arnaud.hertling
Récompenses de arnaud.hertling
  1. Salut ! merci de ta réponse Tu entends quoi par calibrer ?
  2. Bonjour, Je suis actuellement en train de fabriquer une imprimante 3D sur la base d'un petite CNC pour un examen. J'ai un problème pour le réglage des moteurs. Quand je les fais bouger avec l'écran LCD, ils bougent seulement de quelques milimètres. Mes moteurs : 1,8° par pas Drivers A4988 Vis sans fin avec un pas de 4mm par tour Rapport courroie moteur-axe : 1 Merci d'avance pour votre aide Arnaud
  3. Bonjour, Je débute dans les imprimantes 3D. J'ai comme projet de fin d’apprentissage de transformer une petite CNC en imprimante 3D. Je travail avec un automate Arduino MEGA2560 et une Ramps1.4. J'ai choisis le firmeware marlin. Ayant finit le câblage de ma machine, et ayant réussis à télécharger le programme sur mon Arduino, j'ai lancer Repetier et je me suis connecté. Jusque là aucun problème. Mais j'ai remarqué que je n'avais pas de retour de température sur le logiciel. ( toujours 0°C). J'ai vérifié le bon paramètrage de marlin pour les différentes sondes température mais rien n'y fait. Merci d'avance pour vos réponse Arnaud
  4. Bonjour Freedam , Merci beaucoup pour votre réponse détaillée ! Cepandant cela ne marche toujours pas. Lors de la compilation, il me donne un message d'erreur avec de variable du U8glib qui ne sont pas déclarées. Les deux premières photos sont mes paramètres et la troisièmes est mon code d'erreur qui survient lors de la vérification de mon fichier. Merci d'avance ta réponse ! Arnaud
  5. Bonjour, Je débute dans les imprimantes 3D. J'ai comme projet de transformer une petite CNC en imprimante 3D. Je travail avec un automate Arduino MEGA2560 et une Ramps1.4. J'ai choisis le firmeware marlin. J'ai un écran LCD 12864 128x64. J'ai enregistré le ficher U8glib dans mes librairies Arduino mais je n'arrive pas à le configurer dans le marlin. Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème ? Merci d'avance
