macspyre
Tout ce qui a été posté par macspyre
  1. macspyre
    Panne moteur ?
    Je confirme que j'ai bien évidemment commencé par rechercher un mauvais branchement. J'ai également testé le changement de bornier, puis l'échange du cablage reliant le moteur en défaut à la carte avec celui d'un moteur sain : C'est toujours le même moteur qui vibre. J'en conclus qu'il n'y a rien à faire mis à part le remplacer donc.
  2. macspyre
    Panne moteur ?
    C'est exactement ça. Imprimante éteinte : le moteur tourne sans exercer de force excessive. Imprimante allumée : là, ça devient impossible à le faire tourner. Tu ne fais que me confirmer une panne moteur. Je prie pour que le SAV Dagoma réponde rapidement. Ca va bientôt faire 2 semaines que j'attend la prise en charge de ma demande :-( Benjamin est parti ?
  3. macspyre
    Panne moteur ?
    Lorsque j'intervertis les connecteurs, c'est toujours le même moteur qui vibre. Et lors du démarrage, process normal avec montée de l'axe Z, buse se placant à gauche, mise en chauffe, puis lorsque vient le tour du plateau: rien ne bouge. Imprimante achetée en kit. Ca change quelque chose ? Je précise qu'elle fonctionnait avant :-) PS : Il s'agit des gros nema
  4. macspyre
    Panne moteur ?
    Bonjour à tous, J'ai un soucis sur un des moteurs Nema 17 de ma discovery 200 (celui de l’axe Y). Le plateau ne peut plus avancer ou reculer, comme si quelque chose coinçait. J'ai initialement pensé à un problème sur la fixation ou la tension de la courroie, mais même une fois celle ci complètement retirée, le moteur fait toujours ce même bruit lorsque je l'actionne depuis Printrun, ou lors du cycle d'initialisation de l'imprimante. En y regardant de plus près, au lieu de tourner, il vibre (mouvements très rapides de la gauche vers la droite). Video: https://youtu.be/wCUjLkwwxgU Les quelques tests que j’ai tenté auraient tendance à conclure à une panne moteur, et non d'un mauvais branchement ou d'un défaut de la carte mère, puisque je reproduits le problème toujours sur le même moteur. Voici ce que j'ai testé : - j’ai désolidarisé la courroie du moteur. - j’ai interverti les connecteurs X et Y sur la carte afin d’essayer d’isoler un problème électronique. - j’ai interverti les câbles reliant 2 moteurs aux connecteurs afin d’isoler un problème de câblage. - j’ai vérifié que la bague crantée était bien serrée sur le méplat de l’axe du moteur. - lorsque l’imprimante est sous tension, et le moteur raccordé à sa courroie, qui elle même est raccordée au plateau, il devient difficile de déplacer à la main le plateau sur son axe (grande résistance). Ce qui n’est pas le cas, lorsque l’imprimante est éteinte (aucune résistance). Quelle en serait la raison selon vous ? J'ai tenté de contacter le SAV de Dagoma, mais malgré 3 emails en 2 semaines, je n'ai pas reçu de réponse. Merci
  5. macspyre
    raz intempestif
    J'ai eu le même soucis. C'était l'alim. Benjamin de Dagoma m'en a renvoyée une gratuitement.
  6. Salut chers membres du forums J'ai acheté à mon garçon de 16 ans sa première imprimante 3D. Une Dagoma discovery en kit pour lui forcer à se faire la main et lui inculquer quelques notions de bricolage et surtout de patience ! Vu qu'il a choisi une filière STI2D (Développement durable & éco-conception), et que son lycée lui enseigne l'utilisation de SolidWorks, et lui met à sa disposition un ensemble de machines outils (tours, fraiseuses et imprimantes 3D), je me suis dit qu'un peu de "home work" ne lui ferait pas de mal. Il a adoré son cadeau, et galère bien avec son imprimante je dois dire :-) Finalement, c'est moi qui suis puni, puisque je dois l'aider à trouver les solutions à ses problèmes (quand vraiment il n'y arrive pas), et c'est lui qui s'amuse à imprimer des pièces... D'où la découverte de ce forum qui m'a l'air bien fréquenté. J'espère pouvoir aider à mon tour lorsque vous m'aurez gentiment aidé à gravir les niveaux de compétences requis. Dans l'attente, j'ai besoin de vous ! :-) @+
