Esprit.MH
À propos de Esprit.MH
  • Date de naissance 18/04/1968
Contact
    Marseille
    Alfawise U20, FLsun-SR, Shadow5.5, cnc 3018, laser Ortur master 2, cnc-1m (DIY)
Récompenses de Esprit.MH
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour @pommeverte Bonjour a tous J'ai bien copier les fichiers de config dans le dossier marlin (2.1.2.1) et le fichier pins_BTT_SKR_V1_4.h dans: Marlin\src\pins\lpc1768\pins_BTT_SKR_V1_4.h Mais j'ai une erreur . Sinon ma U20 fonctionne trés bien je suis trés comptent encore Merci.
  2. Ok merci J'avais pas vu Sinon, super le benchy.. Petit blem sur Vsc
  3. OK... C'est beau ! Merci pour votre travail, ça fonctionne très bien, j'imprime un benchy et tout se passe bien, je suis très comptent. Pouvais-vous me re donné les fichiers de config, j'ai tenté de compiler avec : Mais j'ai des erreurs sur VisualS-C, j'ai utilisé cette version de Marlin: Marlin-bugfix-2.1.x (je n'ai pas trouvé de 2.1.2.1), je voudrais repartir sur une bonne base et effacé tous les fichiers de config, de firmware, pour ne garder que les bons (Pour ne pas me mélanger les pinceaux plus tard s'il faut faire une modif.)
  4. Je n'en doutais aussi, après les derniers tests, mais je prends ça du cote positif, j'ai progressé dans la compréhension du fimware et plein d'autres truc, et ça, c'est cool merci à vous. Nickel Ok, j'ai branché le 2em moteur sur E1M et lui aussi est inversé.
  5. Bonjour à tous Bonjour, @pommeverte Champion du monde pommeverte merci, ça fonctionne nickel... Sauf le sens de rotation de l'extruder, il est inversé. Et puis il y a ce fameux Dual-z (ou mes problèmes, on commence) j'ai installé le 2em moteur et le system de support de la tige fileté (je n'ai pas mi la tige fileté en place.) le moteur, je le branche sur Z2 ?
  6. Oui, Ok je test ça demain. Bonne soirée à vous et grand merci
  7. Dans les 2 cas c'est sur TRIGG.. Sais pas trop
  8. Oui avec l'écran et les Gcodes Les 3 axes se déplacent de 1 ou 2 cm, via l'écran et les Gcodes.
  9. Cool Merci....Je test OK ! J'ai tout testé et tout a l'air de fonctionner... Sauf pour le home, les 3 axes bouge un peu puis s'arrête.
  10. Bonjour à tous Merci @pommeverte OK ! J'ai suivi les instructions à la lettre. si je ferme le end-stopX il passe a open
  11. Bonjour à tous Bonjour @pommeverte J'ai donc tenté de répondre au fournisseur, mais il m'a été impossible d'envoyer ma réponse, le serveur de messagerie ne répond pas ! J'ai re commandé une carte (la même avec des tmc2209) que j'ai reçu aujourd'hui, et hier ma réclamation a été clôturé par aliexpress, j'ai fait appel ! Maintenant, je fais quoi ?? Je branche tout et j'utilise le firmware de pommeverte ? C'est vrai, je suis un peu fébrile sur ce coup, mais je ne veux pas faire d'erreurs. Je n'ai rien touché, tout est dans la boite, je ferai ça ce week-end. Bonsoir à tous
  12. Bonsoir à tous Bonsoir, @pommeverte @pascal_lb J'ai donc renvoyer la CM il y a 2 jours avec une vidéo et 2 photos et le message suivant : "Bonjour, La partie END-STOP de ma carte mère ne fonctionne pas sur les axes XYZ, impossibles de faire un home." J'ai reçu un mail aujourd'hui de BIGTREETECH Marvellous Store Hi, where did you get your mainboard firmware? Does the end stop state ok to turn to the trigered state on a m119 test? Traduit: Salut, où est-ce que vous avez obtenu votre microprogrammé du mainboard? Est-ce que l'arrêt de fin déclare ok pour tourner au trigered déclarez sur une épreuve du m119? J'ai bien compris la 1er question. (Mais je ne sais pas trop quoi répondre. ) Pour la 2e, c'est plus flou pour moi, je crois comprendre, que le end-stop passe de ok à trigered quand je lance un M119, et dans mon cas, c'est non ! Quelqu'un a un conseil pour la réponse à BBT Merci et bonne soirée à tous
