une réponse à l'obsolescence programmée par les industriels,des supports introuvables pour du matériel photo et vidéo, la pratique du modélisme etc... Donc plein de ce qui me semble être de bonnes raisons. Voilà pour ma présentation et si vous êtes d'accord ,j’aurai plein de question à poser sur l'impression 3d . Merci de m'avoir lu. Patrice
