Acheter Bambu Lab A1
Westi-mat
Récompenses de Westi-mat
  1. Bonjour je possède une imprimante dagoma discoeasy 200 , avec écran , tige trapézoïdale, extrudeur plus et je me confronte à quelque problèmes en voulant la remettre en marche tout d’abord j’ai réussie à imprimer une petite pièces qui n’était pas du tout au dimension demander , quand je demande aux moteur Z de monter de 10 m’a elle monte seulement de 5 mm je pense que ça vient de la .. j’ai voulu imprimer une cube de Calibration alors pour régler les pas/mm qui ont être régler à 80 après une remise à 0 de l’imprimante et remis le firmware , entre temps j’ai monter mon extrudeur + et le bouton pause depuis impossible de lancer une impression mon imprimante redémarre et rien ne se passe , chaque moteur fonctionne si je les actionne un a un , en préchauffage pla elle monte bien en température les ventilateurs Se déclenche bien , et si je lance une impression via usb elle ne monte pas en température et ça fini en erreur de chauffe , voilà j’espère avoir été asser claire tout de même merci à ceux qui pourront m’apporter des réponses
  2. Westi-mat
    Calibration x. Y. Z
    J'ai remis 2560, je l'ai acheter d'occasion et je pense qu'elle ont eter modifier elle ne me semble pas d'origine mon coupleur est plus haut que se des photos de leur imprimantes sur le site dagoma, je vais proceder au test que vous m'avez citer et je viendrais vous donner le resultat. Voila j'ai le resultat pour 10mm elle se déplace d'environs 18mm a 1mm pres J'ai pu regler mon problème grace a toi merci pour ceux que sa interesse j'ai fait 2560(Zpas/mm) x(20÷32) 20= la dimension de mon cube de calibration demander dans cura 32= la dimension en Z (hauteur) du cube que ma imprimer l' imprimante Ce qui ma donner 1600 j'ai rentrer cette valeur grace a l'ecran de commande a la place de 2560 j'ai refait l'impression et elle ma bien sortie un cube de 20x20x20 Merci
  3. Westi-mat
    Calibration x. Y. Z
    Bonjour merci de votre reponse non j'ai bien pris le bon firmware et j'ai esseyet celui avec tige trapezoidale et je me retrouve avec un cube de 20x20 et 8 de haut du coup.. Donc j'ai remis le bon. Oui je possede l'ecran sauriez vous me guider pour voir cette valeur et la regler ? Dans controler >mouvement j'ai Xpas/mm 80 Ypas/mm80 Zpas/mm 2540 Merci
  4. Westi-mat
    Calibration x. Y. Z
    Bonjour a tous, je possede une imprimante 3d dagoma de200 et depuis que j'ai fais la mise a jour du firmware je me retrouve avec des couches qui ne colle pas entre elle lorsque j'imprime une pieces avec support ce qui ne se produit pas avec une pieces sans support, et mon cube de calibration x y z, fait bien 20 sur 20 mais avec une hauteur de 32 elle deforme les pieces que j'imprime et je ne trouve pas de solution..
