alfa911
    Alfawise U30 MARLIN
Récompenses de alfa911
  1. Bonjour, oui j'ai installé un BLtouch , j'ai utilisé le firmware disponible sur le forum est configuré pour l'alfawise u30. Lucuferus je n'ai pas bien compris ta question, voici le gcode de démarrage simple. ; -- START GCODE -- G21 ;metric values M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 ;home G29 ;auto-leveling M420 Z3 ;search data M500 ;Save G92 E0 ;zero the extruded length M117 Printing... ; -- end of START GCODE -- Le problème de décalage d'impression ou de la tête folle ou du plateaux fou se produit à chaque fois que pendant l'impression la tête ou le plateaux par n'importe où puis reprend l’impression ect jusqu'à ce qu'un bug ce produit. Quand pendant l'impression la tête ou le plateaux ne parte pas de l'impression pour la reprendre il n'y a aucun problème.
  2. Bonjour, La résistance que tu a mis est bien de 4.7K ohms ? Calibre tout tes moteurs X,Y,Z,E à l'aide d'un reglet. Et tu peux aussi faire un test de répétabilité du BLtouch pour contrôlé son bon fonctionnement à l'aide de la commande M48 P4 X150 Y150. Tu dois activé la ligne test dans marlin Configuration.h : #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST
  3. Ok, je pensais qu'il y avait un moyen de faire commencé l'impression à 0 sur le logiciel mais physiquement à 0.2 pour simplifié les réglages. Parce que quand la buse est chaude, je ne peux pas la descendre directement sur le plateau pour trouvé le vrai 0 car je ferait fondre le buildtak. Du coup pas le choix de faire plusieurs première couche et affiné le Z offset jusqu’à obtenir un bonne première couche. C'est noté, Merci.
  4. Bonjour, j'ai installé la dernière version de marlin pour alfawise sur le forum. Malheureusement , je rencontre pas mal de problème depuis son installation. Certaine fois en pleine impression la tête de l'axe X devient folle et tape violemment le coté opposé à l'endstop pour ne plus s’arrêté parfois sa le fais aussi sur l'axe Y. Et j'ai aussi des décalage en pleine impression ! Que faire ? Merci.
  5. Salut, Je le fait déjà a peu près comme toi mais sa complique le réglage et il faut que je mis reprenne de nombreuse fois avant d'avoir quelque chose de correct. Il n'y pas un paramètre gcode ou un autre logiciel que cura pour commence l'impression a 0 de l'axe z
  6. Bonjour, Je rencontre un problème avec une alfawise u30 sous marlin (cura). Je fais correctement mon z offset avec une feuille (0.10mm) puis vérifie plusieurs fois , tout est ok. Mais quand je lance une impression une fois que le G29 termine , l'impression commence 0.2 au lieu de 0. Du coup 0.1+0.2=0.3 , la première couche n’adhère pas correctement. Pourquoi l'impression commence à 0.2 ? Y a t-il un gcode pour commencé l'impression à Z 0 ? ; -- START GCODE -- G21 ;metric values M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 ;home G29 ;auto-leveling M420 Z3 ;LEVELING_FADE_HEIGHT M500 ;Save G92 E0 ;zero the extruded length again M117 Printing... ; -- end of START GCODE -- Merci
  7. Bonne nouvelle, j'ai trouvé sur le forum une nouvelle version qui vient tout juste de sortir. je l'ai configuré et flasher l'imprimante. J'arrive enfin a sauvegardé mes données. Merci.
  8. Je ne sais pas, j'ai la V0G. Je ne peux PLUS ENCORE enregistré le offset du Z: Connecting... Printer is now online. >>> M851 SENDING:M851 echo:Probe Z Offset: -1.43 >>> M851 Z-1.36 SENDING:M851 Z-1.36 >>> M851 SENDING:M851 echo:Probe Z Offset: -1.36 >>> M500 SENDING:M500 echo:Settings Stored (673 bytes; crc 50231) >>> M502 SENDING:M502 echo:Hardcoded Default Settings Loaded >>> M501 SENDING:M501 echo:V66 stored settings retrieved (673 bytes; crc 50231) echo: G21 ; Units in mm (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.40 Y80.40 Z400.00 E103.20 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X200.00 Y200.00 Z100.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X200.00 Y200.00 Z100.00 E3000.00 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P200.00 R500.00 T200.00 echo:Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Filament Runout Sensor: echo: M412 S1 echo:Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo:Material heatup parameters: echo: M145 S0 H200 B60 F0 echo: M145 S1 H230 B90 F0 echo:PID settings: echo: M301 P17.22 I1.00 D74.22 echo: M304 P338.46 I63.96 D447.78 echo:Power-Loss Recovery: echo: M413 S1 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z-1.36 echo:Filament load/unload lengths: echo: M603 L0.00 U100.00 echo:Filament runout sensor: echo: M412 S1 Disconnected. Connecting... Printer is now online. >>> M501 SENDING:M501 echo:EEPROM version mismatch (EEPROM= Marlin=V66) echo:Hardcoded Default Settings Loaded >>> M501 SENDING:M501 echo:EEPROM version mismatch (EEPROM= Marlin=V66) echo:Hardcoded Default Settings Loaded >>> M503 SENDING:M503 G21 ; Units in mm (mm) M149 C ; Units in Celsius M200 D1.75 M200 D0 M92 X80.40 Y80.40 Z400.00 E103.20 M203 X200.00 Y200.00 Z100.00 E25.00 M201 X200.00 Y200.00 Z100.00 E3000.00 M204 P200.00 R500.00 T200.00 M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00 M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 M412 S1 M420 S0 Z0.00 M145 S0 H200 B60 F0 M145 S1 H230 B90 F0 M301 P17.22 I1.00 D74.22 M304 P338.46 I63.96 D447.78 M413 S1 M851 Z-1.43 M603 L0.00 U100.00 M412 S1 Je précise que je n'ai pas touché à la configuration
  9. Salut, j'ai bien installé la version 2.0.x du 11/08/2019. Pas possible de sauvegardé ce G29 : Connecting... Printer is now online. >>> G28 SENDING:G28 echo:busy: processing >>> G29 SENDING:G29 echo:busy: processing Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 3 4 0 +0.072 +0.005 -0.002 +0.005 -0.120 1 +0.163 +0.140 +0.072 +0.113 -0.040 2 +0.175 +0.133 +0.062 +0.113 -0.038 3 +0.148 +0.123 +0.058 +0.125 -0.025 4 +0.055 +0.025 -0.025 +0.038 -0.102 >>> M500 SENDING:M500 echo:Settings Stored (673 bytes; crc 698) >>> M504 SENDING:M504 echo:EEPROM OK >>> M500 SENDING:M500 echo:Settings Stored (673 bytes; crc 698) >>> M504 SENDING:M504 echo:EEPROM OK >>> M420 V SENDING:M420 V Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 3 4 0 +0.072 +0.005 -0.002 +0.005 -0.120 1 +0.163 +0.140 +0.072 +0.113 -0.040 2 +0.175 +0.133 +0.062 +0.113 -0.038 3 +0.148 +0.123 +0.058 +0.125 -0.025 4 +0.055 +0.025 -0.025 +0.038 -0.102 echo:Bed Leveling ON echo:Fade Height OFF Disconnected. Connecting... Printer is now online. >>> M420 V SENDING:M420 V echo:Invalid mesh. echo:Bed Leveling OFF echo:Fade Height OFF
  10. Merci d'avoir répondu Metalzoid. Tout est normalement bon, mais je n'arrive pas à sauvegardé ce maudit G29. #define EEPROM_SETTINGS // Persistent storage with M500 and M501 //#define DISABLE_M503 // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release! #define EEPROM_CHITCHAT // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM. J'ai même activé cette ligne: #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 Rien à faire pas possible d'enregistré ce G29. Voila le résultat avec Pronterface : Connecting... Printer is now online. >>> G28 SENDING:G28 echo:busy: processing >>> G29 SENDING:G29 echo:busy: processing Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 3 4 0 +0.087 +0.023 +0.005 +0.008 -0.122 1 +0.183 +0.145 +0.080 +0.120 -0.028 2 +0.192 +0.138 +0.077 +0.113 -0.028 3 +0.170 +0.138 +0.080 +0.135 -0.012 4 +0.080 +0.040 -0.007 +0.050 -0.092 >>> M500 SENDING:M500 echo:Settings Stored (673 bytes; crc 43867) >>> M503 SENDING:M503 G21 ; Units in mm (mm) M149 C ; Units in Celsius M200 D1.75 M200 D0 M92 X80.40 Y80.40 Z400.00 E103.20 M203 X200.00 Y200.00 Z100.00 E25.00 M201 X200.00 Y200.00 Z100.00 E3000.00 M204 P200.00 R500.00 T200.00 M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00 M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 M412 S1 M420 S1 Z0.00 G29 W I0 J0 Z0.08750 G29 W I1 J0 Z0.02250 G29 W I2 J0 Z0.00500 G29 W I3 J0 Z0.00750 G29 W I4 J0 Z-0.12250 G29 W I0 J1 Z0.18250 G29 W I1 J1 Z0.14500 G29 W I2 J1 Z0.08000 G29 W I3 J1 Z0.12000 G29 W I4 J1 Z-0.02750 G29 W I0 J2 Z0.19250 G29 W I1 J2 Z0.13750 G29 W I2 J2 Z0.07750 G29 W I3 J2 Z0.11250 G29 W I4 J2 Z-0.02750 G29 W I0 J3 Z0.17000 G29 W I1 J3 Z0.13750 G29 W I2 J3 Z0.08000 G29 W I3 J3 Z0.13500 G29 W I4 J3 Z-0.01250 G29 W I0 J4 Z0.08000 G29 W I1 J4 Z0.04000 G29 W I2 J4 Z-0.00750 G29 W I3 J4 Z0.05000 G29 W I4 J4 Z-0.09250 M145 S0 H200 B60 F0 M145 S1 H230 B90 F0 M301 P17.22 I1.00 D74.22 M304 P338.46 I63.96 D447.78 M413 S1 M851 Z-1.43 M603 L0.00 U100.00 M412 S1 >>> M420 V SENDING:M420 V Bilinear Leveling Grid: (CARTE PRESSENTE AVANT REDÉMARRAGE) 0 1 2 3 4 0 +0.087 +0.023 +0.005 +0.008 -0.122 1 +0.183 +0.145 +0.080 +0.120 -0.028 2 +0.192 +0.138 +0.077 +0.113 -0.028 3 +0.170 +0.138 +0.080 +0.135 -0.012 4 +0.080 +0.040 -0.007 +0.050 -0.092 echo:Bed Leveling ON echo:Fade Height OFF >>> M500 SENDING:M500 echo:Settings Stored (673 bytes; crc 43867) Disconnected. (REDÉMARRAGE DE L'IMPRIMANTE) Connecting... Printer is now online. >>> M503 SENDING:M503 G21 ; Units in mm (mm) M149 C ; Units in Celsius M200 D1.75 M200 D0 M92 X80.40 Y80.40 Z400.00 E103.20 M203 X200.00 Y200.00 Z100.00 E25.00 M201 X200.00 Y200.00 Z100.00 E3000.00 M204 P200.00 R500.00 T200.00 M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00 M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 M412 S1 M420 S0 Z0.00 M145 S0 H200 B60 F0 M145 S1 H230 B90 F0 M301 P17.22 I1.00 D74.22 M304 P338.46 I63.96 D447.78 M413 S1 M851 Z-1.43 M603 L0.00 U100.00 M412 S1 >>> M420 V SENDING:M420 V echo:Invalid mesh. (PLUS DE CARTE APRES REDÉMARRAGE) echo:Bed Leveling OFF echo:Fade Height OFF
  11. J'ai trouvé avec la commande M48
  12. Bonjour, je rencontre un problème de sauvegarde de la cartographie du plateau chauffant faite à l'aide d'un BlTouch (Bilinear Leveling Grid). J'ai tout essayé M500 M501 M502 rien a faire , à chaque redémarrage la carte s’efface. Est-il possible de sauvegardé la grille bilinéaire du leveling ? Merci
  13. Bonjour, Je voudrais prendre une unique mesure à une position voulue dans chaque coin de mon plateau afin d'avoir le plateau parfaitement droit. Une idée , Merci.
  14. Sa aiderait pas mal de monde y compris moi , si tu pourrais faire la modif. Je voudrais installé le bl touch en gardant ma machine d'origine sans être obligé d'imprimer un fang ,acheté ventilo, visserie , ect. Je suis débutant , j'y vais un peu au hasard et ne sais pas vraiment configuré marlin. Marlin.rar
