becardiy
Récompenses de becardiy
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Salut Ironblue, les miennes fonctionnent encore mais je ne fais pas un usage intensif de l'imprimante. Leurs dispositions ainsi que leurs plus faibles consommation peuvent également jouer. voici le lien aliExpress des miennes: https://fr.aliexpress.com/item/32976474352.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37TuTBzz 2835 120 LED s/mètre 600 LED s/5 m 4000k LED bandes flexibles LED bande d'éclairage DC12V étanche Naturel Blanc et high bright dans les choix. A+
  2. becardiy
    Anycubic 4Max Pro
    très belle réalisation une fois de plus Ironblue
  3. Superbe travail luduc19, hâte de voir le résultat une fois tout bien réglés.
  4. je viens de poster ma nouvelle version 5 du support de nappe tête en relation avec ton support arrière
  5. Nouvelle Version V5: - support un peux plus petit car la nappe était trop tiré en limite: X max / y home - protection plus proche de la tête car touché la protection nappe arrière de lucdu19 : https://www.thingiverse.com/thing:4088111 - pince mieux la nappe maintenant Imprimé en 0.16 100% ABS non support https://www.thingiverse.com/thing:3852345
  6. Salut lucdu19 , Cette fois c'est la bonne encore merci. voici quelques photos du résultat en ABS 0.2 100%.
  7. Ah désolé j'avais pas vu. Merci pour la rapidité je vais tester cette semaine car du coup j'ai relancé un autre kilo de pla CODIV3D
  8. Euh merci mais c'est la même ?
  9. Salut, Ce matin je revérifie ton modèle nappe V2 avant l'impression quand une question me vient , comment le mettre en place ? je contrôle et me rend compte que à cause de l'axe il ne sera pas possible de le glisser dans ta fente ou de le tourner pour l’insérer. je l'avais pas vu venir!!!. je te propose de faire la mod suivante: - inversion du trou et le faire plus petit que l'ouverture de la tôle (mettre un diamètre de 13 mm) - rallonger un peux le support pour plus de solidité stp. Merci
  10. becardiy
    Anycubic 4Max Pro
    Merci lnb2fr
  11. becardiy
    Vos prints Anycubic
    Merci
  12. becardiy
    Anycubic 4Max Pro
    C'est juste mais j'ai lu des médecins qui disaient que la mousse faut éviter sur ces visières à causes du nettoyage impossible face au coronavirus. Après il semble léger mais tu as raison je ne sais pas si c'est confortable au bout de plusieurs heures d'utilisation
  13. becardiy
    Vos prints Anycubic
    Super, tu aurais le lien du STL stp IronBlue?
  14. becardiy
    Anycubic 4Max Pro
    moi celle de d'un suédois partagé par Heliox (pas besoin d'élastique). imprimé en 1h en 0.2
  15. becardiy
    Anycubic 4Max Pro
    C'est vrai que pour 20€... Concernant la camera, moi j'ai fixé un aimant devant auquel est fixé une plaque sur le pied de la camera, et je regarde par la porte depuis le smartphone. comme toi c'est du monitoring sans contrôle hormis que je peut coupé l’imprimante par une prise wifi commandée. Tu as pas de chance et c'est vrai que le système titan tête extrudeur est pas top. j'avais acheté un deuxième justement en cas de casse sur ali il y a qq mois avec les pièces identiques. https://fr.aliexpress.com/item/32945724909.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37rjWh8e Pour les visières 3D si tu imprimes les mêmes que moi respecte bien les recommandations du print guide: infill 0% All lines follows the shape, no zig-zag patterns except on the thin surface in the front. No weird break-ups in the lines where it looks like multiple short lines make up a longer one with small spaces in between All lines seem to be touching each other, no large spaces in between them. https://3dverkstan.se/protective-visor/protective-visor-print-guide/ Feuilles de reliures amazon 150µ: https://www.amazon.fr/dp/B000YBVUFE/?coliid=I1UDLYC2YLITK&colid=2N9RZBOO6ATBK&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Bon courage
