cedric2
Récompenses de cedric2
  1. attention, si il est plus epais cela risque d'etre trop bas. ( tu as un peu de marge avec les rondelles, mais pas beaucoup )
  2. Au voltmètre c'est bien du 24v qui sort à 100% de vitesse. ( 255/255, car c'est gradué de 0 à 255) mais tu peux lui envoyer que 12v, en mettant 50% ( vérifié au voltmètre ) ( Il faut juste faire attention que c'est pas des imputions à 24v qu'il envoie la 1/2 du temps, dans ce cas il faudra mieux mettre une capacité, pour protéger le ventillo des pics)
  3. Perso, j'ai vraiment aucun problème de bruit, c'est dans un garage indépendant ! ( et vu le faible bruit de base, on entend rien en dehors ) Cela serait intéressant, de connaitre les modifs pour la qualité de fabrication, versus celle pour le bruit. C'est tout à fait normal d'essayer de diminuer le bruit pour ceux que cela gène, mais pour ceux que cela ne dérange pas, cela serait bête de le faire au détriment de la qualité. ( descendre la vitesse des ventilateurs, par exemple, cela diminue le bruit, mais risque d'impacter la fabrication. )
  4. Elle est sympa ta liste, mais elle me semble générique et plus pour le u30 que la u30 pro. En plus si tu n'as pas de problème de bruit, il y a des trucs dont je ne vois pas l'avantage... - damper ? ( pas de vibration sur la u30 pro ) - tl-smoothers (inutile sur le u30 pro) - changer les ventilos ( pour diminuer le bruit ? ) - molettes pour le plateau ( celle de base sont parfaite ) - changer les gaines des cables ( pour faire plus joli ? ) - mettre des pieds anti vibration ( elle ne vibre pas du tout, c'était un pb de la u30 ) pour le fang/axe Z j'ai pas tester, je ne peux pas dire si cela vaut la peine. par contre, ce truc la https://www.thingiverse.com/thing:3712330 est parfait pour un défilement du fil sans risque de toucher le Z, en le nettoyant au passage. fait pour la ender3, mais rentre parfaitement sur nos u30 pro !
  5. C'est le bench de la carte SD d'origine, et la seule modification sur l'imprimante, est d'avoir changer le ventilateur qui était HS par celui la (5 euros) https://www.ebay.fr/itm/392198244786 Il est plutôt bruyant, mais c'est pas un problème pour moi. (j'ai pris le moins chère possible livrable en 3 jours... ) C'est du PLA+ alfawise acheté chez gearbest en meme temps que l'imprimante ( 18 euros pour la grosse bobine ) Pour info, la partie en dessous a été super facile à enlever, il a suffit de tirer un peu.
  6. Voila mon benchy de la carte sim d'origine, avec comme seul modification sur l'imprimante la réparation du ventilateur d'origine. ( et après avoir parfaitement réglée les excentriques ) Cela commence a être parfait pour moi !
  7. Pour moi, si envoyé depuis l'EU, aucun risque de douane. C'est en entrant dans l'UE qu'ils ont du payer la douane. s'il ne l'ont pas fait, c'est pas ton problème. ( C'est pour cela, que souvent, les prix sont plus élévé depuis les Fast-XX )
  8. Avec un ventilateur de base à 5 euros ( celui la -> https://www.ebay.fr/itm/392198244786 ) j'ai de suite des impressions plus correctes.... Il doit couter 2 euros sur GEARBEST& cie, mais je le voulais de suite !
  9. Au moins les tiens tournent hâte de recevoir un nouveau ventilo pour éviter d'avoir des surfaces planes toute bosselé ! ( j'espère que cela corrigera le probleme... )
  10. merci ! J'ai commandé un autre pas chère, je verrais ce que cela donne. c'était le même probleme avec la U30 ? ( meme ventillo )
  11. merci pour le sujet, j'avais vu, j'ai parcouru rapidement les 30 pages, et j'ai déjà pris un ventilateur de base à 3 euros, car j'ai pas de problème de bruit. ( imprimante dans une cave )
  12. C'est du Alfawise pla+ Mon problème est lié au ventilo qui semble HS. il ne veut pas tourner avec plus de 12v. ( et l’imprimante envoie du 24v ) Quand je l’alimente avec une source 12v externe, mes impressions sont un peu mieux que sans le ventillateur. Hâte de recevoir un nouveau ventillo... n.b: le suivi est apparu après la reception...
  13. salut, je suis un newbie dans l'imprimante 3d, et j'ai recu ma u30 pro la semaine dernière. Mes premières impressions sont très moche et toute gondolée. Je viens de m’apercevoir que le ventilateur de 40mm à coté de l'extrudeur ne tourne pas. en le démontant, et en lui envoyant différent voltages, il veut bien tourner jusqu'a 12V, mais au dela, il s’arrête ( enfin il oscille autour d'une position). Comme l'imprimante lui envoie du 24v, le problème vient de là. Je suis le seul à avoir ce problème ? vous pensez qu'il suffit de changer le ventilo ? n.b. pour info, commandé le 17/06/2019, arrivé mercredi dernier, sans frais de douane (envoi en chronopost gratuit )
