oOBruneOo
Tout ce qui a été posté par oOBruneOo
  1. Bonjour ! Je voudrais savoir si c'est possible de placer deux modèles distincts à l'aide d'un seul fichier gcode sur Cura. Pour l'instant, quand j'ai voulu placer deux modèles sur le plateau, au lieu d'imprimer pièce par pièce, il imprimer couche par couche. Ce qui donne lieu à beaucoup de striging Est-ce que vous sauriez quel paramètre modifier pour remédier à ce problème ? Merci d'avance ^^
  2. Merci beaucoup ! Effectivement, j'ai dû cocher par mégarde "spiraliser le contour extérieur" ! ça va bien mieux maintenant !
  3. Salut ! J'ai bien coché afficher le remplissage mais je n'ai toujours pas ma figure pleine. J'ai l'impression que ce n'est pas un problème d'affichage mais de l'impression en elle-même
  4. Bonjour, Je souhaitais imprimer la pièce suivante (voir première image) mais comme elle est assez volumineuse, je voulais faire un remplissage de 90%. Seulement lorsque je souhaite l'imprimer (voir la deuxième image pour pour la vue en couche), j'obtient un pièce totalement creuse. Est-ce que vous auriez une idée du ou des paramètres que j'aurais mal réglés, s'il vous plaît ? (je ne rencontre pas de problème pour un remplissage à 100%)
  5. D'accord ! Je vais ajouter ça alors !
  6. Ah oui ! Températures : Radiants (180°C), lit d'impression (100°C), Buse (240°C) Vitesse d'impression : 30 mm/s
  7. D'accord ! Je vais modifier ça alors ! Merci beaucoup !
  8. Ah autant pour moi ! Il s'agit d'une buse de 0.5 mm ! Merci beaucoup pour les indications !
  9. Oui! 0.34mm c'est pour la largeur de ligne. Je suis arrivée après le montage de l'imprimante et je ne vois pas où est-ce que le diamètre de buse a été rentré
  10. Le diamètre est de 0.7mm et les réglage par défaut étaient : 0.34mm pour l'épaisseur de couche et 0.2mm pour la hauteur de couche
  11. Merci pour ton retour ! J'ai augmenté la température du lit d'impression et des radiants (mais lorsque je le faisais trop, je retrouvais les déformations initiales). Je devrais donc diminuer la hauteur des couches ? Il n'y aurait pas un autre paramètre que je pourrais modifier pour éviter de trop augmenter le temps d'impression ?
  12. Bonjour, Après avoir imprimé de petites pièces sans problème, j'ai rencontré des difficultés lorsque j'ai augmenté les dimensions. Dès la première couche (après le radeau), le fil se déforme sur de grandes distances après avoir été déposé (cf photo). Quel paramètre modifier pour résoudre ce problème? J'utilise une imprimante 3D Spiderbot 4.0 et le slicer Cura 4.0 et une bobine d'ABS. Merci d'avance !
  13. Bonjour, Je viens de commencer à utiliser une imprimante 3D, une spiderbot 4.0, et j'utilise le slicer Cura 4.0 et une bobine d'ABS. L'interface de mon imprimante (reptier server) me propose plusieurs commandes pour l'extraction et l'insertion de différents filaments, mais pas pour de l'ABS. Je voulais donc ajouter une suite d'instructions dans une nouvelle commande où j'aurais pu modifié quelques paramètres pour adapter l'extraction à de l'ABS. Seulement, je ne parviens pas à enregistrer cette nouvelle commande. Pour palier au problème, je rentrais les lignes de gcode directement dans l'interface, mais c'est un peu laborieux. Voici les captures d'écran faites lorsque j'ai voulu ajouter ma commande. Est-ce que vous auriez des idées ? Merci d'avance !
  14. Bonjour, Je viens de commencer à utiliser une imprimante 3D, une spiderbot 4.0, et j'utilise le slicer Cura 4.0 et une bobine d'ABS. Lors de l'impression, j'ai une différence entre les dimensions du cylindre que j'ai chargé sur Cura (un fichier STL) et les dimensions de ma pièce de sortie : elle est légèrement plus petite (de 2/3 %) que la pièce que j'ai chargé. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un retrait de matériau dû au refroidissement. Existe-il une fonction sur Cura permettant de prévoir ce retrait de matériau et d'adapter la taille de la pièce en conséquence? Merci d'avance!
