MineArt
    Creality Ender 5 PLUS
Récompenses de MineArt
Contributor
Contributor (5/14)
  1. C'est à dire en quelques coups de tournevis ? Ca m'intéresse Je vais le faire aussi! Je vais effectivement tout essayer avant de sortir la disqueuses... Mais autant se poser toutes les questions avant de faire des betises
  2. Non! J’ai rien fait pour l’instant dans tous les cas. Mais en gros j’ai acheté 2 ventilo 24V et le ventilo du boîtier est déjà en 24 V (donc pas de problème) et le ventilo de l’alim est en 12V, donc je me demandais si je pouvais utiliser le deuxième 24V à la place.
  3. Bon! J’ai bien reçu les fiches, je les ai branché, ça marche nickel! Sauf que en faisant des comparaisons ancien/nouveau ventilo, je me suis aperçu que ce qui faisait le plus de bruit, c’était que le ventilo soit contre cette grille : Est ce que vous pensez qu’il est possible de la découper, purement et simplement ? Autre question, est ce qu’on peut simplement poser un ventilo 24V à la place d’un 12V où est ce qu’il y a une manip précise à faire ?
  4. Excuse moi, je pensais que c’était quelque chose de normalisé. Voilà la photo:
  5. Merci Bosco pour ta réponse ! Finalement, changer le ventilo de l’alim a l’air bien trop compliqué, peut être que je me rabattrais sur l’idée du conduit de ventilation si le bruit m’énerve vraiment trop. J’ai quand même décidé de prendre un autre ventilateur pour refroidir le boîtier. Il est bien à double câble, mais il manque la fiche au bout nécessaire pour le brancher... Je ne sais même pas quel nom donner à cette fiche/ ou ça s’achète... Le sauriez vous ?
  6. Oui mais le probleme c'est qu'il a l'air de falloir du bon matos pour changer son alim... Comme un multimetre pour être sur du bon voltage
  7. Je suis déjà passé dessuis, mais Bosco a fait tellement de modifs que je m'y perds, je sais plus ce que je devrais prendre ou pas.
  8. Bonjour! Le problème est dans le titre ! J'ai déjà changé la carte mère donc c'est silencieux de ce côté là, mais le problème vient surtout maintenant des ventilos... Ceux de l'alimentation et de refroidissement de la carte mère en particulier. En effet, ces deux ventilos représentent la quasi totalité du bruit fait par la machine (qui n'est pas faible). Est il donc possible de remplacer les ventilos facilement? (celui de refroidissement de la carte mère a l'air facile à remplacer, mais dans ce cas là quel ventilo mettre à la place ? J'y connais rien...) Et s'il est difficile de remplacer celui de l'alimentation, faut il en racheter une complète? Et dans ce cas là laquelle? Merci d'avance!
  9. MISE À JOUR: revoilà le week end, et je retrouve mon Ender 5 +. Le test de print est nickel: par contre je ne saurais dire quelle température est la meilleure. J’en ai donc conclu que le problème d’impression « molle » venait du fait que j’avais mal nettoyé l’intérieur du hotend lors du changement de buse. Demain, je refais un test de flow, cette fois avec je l’espère un paramètre autour de 100%! Mais rien qu’en voyant le test d’impression de température je peux dire que la qualité est bien supérieure à celle de l’ancienne buse. Ce devait être une 0,6mm, alors que j’imprimais en 0,4...
  10. Tout à fait cela. Cependant après m’être aperçu de mon erreur par rapport à la procédure j’ai re démonté la buse afin de m’assurer que l’intérieur était propre. Mon test de température suivant a l’air de s’être bien passé, mais je ne le saurais précisément que samedi. Normalement mon slicer est maintenant raccord au diamètre de la buse, vu les problèmes de flow que j’avais avant. (Et non, j’ai vérifié, le diamètre n’est pas grave sur la buse)
  11. J’ai utilisé un gcode du site de Calibration, donc pas passé par Cura Peut être ce soir, je suis pas chez moi mais normalement quelqu’un devrait pouvoir en prendre à ma place. Non... J’ai fait ça tout seul je pensais pas que ça demandait une telle procédure.
  12. Bon alors j'ai changé la buse, par l'autre, qui est d'un diametre de 0.4mm. Seulement depuis que j'essaye d'imprimer avec, rien ne vas. J'essaye de changer les températures, mais ça ne marche pas... Mon dernier test de température est totalement mou, et de plus si j'essaye d'imprimer à des températures inférieur à 210°C, l'extrudeur claque... Est ce que j'ai mal fait quelque chose lors de la manip de changement? Ou est ce que il faut bel et bien changer de température pour une buse de diamètre plus faible? Et auquel cas, pourquoi alors en changeant de température mon impression ne se tient pas?
  13. J'ai extrapolé, tu n'avais effectivement rien dis. Effectivement la je suis bloqué Bon bah je vais de ce pas démonter ma tete
  14. Je viens de le faire, et en plus je te l'avais déjà envoyé et tu avais dit qu'il n'y avait pas de probleme... La simulation donne bien une seule paroi. Comment puis je alors mesurer le diamètre de ma buse? Surtout que y en a une seconde en pièce détachée fourni par creality, peut etre que celle la fait du 0.4...
  15. Bonjour! Comme prévu, voici les photos: Comme vous pouvez le voir, la largeur est bonne, mais l'état du cube est assez déplaisant... Quelqu'un sait pourquoi?
