volsberg
Récompenses de volsberg
  1. Ah oui effectivement ! C'est beaucoup mieux, merci !
  2. Le bloc uniquement, en gros j'ai un jeu de ~1.4mm (voir photo) au niveau de l'extrémité du bloc, j'imagine que c'est un peu moins au niveau de la buse mais bien assez pour le voir à l'oeuil nu lors d'une impression. Qu'en pensez-vous ?
  3. Je suis ce fil depuis que j'ai reçu mon U30pro il y'a quelques jours car je n'ai pas moyen d'obtenir d'impressions correctes, surtout sur les premières couches (comme dit plus haut !). Comme vous, je fais le leveling manuellement mais le point 5 (centre) n'a pas la même hauteur (je ne dis pas que mes problèmes d'impression viennent de là d'ailleurs mais c'est à noter). Pour infos : - J'ai vérifié plusieurs fois le serrage des axes des roues - L'imprimante est sur un support stable et d'équerre - J'avais des points durs sur l'axe Z, j'ai démonté / remonté ça à réglé le problème - J'ai testé plusieurs paramètres d'impression (cura 4.0) Mais le truc qui m'interroge c'est le bloc de l'extrudeuse, il coulisse bien sur l'axe, sans à-coups, la courroie est tendue correctement mais il y'a du jeu, c'est à dire que lors de l'impression je peux parfois voir le bloc complet se lever/se baisser en fonction des couches inférieures... ça me laisse perplexe, l'extrudeuse ne devrait pas pouvoir se lever de la sorte non ? J'ai serré les 3 vis des roues à fond et je ne vois pas comment faire avec ça. Bien à vous.
  4. volsberg
    Présentation
    Bonjour à tous, J'imprime depuis 2016 sur des ultimaker 2 et 3 et modélise principalement sur Sketchup. Je suis assidûment les semaines d'impression 3D de lesimprimantes.fr et profite de ce post pour vous remercier de votre boulot !
