becardiy
Tout ce qui a été posté par becardiy
  1. Salut Ironblue, les miennes fonctionnent encore mais je ne fais pas un usage intensif de l'imprimante. Leurs dispositions ainsi que leurs plus faibles consommation peuvent également jouer. voici le lien aliExpress des miennes: https://fr.aliexpress.com/item/32976474352.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37TuTBzz 2835 120 LED s/mètre 600 LED s/5 m 4000k LED bandes flexibles LED bande d'éclairage DC12V étanche Naturel Blanc et high bright dans les choix. A+
  2. becardiy
    Anycubic 4Max Pro
    très belle réalisation une fois de plus Ironblue
  3. Superbe travail luduc19, hâte de voir le résultat une fois tout bien réglés.
  4. je viens de poster ma nouvelle version 5 du support de nappe tête en relation avec ton support arrière
  5. Nouvelle Version V5: - support un peux plus petit car la nappe était trop tiré en limite: X max / y home - protection plus proche de la tête car touché la protection nappe arrière de lucdu19 : https://www.thingiverse.com/thing:4088111 - pince mieux la nappe maintenant Imprimé en 0.16 100% ABS non support https://www.thingiverse.com/thing:3852345
  6. Salut lucdu19 , Cette fois c'est la bonne encore merci. voici quelques photos du résultat en ABS 0.2 100%.
  7. Ah désolé j'avais pas vu. Merci pour la rapidité je vais tester cette semaine car du coup j'ai relancé un autre kilo de pla CODIV3D
  8. Euh merci mais c'est la même ?
  9. Salut, Ce matin je revérifie ton modèle nappe V2 avant l'impression quand une question me vient , comment le mettre en place ? je contrôle et me rend compte que à cause de l'axe il ne sera pas possible de le glisser dans ta fente ou de le tourner pour l’insérer. je l'avais pas vu venir!!!. je te propose de faire la mod suivante: - inversion du trou et le faire plus petit que l'ouverture de la tôle (mettre un diamètre de 13 mm) - rallonger un peux le support pour plus de solidité stp. Merci
  10. becardiy
    Anycubic 4Max Pro
    Merci lnb2fr
  11. becardiy
    Vos prints Anycubic
    Merci
  12. becardiy
    Anycubic 4Max Pro
    C'est juste mais j'ai lu des médecins qui disaient que la mousse faut éviter sur ces visières à causes du nettoyage impossible face au coronavirus. Après il semble léger mais tu as raison je ne sais pas si c'est confortable au bout de plusieurs heures d'utilisation
  13. becardiy
    Vos prints Anycubic
    Super, tu aurais le lien du STL stp IronBlue?
  14. becardiy
    Anycubic 4Max Pro
    moi celle de d'un suédois partagé par Heliox (pas besoin d'élastique). imprimé en 1h en 0.2
  15. becardiy
    Anycubic 4Max Pro
    C'est vrai que pour 20€... Concernant la camera, moi j'ai fixé un aimant devant auquel est fixé une plaque sur le pied de la camera, et je regarde par la porte depuis le smartphone. comme toi c'est du monitoring sans contrôle hormis que je peut coupé l’imprimante par une prise wifi commandée. Tu as pas de chance et c'est vrai que le système titan tête extrudeur est pas top. j'avais acheté un deuxième justement en cas de casse sur ali il y a qq mois avec les pièces identiques. https://fr.aliexpress.com/item/32945724909.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37rjWh8e Pour les visières 3D si tu imprimes les mêmes que moi respecte bien les recommandations du print guide: infill 0% All lines follows the shape, no zig-zag patterns except on the thin surface in the front. No weird break-ups in the lines where it looks like multiple short lines make up a longer one with small spaces in between All lines seem to be touching each other, no large spaces in between them. https://3dverkstan.se/protective-visor/protective-visor-print-guide/ Feuilles de reliures amazon 150µ: https://www.amazon.fr/dp/B000YBVUFE/?coliid=I1UDLYC2YLITK&colid=2N9RZBOO6ATBK&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Bon courage
  16. becardiy
    Anycubic 4Max Pro
    Merci lnb2fr , je prendrais la version 180° que je trouve plus pratique pour l’accès et la vision du Nozzle. Concernant la camera à l'intérieure de l'imprimante , moi je suis retissant vu que j'imprime plutôt de 'ABS avec bed 95°C , je doute de la durée de vie de l'électronique. Pour info électronique grand public 60-80°C max en fonctionnement et encore c'est pas garantie (en caisson fermé je précise).
  17. Merci beaucoup lucdu19 , je l'imprime en ABS des que j'ai fini de passer 1kg de PLA pour les visières covid3d.fr et je te fais un retour
  18. Merci lucdu19 , il semblerait qu'il y ait eu plusieurs versions de 4max pro, comme il tire à l’économie il ont raccourcis l'axe ( 2cm de gagné par machine...) et cloné la meanwell aussi. Je vais suivre avec intérêt ton remplacement de la tête.
  19. bonjour @lucdu19 j'ai imprimé ta protection de nappe qui est très bien, j'ai juste un problème de compatibilité avec mon imprimante 4max pro dont l'axe Z dépasse (voir photo). Peut tu refaire une version avec le trou de l'axe ou fournir le fichier fusion pour la modif stp car j'ai du le couper Suite à ta protection nappe, mon support X limit V4 touche en buté, je suis donc en train de refaire une V5 .
  20. becardiy
    Anycubic 4Max Pro
    Bonjour à tous et toutes. Suite au confinement et au chômage partiel , j'ai maintenant du temps pour me remettre à l'impression 3D. je vois que j'ai raté beaucoup de chose depuis le temps... @lnb2fr sympa ton refroidissement , si tu le partage je veux bien le tester car moi aussi je ne suis pas convaincu par les autres. Tu fait toujours de très belles chose @Ironblue. Si tu doit sortir tu peux t'imprimer en 3D une visière de protection très simplement (je suis en train d'en imprimer plusieurs pour aider) https://3dverkstan.se/protective-visor/.
  21. becardiy
    Surveillance impression
    Je suis également en train de regarder avec une camera pour surveiller mes impressions, j'ai comme toi une petite camera wifi acheté chez amazon: https://www.amazon.fr/gp/product/B07SVYKFY6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 Elle fonctionne sur smartphone même a l’extérieur en 4G, est elle est alimenté par USB. Je te tiens informé de mes avancés car j'ai encore rien testé .
  22. becardiy
    Anycubic 4Max Pro
    comme dit par Ironblue, Axe Z
  23. Super, ça rend bien , j'ai jamais essayé le ASA. Plus qu'à monter.
  24. Impression du capot pour protéger la platine de la tête. Imprimé en ABS+ sunlu. Je le trouve plus difficile à imprimer que l'ABS.
  25. une personne qui a téléchargé mon support vient de me donner un lien d'une personne qui a fait un capot comme tu souhaites Ironblue https://www.thingiverse.com/thing:3701673 je pense que je vais aussi l'imprimer
