lucdu19
Compteur de contenus
50 -
Dernière visite
Récompenses de lucdu19
Favoris
[Alfawise U20] Rails Linéaires mgn12 sur les axes X , Y et Z
[Alfawise U20] Rails Linéaires mgn12 sur les axes X , Y et ZBonjour
15/11/2019 : Modification en cours du principe sur les 3 Axes afin de simplifier l'assemblage et le réglage , l'impression des pièces de test est en cours , plus d'infos a suivre dans les prochains jours
AVERTISSEMENT: les tests ne sont pas fini , donc aucune garantie sur le résultat final (je l'utilise depuis quelques jours , le fonctionnement a l'air sympa ..)
un post pour montrer les modifications effectuées sur ma U20
( pour bricoleur averti et la bourse pleine , ça coûte cher , environ 150€ voire plus
et l'option du Dual Z est fortement conseillé (je dirais même obligatoire) vu qu'il n'y a plus aucun galets !
prévoir de mettre tout les profiles a l’équerre aussi , ca va faciliter l'assemblage
Lien Thingiverse version 1 axe X Y Z : https://www.thingiverse.com/thing:3798220
Lien Thingiverse version 2 axe Y : https://www.thingiverse.com/thing:4012381
passage en Rails Linéaire avec des mgn12 sur les 3 axes en même temps , il y a 2 raisons a ces modifications : supprimer les points durs dans les impressions et aller plus vite avec la même précision (si possible)
ce que j'ai fait en partant des infos glanées un peu partout et souvent contradictoires , et du coup j'ai acheté les rails avec la mauvaise longueur (joli début) parce ce que ce qui fonctionne bien séparément coince dès qu'on assemble pour l'axe X et le Z
pour le Y peut importe la méthode utilisée , thingiverse en propose pleins de versions (U20,CR10,Ender3(adapter sur les longueurs))
du coup il y a ce que moi j'ai fait , et ce qu'il est possible de faire en ayant les bonnes infos , a chacun de choisir sa façon de faire et il faut déjà choisir ce qu'on veut faire , les rails n'auront pas la même longueur suivant ce choix
une photo et une petite vidéo ici
29/09/2019 : SINON, une alternative est née avec des rails IGUS , allez voir ça : cliquez ici pour le lien
un test effectué sur une figurine a 80 mm/s intérieur et parois , désolé , j'ai pris du filament jaune il faut bien que je m'en débarrasse
et les photos sont pas top non plus (j'aime bien les porte-stylos, et alors ...)
j'ai pris ce modèle pour tester la vitesse , les porte a faux réglés a 65° sur cette pièce et les supports , les réglages a cette vitesse sont a optimiser mais je cherche ...
Axe Y Version 2: voici le lien , il est en page 7
4Max Pro
Anycubic 4Max ProG-code début
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 X-40 Y40 ;Nozzle Brush
G1 X-40 Y5 ;Nozzle Brush
G1 Z15.0 F{speed_travel} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E40 ;extrude 40mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{speed_travel}
M117 Printing...
G5
G-code fin
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors
M107
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 ;X-20 Y-20 F{speed_travel} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X5 ;Y5 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
G1 Z40.0 F{speed_travel} ;move the platform down 40mm
M84 ;steppers off
G90
