Acheter Bambu Lab A1
BigCube
    Non renseigné
    Anycubic I3 Mega
Récompenses de BigCube
  1. Suivi : J'ai vidé le tube PTFE, cold pull ( ou atomic ), remis le ventilo et ça rebloque. Je vais revoir quand ça aura baisser. Je rajouterais les infos en temps ...
  2. "rapidement" ça fait plusieurs semaines que je galère mais bon je vais voir si c'est que le ventilo à remettre ça va ... Merci beaucoup pour l'aide je vous tiens au jus !
  3. Merci beaucoup. En effet j'avais pas démonté la dernière mais pour les manipulations j'avais retiré tous les ventilateurs sans réellement penser que ça aurait un impacte ... Quelle erreur ! Effectivement le tube PTFE est bouché actuellement. J'ai aussi constaté pendant mes séances de manipulation que l'extrudeur laissait des traces de sa roue cranté sur le PLA, mais rien de très remarquable, j'ai desserré. Je pense à aussi changer mon extrudeur pour un meilleur ... En attendant votre retour !
  4. Bonjour à tous ! Je voulais tout d'abord m'excuser, je "lurke" depuis longtemps ce forum sans jamais m'inscrire et j'aurais peut être dû me présenter avant de poster ! Passons au problème Voilà, je possède une Anycubic I3 Mega depuis assez longtemps maintenant, et le seul problème que j'ai pu avoir jusqu'ici était la tête d'impression qui se bouchait. La solution se trouvait le plus souvent dans le chalumeau ou en changeant la tête ( à 6€ on en gagne du temps ... ). La situation qui m’amenait à changer de tête était quand j'entendais l'extrudeur faire le bruit caractéristique du "click click" avec une sous extrusion ... Sauf que voilà le drame, depuis 3 semaines j'ai de gros soucis et impossibles de les régler ... Tout d'abord j'ai reçu deux nouvelles bobines, j'ai voulu les essayer mais impossible, ça n'adhérait pas puis j'observais une sous extrusion. Bon pas de soucis c'est surement le plastique ... Dans le doute j'ai changé avec une tête neuve ( j'en garde une dizaine en stock des neuves ) mais rien n'y fait. Je me dis que le filament est vraiment nul et que je vais reprendre mes anciens qui ont fait leur preuve ! Je prend une nouvelle tête histoire de nettoyer l'ancienne pendant une impression, mais catastrophe, ça recommence mais avec mon bon filament, et le "click click" était de plus en plus présent . Il y a deux heures j'ai pris mon meilleur filament, une tête neuve. J'ai imprimé la petite chouette, les 5 premiers mm fonctionnent parfaitement puis le plastique arrête de sortir et j'entend encore le "click click" . Je suis vraiment désespéré, je ne sais plus d'où vient le problème ... J'ai lubrifié les axes, graissés les tiges filetés un peu avant que le problème apparaissent ( donc y a 4 semaines de ça ... ). J'ai procédé à plusieurs changements au niveau de la tête d'impression. Je précise que le ventilateur à côté a été changé ( depuis très très longtemps ). Je crois qu'il est bon de précisé aussi que tout au long des manipulations j'ai changé de bobines plusieurs fois, coupé quelques mètres sur la fin des bobines, et effectué sur les mêmes têtes des COLD PULL / ATOMIC PULL ... Et je sais plus trop quoi faire, faudrait-il que je change l'extrudeur en lui même ? Je ne sais plus du tout quoi faire. Merci de votre lecture et à bientôt je l'espère Edit : J'ai oublié de préciser que j'utilise du PLA ( d'origine, Ice Filament, Sunlu ... ), j'ai modifié les paramètres à chaque fois, entre 190 et 210°C, et j'ai aussi pu utiliser différents nozzles ( de 0.4mm à 0.6mm, au début j'avais un nozzle de 0.6 et à la suite je suis allé à 0.4 et j'ai pu essayé un de 0.5mm en cours de route, le problème pourrait aussi venir de Cura qui ne prend pas en compte les modifications ? Actuellement je suis en 0.4mm vu que je suis sur une nouvelle tête )
