sinardets
Tout ce qui a été posté par sinardets
  1. Au derniere nouvelle, j'ai fais la demarche aupres de Gearbest et apres leurs avoir envoye une video et le numero produit sur le carton d'origine comme ils le reclament pour une procedure de pris sous garantie, j'ai recu un avis positif de leurs part.... Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tue mais j'attends maintenant qu'ils me disent comment procede pour retour d'une catre mere neuve.... Pour ltester le MOSFET , il faudrait deja le repérer sur la carte mere, peux tu m'aiguiller? Et de toute facon, je suis parti sur le fait de mettre des MOSFET externe pour delester la carte mere de cette charge, je les ai commandé... Pour la petite histoire, j'ai aucun probleme avec Marlin ou le firmware d'origine dans le fonctionnement , j'ai meme installe le Fang que vous conseille ici pour installer par la suite un Bl touch... Je dois le recevoir tres prochainement mais je pense avoir fais l'erreur de le commander chez Gearbest et donc ce n'est pas un BL mais un 3D touch, on verra bien si j'arrive a le faire fonctionner...A ce propos a tu des conseils a me donner. Merci d'avance pour vos competences et ce site qui a le grand merite d'exister.
  2. Non bien sur, je n'ai rien fais de tel. Je métrise un peu l'électronique , je suis un fana d'arduino...Je ne ferais pas ce genre de bétise... Pense tu que je pourrais tenté un changement de MOSFET? Mais bon je pourrais faire fonctionner la garantie aussi, sais tu si c'est compliqué avec Gearbest pour les retours. En attendant , j'ai mis a la place de celui d'origine un ventilo 12 volts que j'avais , alimenté par une alim exterieur mais je peut tout aussi bien le faire par l'alim qui est dans le controleur. Et donc mes impressions sont revenu a la normal. Le probleme pour comprendre cette histoire, je ne sais pas depuis quand j'ai ce souci car depuis un petit moment j'avais deja des pbs pour changer de filament et donc il gonflait au dessus de la buse donc au fil du temps difficile de le sortir . Ce cache sur le ventilo ne permet pas de voir si il tourne donc on ne sent rend pas compte si il fonctionne ou pas, et je ne l'entendrais pas non plus car ma Alfawise est enfermé dans un caisson sauf le controlleur qui lui est a l'air a l'exterieur. Petite derniere question, Pense tu que cela a un rapport avec le fait d'avoir flashé avec le firmware Marlin, je ne vois pas pourquoi mais bon il y a tellement de choses bizarres dans ce monde. Petite parenthese, je m'excuse pour les accents car je t'ecris depuis Perth en Australie, la ou je vis donc avec un clavier Aussie on a pas d'accents...Tu te rends compte meme au bout du monde tu es avec ton site une reference, si tu passe par la je t'acceuille sans probleme...
  3. Merci de ta reponse rapide . Effectivement c'est la deduction que j'avais fais mais je l'ai branché sur une alim 24 volts et il tourne donc??? Quand pense tu ? Est ce que pour autant cela veut dire qu'il est mort? ou est ce que la carte mere n'aurait pas un probleme car j'avais oublie de te dire que j'y ai branché un autre ventilo 12 volts a sacrifier dessus et rien ne ce passe , j'ai aussi essayé avec un 2eme et c'est pareil. J'ai aussi vu que sur la carte mere du controleur il y avait un autre connecteur a coté de celui qui est sensé alimenter le ventilo et j'ai tenté de le brancher la dessus et rien ne se passe alors que la aussi il sort du 24 volts sur mon voltemetre.
  4. Bonjour a vous, Tout d'habord, un grand bravo pour tout ce que vous faites pour les utilisateurs de Alfawise. Je ne sais pas si ici cela sera bien le sujet qui est débattu mais CacaoTor me semble la personne la plus apte a me répondre.... Je viens vers vous car j'ai tenté un passage a Marlin comme il a été décrit sur ce site ( tout c'est très bien passé ). Mais bien sur dans ce monde rien ne peut être rose a 100 pour 100 et donc j'ai voulu faire des essai d'impressions avec Marlin et tout ce déroulé parfaitement a part un fait que je ne sais pas si c'est normal ou pas , mon ventilateur (30mm du dissipateur bleu) ne fonctionne plus .... Comment je m'en suis apercu? et bien ma buse se bouche au moment ou le dissipateur prend un coup de chaud et donc ne refroidit plus le filament qui fond dans le dissipateur et bloc le tout... -1 : Est ce que celui-ci doit démarrer des le lancement de l'impression ou depuis le démarrage du contrôleur de ma U20, je ne sais pas car je n'y ai jamais fais attention Quand j'utilisais le firmware d'origine. -2 : Suite a cela j'ai fais des test de mesure de tension sur l’arrivée de ce ventilo et la j'ai du 24 Volts des l'allumage du contrôleur.. Est ce normal et est ce que cela veut dire quelque chose sachant que c'est peut être une commande PWM??? -3 : J'ai aussi dessouder les fils de mon ventilo et teste sur une tension externe de 24 volts et il tourne. -4 : Il faut savoir que le ventilo (40mm) de refroidissement de la "buse" lui fonctionne. -5 : Il y a t'il une commande pour tester le démarrage et l’arrêt de ce ventilo (Gcode ou autre)??? Merci de m'éclairer sur ce problème que je sais pas comment résoudre. Jean-Luc
