sengahon
Récompenses de sengahon
  1. Oui je suis sûr. J'essaye de retourner la question dans tous les sens mais je n'arrive a rien.
  2. J'ai essayé de tout débrancher, de nettoyer ma btt octopus mais toujours rien sauf que maintenant c'est le moteur x déconne. Par contre j'ai pu légèrement entendre comme si le moteur tournais puis un petit "clap" à la fin. J'ai réinstallé marlin sur mon imprimante pour savoir si le problème venait d'elle ou pas... et non elle fonctionne très bien sur marlin. Je vais finir par croire que klipper ne veut pas de moi
  3. Je l'ai déjà fait aussi. J'ai changé le moteur, le driver et le câble.
  4. J'ai déjà effectué ces tests, et ça fonctionne bien, mais une fois que le moteur se coupe, plus rien ne fonctionne.
  5. C'est des valeur que j'vais de base. J'ai essayer de les remettre mais ca ne fonctionne toujours pas. C'est comme si le stepper y n'avais pas de driver associé.
  6. Il est dispo sur mon premier post klipper.txt J'utilise les endstop physique. J'ai essayer de configurer les snesorless mais je n'y arrive pas pour le moment. Je préfère me concentrer sur le problème.
  7. Bonjour Savate J'ai sauvegarder le log avant arrêt de l'imprimante comme tu me la recommandé. Mais appart voir la même erreur apparaitre "No trigger on y after full movement" je ne vois rien d'anormale pour moi. (Après j'y connais rien dans le log ) Peux tu me dire si toi tu y vois un problème STP? klippy.txt
  8. Normalement ils sont harmoniser, j'ai juste oublié de remettre.
  9. Dans ma configuration marlin ils étaient tous a 0.800. Au début j'en ai fait de même dans klippper. Mais vu le problème j'ai essayé des configurations differentes et dans la configuration-ci il était resté à 0.800.
  10. Oui j'ai vérifié il était légèrement plus chaud que les autres mais je ne sais pas si c'est à cause du moteur qui surchauffe ou alors du bed à proximité. Si c'était le cas que me conseillerai tu de faire?
  11. Bonjour à tous, Je viens de passer mon imprimante sous Klipper avec Mainsail. Mais j'ai un gros problème que je n'arrive pas résoudre. Au bout d'un certain moment que se soit en impression ou non, mon moteur Y cesse de fonctionner. J'ai essayer de le changer ainsi que le câble et même le driver mais toujours le même problème récurrent. J'ai essayé diffèrent paramètre dans klipper mais toujours rien. Quand j'essaye de faire un homing j'ai le message d'erreur "No trigger on y after full movement" normal me direz-vous car le moteur bouge pas. Mais j'essaye de donner le plus d'information possible. De plus le moteur ne redémarre qu'après avoir éteint et redémarré mon imprimante électriquement. Je suis avec une btt octopus sur un chassi de Alfawise U30. Merci de votre attention klipper.txt
  12. Je te remercie @PPAC j'irai faire un tour. @Idealnight quand tu parles de flow tu parles bien de multiplicateur d'exturion? Pour le regler j'ai imprimé in cube de 0.4 et j'ai appliqué la table de 3. Mon multiplicateur est réglé a 0.93 ou 0.9 de memoire.
  13. J'ai réglé marlin du mieux que j'ai pu pour le moment les tmc5160 sont en spi. Connaître tu la facon pour bien réglé. Et pour linear advence je connaissais pas. Je regarde ca des que je le peux.
  14. J'ai cette même impression mais oui je l'ai régler. J'ai essayé de ressortir une piece apres celle ci une partie était bien imprimé et l'autre non. Je sais aussi que ma courroie de l'axe X est légèrement molle. Esce que ca pourrait venir de la?
  15. Escuser moi pour le manque d'information. Je suis sur une alfawise u30 avec une carte mere btt Octopus avec des driver tmc5160 et un bltouch. J'ai calibrer mon extrudeur ainsi que le debit. C'est du pla+ imprimé en 220 degré et j'ai essayé plusieurs température ainsi que d'autre filament neuf et ancien. Sans succès. Sur la photo c'est la couche initial mais j'ai le meme souci sur la dernière couche. J'ai aussi essayer de relever un peut mon offset mais toujours aucun succès. J'espère être plus précis.
