Yanncd
    Paris
    Alfawise U30 Pro (en commande)
Récompenses de Yanncd
  1. Elle est vendue, partie en 48 heures.
  2. Ah zut alors je suis à la ramasse . Merci de le souligner. Je la mets en vente à 230 avec bobines et tout et out et je suis à Paris pas loin du Parc des Princes Merci à toi
  3. Bonjour, Je vends une imprimante 3D Alfawise U30 Pro achetée en juillet 2019 chez Gearbest pour €271.42 avec les trois bobines. Elle a servie une trentaine de fois pour des petites pièces, la plus grosse étant un étui pour Iphone. L'imprimante et les bobines on été stockées dans l'appartement à température ambiante. Détail de la commande passée en 2019 : Alfawise U30 Pro Imprimante 3D DIY de Haute Précision avec Écran Tactile de 4,3 pouces 1 Alfawise Filament en PLA de 1,75MM pour Imprimante 3D 1 bleu (1 Kg) Alfawise Filament en PLA de 1,75MM pour Imprimante 3D 1 noir (1 Kg) Alfawise Filament en PLA de 1,75MM pour Imprimante 3D 1 blanc (1 Kg) J'ai mis un plateau Heat Bed Glass Plate 235 x 235mm for Creality 3D Printer Ender-3 Ender-3 Pro (23 €). Le plateau original est fourni aussi. J'ai changé le ventilateur de l'alimentation qui était trop bruyante (Sunon MF40202V2-1000U-A99 - ventilateur silencieux 8,77 € ) Il manque deux petits caches plastique mais c'est sans conséquence sur le fonctionnement (je baisserai pas le prix pour ça). L'imprimante est fournie avec un câble d'alimentation (je sais il n'est pas sur la photo) et USB. La bobines bleue à une petite partie du plastique qui est cassé (pas le fil). J'essaye de remettre la mains sur la doc papier de montage, mais bon elle est déjà montée donc c’est pas indispensable et en plus elle est au format électronique dans la carte microSD. Je la vends à contrecoeur, mais j'ai assez de place chez moi pour la laisser tourner des heures, et cela gêne toute la famille. Eh oui être marié et avoir des enfants a aussi des inconvénients surtout pour un Geek :-). A venir retirer sur place. Paiement en espèces. Milles merci à Phoquounet, j'avais oublié le prix et le lieu. Donc mise à prix 230 euros le tout et j'habite pas loin du Parc des Princes à Paris.
  4. Oui effectivement, j'aurai pu mettre des rondelles, en plus je dois en avoir.
  5. Perso, je l'ai viré. Cela ressemble à qqchose pour absorber les vibrations. Je pensais que c'était pour le transport.
  6. Salut, en fait le ventilo d'origine fait 10 mm et le M3 rentrent dedans de 4 mm environ. Le ventilo que j'ai acheté fait 20mm et les vis sont trop courtes. Je n'ai pas trouvé (pour une livraison rapide) de vis en 25mm. J'ai donc commandé un set sur amazon avec des 30. Mais elles dépassaient à l'intérieur et venaient se loger sous des connecteurs de la CM avec un risque non négligeable de court jus.J'ai donc joué avec ma Meuleuse (BOSCH GWS 10,8). Je n'ai pas de Dremel donc je fais avec les moyens du bord. (C'est quoi l'autre côté de la force ?) je ne capte pas la blague.... (Je ne vote pas Macron :-))) Edit : C'est parce que je ne suis pas électronicien ? Désolé pour les fautes de frappes, avec ma main de cassée j'ai du mal. Je vais essayer de mettre la dictée vocale
  7. trop class !! J'ai pris note de tes amélioration, super. J'ai monté mon ventilo, un peu de mal avec une main cassée. C'est passé. Le plus dur était de scier les vis M3 trop longues.
  8. Merci pour ces fichiers, je les spool ! Là j'imprime des protèges câbles pour Iphone pour ma belle-mère, ça chôme pas. Il me faudrait presque une deuxième imprimante..... Mais l'intérêt de mon entourage va retomber, j'espère.
  9. Bonjour, perso j'utilise un pi 0 comme cam pour voir ce qui se passe chez moi en mon absence, c'est pas le top mais cela est suffisant pour le prix, le plus cher étant la caméra. Je n'ai pas encore mis le deuxième pour l'imprimante, trop occupé à l'apprivoiser....
  10. La pièce du deuxième est top. Exactement ce qu'il faut. Tiens en regardant la photo je viens de m'appercevoir que j'avais mis la bobine dans l'autre sens
  11. @cedric2 AARGH ! J'avais commencé à imprimer cette pièce (https://www.thingiverse.com/thing:3712330), je me suis absenté et le fil s'est bloqué. Impossible de rattraper l'impression, 3 heures de perdues. La chose essentielle que l'on apprend en se mettant à l'impression 3D, c'est la patience. Ce n'est pas mon fort. Je recommence la pièce.Et il faudra que je modifie l'arrivée du fil dans l'extrudeur et surtout la rotation de la bobine d'un Kg, c'est là que ça bloque. Bon je remet un coup de CIF et j'envoie la sauce.
  12. Non, je ne pense pas, c'est ce ventilo que je veux changer Par contre si quelqu'un a une adresse pour les vis....
  13. Super pour l'info, il me reste à choisir un ventilo, je vais opter pour un 24V, j'ai pas envie de trop bricoler. Je vais opter pour ce modèle pour tester: https://shop.compozan.com/ventilateurs/49-ventilateur-sunon-mf40202v2-1000u-a99-ventilateur-silencieux-4710002000026.html. Il me reste à trouver des vis plus longues.
  14. Cool (sans jeu de mots) mais lequel ? https://shop.compozan.com/ventilateurs/48-ventilateur-sunon-mf40202vx-1000u-a99-ventilateur-hautes-performances-4710002000019.html celui-ci en 24 V ? 27dB, le rêve.... J’édite à nouveau !!! Il y en a qui font 12 dB, mais en 12v. Je vais démonter demain pour voir. Edit : j’ai pas pu attendre demain :-). Mais il n’y a pas d’étiquettes sur le ventilateur. Faut que je retrouve mon voltmètre. Bonne nuit. Edit (le dernier, je joue les hiboux). sur la data sheet c’est du 24v : https://www.alfawise.com/products/alfawise-u30-pro-4-3-inch-touch-screen-high-precision-diy-3d-printer
  15. On en reparlera avec plaisir et je suis près à le changer asap (si tu as un modèle à me conseiller, silencieux au possible, peu importe le coût et pas trop compliqué à monter ) car je ne vais pas tenir longtemps avec ce foin (ni ma tribu d'ailleurs). L'imprimante est allumée toute la journée (grosse demande des gamins devant la nouveauté :-)) Tiens, j'ai coupé l'alim il y a quelques minutes et l'écran était toujours allumé. Alimentée par l'USB branché sur mon mac.Curieux comme circuit d'alim.
